    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      dos1973 last edited by
      @Scrounger
      Hi, kurze Frage, gibt/ gäbe es die Möglichkeit, dass Du noch einen Farbwert zur Verfügung stellt, wenn der Switch inaktiv ist.
      Bei dunklen Screens wäre das Klasse.
      Danke Dir
        davimas last edited by davimas
        Hey,
        bevor ich mich hier in die Materie vertiefe 2 Fragen.
        Ist der Adapter hier kompatibel mit der ioBroker VIS App - weil am Anfang "unterstützende Browser" gemarkert werden?
        Dann noch das responsive Design, ist es hier verfügbar/inbegriffen?
        Finde auf die schnelle keine Antwort oder Erklärung hier zu ohne die ganzen Threads zu durchforsten. Und ohne responsive Eigenschaften der Darstellung Schrift - ein No-Go für mein Vorhaben.
        by,
        David
        • N
          nousefor82 last edited by nousefor82
          So, die TopBar funktioniert soweit, außer, dass er Anfangs meckert, dass er eine View nicht findet. Das gibt sich dann aber mit der Zeit.
          Eine Frage noch zum Layout der TopBar. Ist es möglich die Buttons der Liste "höher" zu machen, bzw. den Abstand der einzelnen Einträge zueinander zu vergrößern?
          Danke!
          EDIT: Doch nicht...
          Nach einiger Zeit sehe ich nicht mehr den HomeScreen sonder nur das Widget...
          Woran kann das liegen?
          • Scrounger
            Scrounger Developer @dos1973 last edited by Scrounger
            @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            @Scrounger
            Danke Dir
            Hab's in den aktuellen master Branch eingebaut.
            • B4n4n3
              B4n4n3 last edited by
              Hallo @Scrounger
              du hast mit dem Update 0.2.0 " colorSchemes for Charts" hinzugefügt.
              Hierzu hab ich eine Frage: Kann ich die Farbangaben wie "material.brown" irgendwie verwenden?
              Kann man die in CSS eintragen und das Farbkonzept wird angewendet?
              Falls es bereits einen Thread dazu gab, wäre ein Link super.
              Vielen Dank für die Hilfe.
              Grüße B4n4n3
                Hey,
                Gerade ein neues Projekt angelegt und die Widgets rübergezogen. Im Editor ist alles da - wenn ich dann per VIS App darauf zugreife dann werden die Widgets nicht angezeigt.
                Normale Standard Widgets schon. Also ist dieser Adapter inkompatibel mit der ioBroker App?
                Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Meistertr
                  Meistertr Developer @davimas last edited by
                  @davimas die widget müssen noch in die app integriert werden
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @B4n4n3 last edited by
                    @B4n4n3 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    Hallo @Scrounger
                    Die ColorSchemes sind nur bei den Charts einsetzbar, kann man im Editor auswählen.
                    Per CSS verwenden geht nicht.
                      davimas @Meistertr last edited by davimas
                      @Meistertr
                      Vielen Dank für deine Antwort.
                      • Z
                        Zipkart @Scrounger last edited by
                        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        @Zipkart
                        Hast du einen Toggle Button oder einen State Button verwendet?
                        Von welchem Typ ist der Datenpunkt?
                        Edit:
                        Mach mal nen Export von dem Widget und poste die raw daten des zugewiesenen datenpunktes.
                        Sorry dass ich mich jetzt erst melde, aber ich musst mal wieder ein Backup einspielen im Livesystem.
                        Hier ist schon mal das Widget
                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-Toggle-vertical","data":{"oid":"hue.0.Philips_hue.Kugel_SZ.on","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"unelevated","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"colorBgFalse":"rgb(70, 70, 70)","colorBgTrue":"#CDDC39","imageTrue":"/icons-ultimate-png/983.png","image":"/icons-ultimate-png/981.png","valueOff":"","valueOn":"","labelFalse":"","labelTrue":"","colorPress":"green"},"style":{"left":"5px","top":"410px","width":"275px","height":"130px","text-align":"center"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                        und hier der Raw des Datenpunktes
                        "from": "system.adapter.hue.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1562209210940,
                        "common": {
                        "name": "Philips_hue.Kugel_SZ.on",
                        "type": "boolean",
                        "role": "switch",
                        "read": true,
                        "write": true
                        "native": {
                        "id": "26"
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                        "_id": "hue.0.Philips_hue.Kugel_SZ.on",
                        "type": "state"
                        Vielleicht kannst du ja helfen
                        • O
                          Oli last edited by
                          ich habe ein paar Fragen zum Line History Chart.
                          1. ist es Möglich nur das Diagrammfeld einzufärben wie beim angefügten Diagramm?
                          2. Wie kann ich mir zu der Uhrzeit noch das Datum in der X-Achse anzeigen lassen?
                          3. Wie kann ich die Messeinheit in der Y-Achse anzeigen lassen?
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @Oli last edited by
                            @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            Nee das geht nicht, kann man aber sicher leicht einbauen - ich schau mal. Am besten wäre wenn du dazu ein Issue auf git anlegest, damit wir es nicht vergessen.
                            1. Wie kann ich mir zu der Uhrzeit noch das Datum in der X-Achse anzeigen lassen?
                            Du kannst über die Option 'time formats of x-axis' im Editor ganz individuell dein format einstellen. Ist in der Doku entsprechend beschrieben:
                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
                            1. Wie kann ich die Messeinheit in der Y-Achse anzeigen lassen?
                            Ist noch nicht implementiert. Hier das gleiche wie oben, bitte ein issue auf github erstellen.
                            O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              Oli @Scrounger last edited by
                              @Scrounger
                              alles klar, mache ich
                              • O
                                @Scrounger
                                sorry, aber ich habe mir deinen Link zig mal durchgelesen, aber anscheinend reicht mein Horizont dafür nicht aus. Wäre nett wenn du mir da etwas unter die Arme greifen könntest.
                                Was müsste ich in der Option 'time formats of x-axis' eingeben, damit ich zur Uhrzeit zusätzlich noch das Datum angezeigt bekomme?
                                Beim testen deines 'List Value' Wigets ist mir aufgefallen, dass man die Höhe nicht ändern kann, ist das nur bei mir so?
                                Ich habe leider auch keine Einstellung gefunden, wo ich die Schriftfarbe ändern kann.
                                Und noch eine letzte Frage hätte och, gibt es bei deinem Table Wigets ein Möglichkeit des Zeilenumbruchs, wenn der Text zu lang ist?
                                sigi234 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by
                                  Layout des Listenelements
                                  • O
                                    Oli @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    und wo finde ich das?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by sigi234
                                      @sigi234
                                      Warte, das ist das Widget List
                                      Du meinst ja Value Select
                                      • O
                                        @sigi234
                                        ich glaube wir sprechen von unterschiedlichen Widgets, ich meine das hier:
                                          @sigi234
                                          Siehe Beitrag unten, 2.Screenshot
                                            darkiop Most Active @sigi234 last edited by darkiop
                                            @Scrounger Kurze Frage, planst du aktuell auch ein 'input' für die Texteingabe?
                                            Weiterhin alle Daumen hoch für die Arbeit hier!
                                            Und noch eine Frage:
                                            Könntest du die Schriftfarbe / Schriftart bei den Selects noch über VIS Edit Konfigurierbar machen? Aktuell bin ich da immer den Umweg über CSS gegangen.
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203737
