    4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @klassisch last edited by sigi234
      @klassisch sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
      @sigi234 Verglichen zu Dir habe ich ja nur eine Zwergeninstallation. Nur eine Instanz wird gepflegt und die ist produktiv. Was machst Du mit Vieren?
      Produktiv
      Test
      VIS
      Experimentell Version (Node 12) 😀
        klassisch Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 Respekt! Da ich HM und RFLink Inputs habe, wäre ein Parallelbetrieb schwierig.
        • smile
          smile last edited by smile
          Danke, das mit den Diensten habe ich verstanden. Mit "Die alte Version loswerden" habe ich auch gemeint, wie ich sie sauber löschen kann. Sie hat ja noch keinen Uninstaller.
          Ich mache also folgendes:
          • Den iobroker Dienst beenden
          • Den Dienst aus dem Autostart nehmen
          • Den Ordner löschen
            Noch etwas?
            Was mache ich z.B. mit den Ports welche für die zweite Instanz geöffnet wurden?
          • Stabilostick
            Stabilostick @Feuersturm last edited by Stabilostick
            @Feuersturm sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
            wenn alle Instanzen gelöscht sind kann ich dann irgendwo den Quellpfad anpassen
            Ja, das sollte so sein. Bei der letzten gelöschten Instanz sollte der Quellpfad wieder freigegeben werden. Warum „sollte“? Habe ich noch nicht getestet. 🙄
            Mit einem gesicherten „iobroker-data“-Ordner kannst Du so auch die Installation „umziehen“.
            • Feuersturm
              Dann werde ich das die Tage mal testen 🙂
              • Feuersturm
                Feuersturm @Stabilostick last edited by
                @Stabilostick Ich hab die vorhandenen Instanzen über das Setup gelöscht und nachdem alle Instanzen komplett gelöscht waren konnte ich bei der neuen Installation ein neues Basisverzeichnis festlegen 🙂
                Der Test war somit erfolgreich ✔
                  eydschpi last edited by
                  kann es sein, dass er neuere Versionen nicht erkennt?
                  Ich bekomme folgende Anzeige:
                  1. .Net ist auf dem Server 4.8
                  2. Python 2.7.16 ist installiert und im Path
                  3. Node.JS hatte ich gerade von 8 auf 10.17 aktualisiert
                  Im Prinzip hätte ich auch kein Problem wenn er die älteren Versionen draufspielt, allerdings bricht der Installer bei "Extrahieren" mit "Fehler beim Download von Microsoft dotNet 4.7.2" ab. Ich vermute weil bereits die neuere Version installiert ist?
                  Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stabilostick
                    Stabilostick @eydschpi last edited by
                    @eydschpi
                    Da muss ich nochmal ran. Mindestens seit dem Update von Microsoft klappt was mit der Erkennung von dotNet nicht mehr richtig.
                    E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      eydschpi @Stabilostick last edited by
                      @Stabilostick ok, danke, dachte mir schon so was. Eine Alternative wäre das ganze zu vorselektierten Checkboxen zu machen, dann könnte man manuell dotNet auslassen. Oder ein cmdline param...
                        Babu242 last edited by Babu242
                        Einen schönen gute Tag
                        Ich habe auf meinem Windows Rechner schon einen iobroker laufe der ist schon älter und ich wollte mit eurem Tool einen zweiten iobroker aufsetzen der läuft prinzipiell aber die Adapter gehen nicht diese habe ich mit eurem tool bei der Installation mit eingefügt
                        fehler iobroker.txt
                        Ich hab mal den log angehängt
                        ich bin noch recht unerfahren vielleicht kann ja jemand helfen
                        Vielen Dank
                        • Stabilostick
                          Stabilostick @Babu242 last edited by
                          @Babu242
                          Bei Dir fehlt warum auch immer das Modul "core-util-is@1.0.2".
                          Ich habe gerade eine neue Version (2.1.0.b) des Installers auf der Downloadseite veröffentlicht. Die Version steht im Begrüßungsbild zu Beginn der Installation.
                          Bitte versuche es damit.
                            Babu242 @Stabilostick last edited by
                            @Stabilostick
                            Danke erstmal für deine Antwort habs mit der Version versucht das Fehlerbild sieht für mich ähnlich aus
                            logfile iobrocker Babu.txt
                            hier noch das Protokoll von der Installation
                            bitrock_installer_1728.log
                            LG Babu
                              Balu0127 last edited by
                                @Stabilostick Hi, Installer 2.1.0b funktioniert einwandfrei inkl. Erkennung der vorhandenen Tools. DANKE!
                                  DrBest last edited by
                                  sieht geil aus!
                                  mir hat ein Stromausfall ioBroker zerschossen...habe es einfach nicht mehr gescheit hinbekommen...habe es nun mit dem Tool deinstalliert...bei der Installation waren die Standardports schon belegt...habe einfach andere genommen...hoffe das gibt keine Probleme und ich kann mit einer stabilen Installation mich frisch ans Werk machen und alles neu einrichten 🙂
                                  Danke für das Tool!
                                    DrBest @DrBest last edited by
                                    @DrBest bekomme irgendwie einige errors mit denen ich nix anfangen kann...ist das schlimm? habe JS geupdated, da kam da hier:C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette>iobroker upgrade self
                                    Update js-controller from @1.5.14 to @2.1.1
                                    NPM version: 6.9.0
                                    npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "C:/Program Files/iobroker/SmartBerghuette" (System call)
                                    npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                                    gyp ERR! build error
                                    gyp ERR! stack Error: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe failed with exit code: 1
                                    gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
                                    gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                    gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                    gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18363
                                    gyp ERR! command "C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                                    gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram
                                    gyp ERR! node -v v10.16.3
                                    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                    gyp ERR! not ok
                                    (node:11508) UnhandledPromiseRejectionWarning: ParserError: Protocol error, got "H" as reply type byte. Please report this.
                                    at handleError (C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:190:15)
                                    at parseType (C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:304:14)
                                    (node:11508) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                                    (node:11508) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                    (node:11508) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                    npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\fsevents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram):
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 install: node-gyp rebuild
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                    Host "DESKTOP-O5PFU3U(SmartBerghuette)" (win32) updated
                                    Starting node restart.js
                                    • Stabilostick
                                      Stabilostick @DrBest last edited by
                                      @DrBest
                                      Wenn noch alles läuft, können diese Warnungen ignoriert werden.
                                      sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
                                        @Stabilostick
                                        Ist der neue Installer schon fertig?
                                          DrBest @Stabilostick last edited by
                                          @Stabilostick denke auch 🙂 danke
                                            DrBest @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 ja der war zügig durch...läuft auf nem i5 mit dampf 🙂
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            installation iobroker installation node node npm windows npm windows windows 10
                                            23
                                            236
                                            31444
