    4. Wasserzähler - Selfmade
    • coyote
      coyote Most Active @watcherkb last edited by
      @watcherkb ok, werde ich mal ausprobieren.
      Aber warum muss die IP außerhalb vom DHCP Bereich liegen?
      • pfried
        pfried @jomjol last edited by
        @jomjol Kannst Du uns bitte die Ziffern von oben, wenn Du Zeit hast trainieren? Wäre Super!
        coyote J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • coyote
          coyote Most Active @pfried last edited by
          @pfried habe Jomjol die Ziffern geschickt, wenn er Zeit hat schaut er es sich mal an. Diese Woche wird er aber wohl nicht mehr dazu kommen, sagt er.
          pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • pfried
            pfried @coyote last edited by
            @coyote Danke!
              watcherkb @coyote last edited by
              @coyote falls mal deine Camera offline ist, schnappt sich kein anderes Gerät mehr deine IP die du statisch vergeben hast.
              • coyote
                @watcherkb achso😁 jetzt hab ich es verstanden.
                Sollte eigentlich nicht, da sie im Router auch statisch vergeben ist. Gerade mal geflasht, dann probier ich doch mal ob es besser wird
                • pfried
                  @jomjol Heute kam bei mir ein automatischer Update vom Raspberry (mache ich einmal im Monat):
                  Jetzt geht der Wasserzähler nicht mehr 😥 Fast wie bei Microsoft....
                    jomjol @pfried last edited by
                    @pfried Konnte den Fehler reproduzieren - sieht nach einem Problem mit einer Python 3.7 Library aus - vielleicht urllib. Kenne noch keine Lösung, habe jetzt aber einen nicht lauffähigen Raspi 😞
                    Versuche noch immer ein Docke-Image für den Pi zu erzeugen, aber das Script läuft dort einfach nicht. Das wäre eine saubere Lösung.
                      @pfried @coyote
                      Ich habe die analogen Ziffern gerade geteached - hat funktioniert. Implementierung in Docker und GitHub dauert noch etwas, daher schicke ich euch erstmal das h5-File. Ihr könnt es manuel in config/neuralnets kopieren und in der Config.ini entsprechend den Namen ändern. Dann habt ihr es schonmal vorab: Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.1.0.h5
                      Ich habe von @watcherkb auch noch andere Zeiger bekommen. Ich versuche gerade, diese zusammen mit meinen zu teachen und dann beide Updates gemeinsam hochzuladen.
                      • coyote
                        coyote Most Active @jomjol last edited by
                        @jomjol prima, danke dir. Komme leider erst morgen zum Testen
                        • pfried
                          @jomjol Vielen Dank! Aber leider, wie oben geschrieben, ist mein Raspberry nach dem Upgrade für den Wasserzähler unter Python3 tot.... 😖
                          • coyote
                            coyote Most Active last edited by
                            @jomjol ich habe gerade das neue File eingefügt, sieht gut aus. Es wird jetzt die 8 erkannt und nicht mehr als 1 angezeigt. Der Rest wird sich zeigen, aber lief ja vorher schon recht gut. Danke dir 👍
                              @coyote sag mal wie sehen jetzt deine Verbindungsausbrüche aus? Meiner lief ca. 3 Tage jetzt habe ich wieder Probleme. Muss ihn mal anschließen und monitoren was er für Probleme hat.
                              • coyote
                                @watcherkb so ganz blicke ich noch nicht durch, läuft jetzt wieder 3 Tage ohne Probleme durch. Feste IP hat aber nichts gebracht, kurz nachdem ich das geänderte Program geladen habe, hatte ich wieder kurze Zeit später keine Verbindung mehr.
                                Was mir aber dabei aufgefallen ist, dass der parser Adapter nicht korrekt lief und keine Anfrage mehr gestellt hat, warum weiß ich noch nicht, da der Adapter grün war, aber im Log fehlte die korrekte Anfrage an den Wasserzähler.
                                Adapter, Container und ESP alles nochmal neu gestartet, seit dem läuft es ohne Probleme. Warten wir mal ab, werde weiter beobachten.
                                Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Knallochse
                                  Knallochse last edited by
                                  Also bei mir funktioniert die Erkennung mit den neuen Zahlen auch viel besser.
                                  Die Neadle Erkennung spinnt nur manchmal.
                                  Wird hier eigentlich nur nie Nadelstellung detektiert, oder spielen die Zahlen drumrum auch eine Rolle?
                                  Toll wäre bei der Einrichtung ein Mittelpunkt (Kreuz) in der Roi.html als Einrichtungshilfe. Diesen Mittelpunkt könnte man zum einrichten über den Drehpunkt der Nadel platzieren.
                                  Aber hiermit nochmals einen RIESIGEN Dank an @jomjol das du dein Projekt 👍 mit uns teilst
                                  • Knallochse
                                    Knallochse @coyote last edited by
                                    @coyote Das Problem mit dem Parser kenne ich auch (nach Änderungen im Parser - keine Aktualisierung) Konnte ich auch nur mit Neustarts beheben
                                    • pfried
                                      @coyote @Knallochse
                                      Ich denke wir haben hier alle dieselben Phänomene. Auch ich musste den Parser schon mehrmals wieder starten, damit er abfragt (obwohl er grün signalisierte).
                                      Leider kann ich derzeit nicht mittesten, da mein RB PI 4 nach einem Upgrade nicht mehr den Server startet. Also derzeit NICHT upgraden, falls Ihr die Raspberry Version verwendet, bis jomjol den Grund dafür gefunden hat (leider reichen meine Kenntnisse dafür bei weitem nicht aus).
                                        mameier1234 last edited by mameier1234
                                        jetzt melde ich mich hier auch mal nach langem mitlesen...
                                        Superspannendes Projekt...
                                        Ich habe bis dato noch nix mit Arduino usw gemacht, habe es aber tatsächlich geschaft, dass die Cam funktioniert..
                                        Nun habe ich mich am installieren der Software auf dem PI versucht... Erste Versuche auf einem bestehenden System liefen zwar durch, das Programm ließ sich dann aber nicht starten... (und nebenbei , habe ich durch die Updates am System auch meinen ebus zerstört.. läuft aber wieder 🙂 ... gefährliches Halbwissen 😲 )
                                        Dann dachte ich mir.. kein Problem.. ich habe ja hier noch einen jungfräulichen Pi4 rumliegen.. Aktuelles Image drauf und laut github Link für den Pi python usw. installiert... Es kamen bei der Installation keine offensichtlichen Fehlermeldungen...
                                        Dann beim Start der Software:
                                        pi@raspberrypi:~/water-meter-system-complete/code $ LD_PRELOAD=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libatomic.so.1 python3 wasseruhr.py
                                        /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorflow/python/framework/dtypes.py:516: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
                                          _np_qint8 = np.dtype([("qint8", np.int8, 1)])
                                        /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorflow/python/framework/dtypes.py:517: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
                                          _np_quint8 = np.dtype([("quint8", np.uint8, 1)])
                                        /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorflow/python/framework/dtypes.py:518: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
                                          _np_qint16 = np.dtype([("qint16", np.int16, 1)])
                                        /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorflow/python/framework/dtypes.py:519: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
                                          _np_quint16 = np.dtype([("quint16", np.uint16, 1)])
                                        /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorflow/python/framework/dtypes.py:520: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
                                          _np_qint32 = np.dtype([("qint32", np.int32, 1)])
                                        /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorflow/python/framework/dtypes.py:525: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
                                          np_resource = np.dtype([("resource", np.ubyte, 1)])
                                        /usr/lib/python3.5/importlib/_bootstrap.py:222: RuntimeWarning: compiletime version 3.4 of module 'tensorflow.python.framework.fast_tensor_util' does not match runtime version 3.5
                                          return f(*args, **kwds)
                                        /usr/lib/python3.5/importlib/_bootstrap.py:222: RuntimeWarning: builtins.type size changed, may indicate binary incompatibility. Expected 432, got 412
                                        /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorboard/compat/tensorflow_stub/dtypes.py:541: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
                                        /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorboard/compat/tensorflow_stub/dtypes.py:542: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
                                        /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorboard/compat/tensorflow_stub/dtypes.py:543: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
                                        /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorboard/compat/tensorflow_stub/dtypes.py:544: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
                                        /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorboard/compat/tensorflow_stub/dtypes.py:545: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
                                        /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorboard/compat/tensorflow_stub/dtypes.py:550: FutureWarning: Passing (type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
                                        Traceback (most recent call last):
                                          File "wasseruhr.py", line 3, in <module>
                                            import lib.ZaehlerstandClass
                                          File "/home/pi/water-meter-system-complete/code/lib/ZaehlerstandClass.py", line 2, in <module>
                                            import lib.ReadAnalogNeedleClass
                                          File "/home/pi/water-meter-system-complete/code/lib/ReadAnalogNeedleClass.py", line 4, in <module>
                                            from PIL import Image
                                        ImportError: No module named 'PIL'
                                        Seltsam.. Dr. Google sagt: sudo pip3 install pillow .. hab ich gemacht...
                                        Dann:
                                          File "/home/pi/water-meter-system-complete/code/lib/ReadAnalogNeedleClass.py", line 8, in <module>
                                            import cv2
                                        ImportError: No module named 'cv2'
                                        Dann: sudo pip3 install opencv-python
                                        Start Init Zaehlerstand
                                          File "wasseruhr.py", line 83, in <module>
                                            wasserzaehler = lib.ZaehlerstandClass.Zaehlerstand()
                                          File "/home/pi/water-meter-system-complete/code/lib/ZaehlerstandClass.py", line 18, in __init__
                                            self.readAnalogNeedle = lib.ReadAnalogNeedleClass.ReadAnalogNeedle()
                                          File "/home/pi/water-meter-system-complete/code/lib/ReadAnalogNeedleClass.py", line 34, in __init__
                                            self.model = load_model(self.model_file)
                                          File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorflow/python/keras/saving/save.py", line 146, in load_model
                                            return hdf5_format.load_model_from_hdf5(filepath, custom_objects, compile)
                                          File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorflow/python/keras/saving/hdf5_format.py", line 168, in load_model_from_hdf5
                                            raise ImportError('`load_model` requires h5py.')
                                        ImportError: `load_model` requires h5py.
                                        Also .. wieder Google und sudo apt-get install libhdf5-dev
                                        WARNING:tensorflow:From /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorflow/python/ops/init_ops.py:97: calling Zeros.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
                                        Instructions for updating:
                                        Call initializer instance with the dtype argument instead of passing it to the constructor
                                        WARNING:tensorflow:From /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorflow/python/ops/init_ops.py:97: calling Ones.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
                                        WARNING:tensorflow:From /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorflow/python/ops/init_ops.py:97: calling GlorotUniform.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
                                        WARNING:tensorflow:From /home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/tensorflow/python/ops/init_ops.py:1251: calling VarianceScaling.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
                                        Analog Model Init Done
                                        Digital Model Init Done
                                          File "wasseruhr.py", line 86, in <module>
                                            with socketserver.TCPServer(("", PORT), SimpleHTTPRequestHandler) as httpd:
                                        AttributeError: __exit__
                                        Und jetzt weiss ich nicht mehr weiter ... 👶
                                        Edit... habe es gerade nochmal auf dem PI4 so versucht.. da kommt dann : Wasserzaehler is serving at port 3000
                                        Sieht gut aus und ich werde jetzt erstmal weitertesten...
                                        • pfried
                                          @mameier1234
                                          Na das ist ja schon mal die halbe Miete wenn der Server läuft. Wie sieht nun
                                          http://IP-Adresse-ESP32/roi.html aus?
                                            mameier1234 @pfried last edited by
                                            @pfried Ich drucke gerade noch das Gehäuse... Bild kommt aber schon mit den eingezeichneten Vierecken... Mehr, wenn mehr da ist 🙂
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350765
