Управление Kodi/Xbmc
Как нибудь организовывал уход в сон и пробуждение малинки? `
А зачем? Она потребляет то копейки.
@instalator:Добавлено:
со стартом IPTV разобрался, команда playpvr `
Расскажи что наделал. Там же еще как то канал включить нужно…Можно напрямую каналы включать подставив url
Пример включения радио.
http://192.168.0.105/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","id":"1","method":"Player.Open","params":{"item":{"file":"http://cast.radiogroup.com.ua:8000/avtoradio"}}} -
А зачем? Она потребляет то копейки. `
Ну даже и не знаю что сказать) проц жалко) Напишу скриптик чтобы при выключение ресивера стопалось проигрование.
@vtec:Расскажи что наделал. Там же еще как то канал включить нужно… `
С выбором канала не разбирался еще, на все вермени не хватает
@vtec:Можно напрямую каналы включать подставив url
http://192.168.0.105/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","id":"1","method":"Player.Open","params":{"item":{"file":"http://cast.radiogroup.com.ua:8000/avtoradio"}}} ```` `О спасибо.
Подскажи еще нормальные видеодополнения, а то я что не поставлю нифига не работает. ставил из openelec и из сепиуса (вроде так называется).
Ну даже и не знаю что сказать) проц жалко) Напишу скриптик чтобы при выключение ресивера стопалось проигрование. `
Мне проц совсем не жалко, а вот карту памяти больше жалко
О спасибо.
Подскажи еще нормальные видеодополнения, а то я что не поставлю нифига не работает. ставил из openelec и из сепиуса (вроде так называется). `
А я больше ни чем и не пользуюсь. Мне нужно маленько, включить фильм или мультик ребенку или iptv глянуть, на этом мое использование xbmc заканчивается
instalator, тут смотрели http://xbmc.ru/forum/
я когда осваивал xbmc, на этом форуме залипал
просто playpvr стартует iptv.проблемка с переключением, пока организовал переключение: следующий (next), предыдущий (previous).
Еще не знаю как узнать что в данный момент запущен pvr, так как на запрос {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.GetActivePlayers","id":1}
он отдает id 1 для видео и pvr.
function sendCommandPlayer(name){ log('Отправлена команда Kodi: '+name); var options = { url: url+'/jsonrpc', json: true, body: { "jsonrpc":"2.0", "method": "Player.GoTo", "params": { "playerid":1,"to":name}, "id":1 }, }; // Отправка данных методом POST. request.post(options, function (err, status, body) { log('Ответ от Kodi: '+JSON.stringify(body)); }); }Вообще нужен драйвер, иначе придется в скрипт заносить все методы и команды.
Я думаю надо разбить по категориям все переменные и методы, т.е. на каждый метод своя переменная.
я когда осваивал xbmc, на этом форуме залипал `
Да спасибо, нашел все что мне нужно. -
Я думаю надо разбить по категориям все переменные и методы, т.е. на каждый метод своя переменная. `
Может попробовать c playerid поиграться. Например для видео это 1, а для pvr это 2. -
Дак он отдает в обоих случаях 1. Или как то можно изменить? -
Такое ощущение что аддоном нельзя управлять, максимум что это можно, так только включить его.
Я маг и волшебник
Научился каналы включать
http://192.168.0.105/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Player.Open","params":{"item":{"channelid":1}}}Вместе мы можем на многое
Я маг и волшебник
У меня получилось спарсить свой плейлист, сохранить его в файл m3u и отдать Коди. Но вот он зараза так и не показывает названия треков (берет их из ссылки). Курю дальше
2858_alexa5.png -
Еще можно сообщение показывать(как вариант показывать title):
{"jsonrpc": "2.0", "method": "GUI.ShowNotification", "params":{"title":"Switch to Channel 1","message":"1 Live TV Channel"},"id": "0"} -
{"jsonrpc": "2.0", "method": "GUI.ShowNotification", "params":{"title":"Switch to Channel 1","message":"1 Live TV Channel"},"id": "0"} ```` `Найди лучше как показать плейлист на экране текущий.
http://192.168.0.105/jsonrpc?request={"}}}
допустим отправил файл а как его в плейлисте увидеть?
аналогично {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Playlist.Add","params":{"playlistid":0,"item":{"directory":"C:\temp2\test\test.m3u","recursive":true}}}
В углу показывает кол-во треков в плейлисте а как список вывести хз.
Может у тебя m3u формат файла не верный? Покажи как у тебя выглядит файл
Может у тебя m3u формат файла не верный? Покажи как у тебя выглядит файл `
! #EXTM3U
! #EXTINF:1, R.E.M. - Losing My Religion [1991]
! http://cs4-1v4.vk-cdn.net/p6/689ce9bfeb … wvbfYlOHgs
и тдВот так выглядит Коди при воспроизведении.
У меня локально вот такой плей лист открыл
#EXTM3U #EXTINF:306,Amethystium - Arcus E:\music\Amethystium\Evermind\Amethystium-Arcus.mp3 #EXTINF:254,Amethystium - Barefoot E:\music\Amethystium\Evermind\Amethystium-Barefoot.mp3 #EXTINF:262,Amethystium - Break of Dawn E:\music\Amethystium\Evermind\Amethystium-Break_of_Dawn.mp3 -
#EXTM3U #EXTINF:306,Amethystium - Arcus E:\music\Amethystium\Evermind\Amethystium-Arcus.mp3 #EXTINF:254,Amethystium - Barefoot E:\music\Amethystium\Evermind\Amethystium-Barefoot.mp3 #EXTINF:262,Amethystium - Break of Dawn E:\music\Amethystium\Evermind\Amethystium-Break_of_Dawn.mp3 ```` `Открыть то открыл, а треки показывает? имя берет из плейлиста или из имени файла?
А вот так он показывает только Avtoradio
#EXTM3U #EXTINF:306,Amethystium - Arcus http://cast.radiogroup.com.ua:8000/avtoradio #EXTINF:254,Amethystium - Barefoot http://cast.radiogroup.com.ua:8000/avtoradio #EXTINF:262,Amethystium - Break of Dawn http://cast.radiogroup.com.ua:8000/avtoradioМожет он еще ID tag читает из mp3 файла
В общем если есть ID tag в mp3 файле то он читает его.
Если там поля не заполнены, то отображает имя файла, что у тебя и происходит.
Криво работает skipprevious и previous? во первых для разных player разные команды, во вторых не переключает на предыдущий трек а включает текущий сначала, надо тоже покурить)
2858_w3.txt
2858_w5.txt
