    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • Glasfaser
      Glasfaser @Rocket85 last edited by
      @Rocket85 sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
      Reboot schonmal durchgeführt?
      zeige mal die Ausgabe von :
      cat /proc/filesystems|grep cifs
      Wenn keine Ausgabe erfolgt ,dann neu installieren:
      sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
      sudo apt purge cifs-utils
      sudo apt install cifs-utils
      Reboot
      • simatec
        simatec Developer Most Active last edited by simatec
        Ab sofort ist die finale Version 1.3.0 auf Github und in der latest Repro verfügbar.
        Es gab einige Änderungen, die hier mal im Detail aufgelistet werden.
        Changelog
        1.3.0 (22.11.2019)
        • (simatec) Support Ende für das total backup
        • (simatec) Backup des Historydaten Pfads hinzugefügt
        • (simatec) Starten aller Adapter nach der Wiederherstellung hinzugefügt
        • (simatec) Überarbeitung der Wiederherstellung für Redis
        • (simatec) Überarbeitung der Log Ausgaben
        • (simatec) Neuaufbau der Start/Stop Prozesse unter Unix
        • (simatec) Neuaufbau der Start/Stop Prozesse unter Windows
        • (simatec) neue Übersetzungen
        • (simatec) Anpassungen an den neuen Windows Installer
        • (simatec) Anpassungen an den neuen Linux Installer
        • (simatec) einige kleine Bugs behoben
        Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Diginix
          Diginix @simatec last edited by Diginix
          @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
          Changelog
          1.3.0 (22.11.2019)
          Ist damit z.b. dieser Pfad vom history Adapter gemeint, in dem die JSON Dateien aller Objekte liegen?
          /opt/iobroker/iobroker-data/history/
          Wir der dann komplett mit in das minimal Backup gezippt oder separat?
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Diginix last edited by
            @Diginix
            Es wird der Pfad eingetragen, wo täglich deine Historydaten gespeichert werden.
            Dieser Pfad ist bei jedem User ein Anderer, da dieser im History Adapter individuell festgelegt werden kann.
            Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Diginix
              @simatec
              Ok, also dann bei mir dann der genannte. Und was passiert nun damit?
              @Diginix sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
              • simatec
                @Diginix
                Es wird eine separate tar.gz erzeugt.
                Dort wird der komplette Inhalt deines History Pfades gesichert.
                Somit sichert backitup mit dem Standard Backup alle relevanten Dinge, die für einen System Crash oder Umzug benötigt werden.
                Im Detail:
                • Iobroker Backup
                • Redis Backup
                • MySql Backup
                • Zigbee Datenbank Backup
                • History Daten Backup
                Alle diese Backups können über das Webinterface von Backitup nacheinander wieder hergestellt werden.
                Zusätzlich noch für Homematic User das CCU Backup, welches sich über das Webinterface der CCU wiederherstellen lässt.
                  skokarl last edited by
                  @simatec, Ist die neue Version abwärtskompatibel ?
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @skokarl last edited by simatec
                    @skokarl sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                    Abwärtskompatibel zu den erstellten Backups definitiv ja.
                    Abwärtskompatibel zu total backups aber nicht.
                    Da durch falsche Benutzung zu viele User ihre Probleme mit dem Total Backup hatten, wird dies nicht länger unterstützt.
                    S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      skokarl @simatec last edited by
                      @simatec
                      Danke, das Totale hab ich nie probiert, mit dem Standard bin ich hoch zufrieden !!!!
                      Super Arbeit ....
                      aber vielleicht mal eine Anregung für die nächste Version,
                      man weiß eigentlich nie wirklich wie weit er ist beim Restore, oder wielange es noch dauert.
                      Vielleicht kann man da irgendwas einbauen 😊
                      • simatec
                        @skokarl
                        Das ist eher schwierig, da ja iobroker für den Restore gestoppt wird und der restore im Hintergrund läuft.
                        Ansich wurde aber der Restore Prozess mit dem Start / Stop Optionen überarbeitet und arbeitet nun zuverlässig.
                        Unter Linux kannst du mit htop das ganze aber beobachten.
                        Ansonsten ist der Restore durch, wenn iobroker wieder gestartet ist.
                        Da bekommst du dann auch die Log Ausgabe
                          @skokarl
                          Ah, ok.
                            bishop last edited by bishop
                            hallo,
                            hab seit paar Tagen das Problem das kein Backup mehr erstellt wird.
                            das backup ist 6kb gross mehr nicht.
                            in den logs steht
                            [DEBUG] [total/total] TAR started...
                            [DEBUG] [total/total] Ignore dir: /opt/iobroker/backups
                            [DEBUG] [total/total] Packed 0MB so far...
                            was läuft da schief?
                            Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @bishop last edited by
                              @bishop sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                              seit paar Tagen
                              Was hast du da geändert?
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @bishop last edited by
                                @bishop
                                Welche Version ist installiert?
                                Das total wird nicht mehr länger unterstützt und ist ab Version 1.3.0 nicht mehr verfügbar
                                  @simatec
                                  ich habe die version 1.2.2 installiert.
                                  Oh warum wird es nicht mehr unterstützt?
                                  Wie kann ich dann eine Komplette Sicherung erstellen die ich dann bei einer frischen Iobroker Installation wieder einspielen kann?
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @simatec last edited by
                                    @bishop
                                    • Negalein
                                      Ich habe auch den FTP-Upload eingestellt, leider wird dieser nicht erstellt.
                                      Lokal wird das Backup tadellos angelegt.
                                      FTP-Daten stimmen.
                                      Liegt das nun am FTP-Server oder am Backitup?
                                      BackItUp:
                                      Das Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfe die Fehlermeldungen!!
                                      ftp: Error: Logout.
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @bishop last edited by simatec
                                        @bishop
                                        Bitte niemals ein komplettes Backup auf einer frischen iobroker Installation einspielen.
                                        Genau aus diesem Grund haben wir das total backup abgeschafft.
                                        Es wird zu oft falsch interpretiert und dementsprechend falsch verwendet
                                        Nimm ein Standard Backup, da ist alles drin, was man benötigt.
                                        Zusätzlich kannst du zigbee, redis, mysql usw. separat sichern
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                                          @Negalein
                                          Dann stimmen entweder Einstellungen nicht, oder am Server etwas nicht.
                                          • MathiasJ
                                            MathiasJ last edited by
                                            Da das total Backup nicht mehr unterstützt wird, macht es wohl auch keinen Sinn mehr, eine 2. Instanz auf dem Slave laufen zu lassen. Sehe ich das richtig?
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1145426
