    4. Test Adapter EnOcean v0.3.x
    • 9
      9_Mad-Max_5 last edited by
      @Jey-Cee
      Soweit ich das weis wird durch die bewegung des Griffs ein elektrischer impuls ausgesendet.
      Hierbei geht der griff recht schwer und man bewegt ihn in der idee gegen einen Dynamo.
      Dieser kennt den Ausgangspunkt und bei einer Drehung um etwa 90° sendet er open.
      Weist du wer diese Integration gemacht hat?
      Bzw wie komme ich weiter mit der nicht guten erkennung?
      • 9
        @Jey-Cee
        benutzt du node-enocean?
        Hast du gesehen das es mittlerweile was neues von ihm gibt?
        Es heißt enocean-js. Leider verstehe ich nicht genau was es ist um ehrlich zu sein.
        Könnte man das anstatt als basis für den enocean Adapter benutzen?
        https://github.com/enocean-js/enocean-js
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @9_Mad-Max_5 last edited by Jey Cee
          @9_Mad-Max_5 ja das war @Darnat, der ist aber wohl schon lange nicht mehr hier gewesen.
          Wie gesagt das Problem liegt am/im Griff der sendet ein Datentelegramm und das wird interpretiert. Wenn man am Griff nichts einstellen kann ist da nix zu machen.
          Da hilft auch keine andere Basis.
          Aber der EnOcean Adapter nutzt seine eigene Basis an, die haben Darnat, AlCalzone und ich geschrieben.
          • 9
            @Jey-Cee ah ok ihr habt das alle zusammen gemacht.
            Gibt es eine möglichkeit die rohdaten anzusehen?
            Also das was der enocean 300 Stick selbst empfängt?
            Der Adapter interpretiert doch sicherlich die Telegramme die eingehen oder?
            • Jey Cee
              @9_Mad-Max_5 klar die siehst du schon im Log:
              enocean.0	2019-11-22 15:14:52.374	debug	(4152) Received raw message: 55000707017af6d0019b0ffa2000ffffffff5b00
              • 9
                @Jey-Cee
                Das heist der ganze String sind die RAW nutzdaten richtig?
                Aber bei dem ersten Tilt oder 2 oder gekippt endet es auf ffffffff5b00
                Das war auch ein tatsächliches gekippt.
                Beim letzten tilt was eigentlich ein closed sein müsste endet es mit ffffffff5c00
                Ist hier vl was falsch interpretiert worden?
                • Jey Cee
                  @9_Mad-Max_5 ich sagte ja bereits müsste mich erst mit den bytecodes beschäftigen. Laut beschreibung sollte der griff sogar die Drehrichtung erkennen, es gibt 8 oder mehr verschiedene codes.
                  • 9
                    @Jey-Cee
                    Kann ich dir irgendwie helfen indem ich mal noch mehr logge?
                    Am besten sagst du mir kurz was du sehen möchtest.
                    • Jey Cee
                      @9_Mad-Max_5 was noch interessant ist in welche Richting die jeweiligen griffe gedreht werden. Also von Unten (geschlossen) nach oben, linls oder rechts herum. Das macht einen Unterschied.
                      Vielleicht auch einfach mal mit Unterschiedlichen Geschwindigkeiten
                      • 9
                        @Jey-Cee
                        Ich drehe ihn Links herum werde aber gleich mal ein log machen.
                        • 9
                          @Jey-Cee
                          Hat doch etwas gedauert bis ich dazu kam.
                          Also:
                          Griff ist geschlossen:
                          Eine Öffnung mit dem Uhrzeigersinn auf die Schwenk oder auch offen Stellung
                          enocean.0	2019-11-24 14:04:41.424	debug	(1257) else: window_handle
                          enocean.0	2019-11-24 14:04:41.423	debug	(1257) variables to set : {"window_handle":1}
                          enocean.0	2019-11-24 14:04:41.422	debug	(1257) Message for ID 019b0ffa has been received.
                          enocean.0	2019-11-24 14:04:41.422	debug	(1257) Packet type: 1
                          enocean.0	2019-11-24 14:04:41.421	debug	(1257) Received raw message: 55000707017af6e0019b0ffa2000ffffffff5f00
                          Ich lasse den Griff los und warte 20 Sekunden.
                          Anschließendes schließen dieses mal gegen den Uhrzeigersinn
                          enocean.0	2019-11-24 14:04:55.999	debug	(1257) else: window_handle
                          enocean.0	2019-11-24 14:04:55.998	debug	(1257) variables to set : {"window_handle":2}
                          enocean.0	2019-11-24 14:04:55.998	debug	(1257) Message for ID 019b0ffa has been received.
                          enocean.0	2019-11-24 14:04:55.997	debug	(1257) Packet type: 1
                          enocean.0	2019-11-24 14:04:55.997	debug	(1257) Received raw message: 55000707017af6d0019b0ffa2000ffffffff5c00
                          Fenster wird als gekippt detektiert.
                          Auch scheint es mir bei zu schnellen Handlungen im Testsenario zu Problemen zu kommen.
                          • 9
                            @Jey-Cee
                            Er wird schnell mit dem Uhrzeigersinn in Richtung kippen gedreht.
                            enocean.0	2019-11-24 14:10:38.247	debug	(1257) else: window_handle
                            enocean.0	2019-11-24 14:10:38.246	debug	(1257) variables to set : {"window_handle":2}
                            enocean.0	2019-11-24 14:10:38.244	debug	(1257) Message for ID 019b0ffa has been received.
                            enocean.0	2019-11-24 14:10:38.243	debug	(1257) Packet type: 1
                            enocean.0	2019-11-24 14:10:38.242	debug	(1257) Received raw message: 55000707017af6d0019b0ffa2000ffffffff5c00
                            enocean.0	2019-11-24 14:10:38.039	debug	(1257) else: window_handle
                            enocean.0	2019-11-24 14:10:38.038	debug	(1257) variables to set : {"window_handle":1}
                            enocean.0	2019-11-24 14:10:38.036	debug	(1257) Message for ID 019b0ffa has been received.
                            enocean.0	2019-11-24 14:10:38.035	debug	(1257) Packet type: 1
                            enocean.0	2019-11-24 14:10:38.034	debug	(1257) Received raw message: 55000707017af6e0019b0ffa2000ffffffff5c00
                            Dort verhaart der griff für ca. 40 Sekunden.
                            Von dort wird er schnell gegen den Uhrzeigersinn geschlossen ohne in der geöffnet Position zu verhaaren.
                            enocean.0	2019-11-24 14:11:23.683	debug	(1257) else: window_handle
                            enocean.0	2019-11-24 14:11:23.681	debug	(1257) variables to set : {"window_handle":2}
                            enocean.0	2019-11-24 14:11:23.680	debug	(1257) Message for ID 019b0ffa has been received.
                            enocean.0	2019-11-24 14:11:23.679	debug	(1257) Packet type: 1
                            enocean.0	2019-11-24 14:11:23.673	debug	(1257) Received raw message: 55000707017af6d0019b0ffa2000ffffffff5c00
                            enocean.0	2019-11-24 14:11:22.972	debug	(1257) else: window_handle
                            enocean.0	2019-11-24 14:11:22.972	debug	(1257) variables to set : {"window_handle":1}
                            enocean.0	2019-11-24 14:11:22.971	debug	(1257) Message for ID 019b0ffa has been received.
                            enocean.0	2019-11-24 14:11:22.971	debug	(1257) Packet type: 1
                            enocean.0	2019-11-24 14:11:22.970	debug	(1257) Received raw message: 55000707017af6c0019b0ffa2000ffffffff5900
                              mustang last edited by
                              Moin - ich hab mich gerade erst angemeldet und iobroker vor 4 Tagen unter Kubuntu auf einem Kleinrechner installiert. Als Funkempfänger dient ein enocean-USB-Stick 300 mit externer Antenne.
                              Von Eltako soll ein TF-FKE Fensterkontakt (mit zwei Schaltzuständen) zum Einsatz kommen. Laut Beschreibung von Eltako wird ein Funktelegramm "geschlossen 0xF0" und "offen 0xE0" gesendet.
                              Entsprechend meines Logs in iobroker befinden sich die gesendeten Werte NICHT im String am Ende "ffffffff3700" sondern "55000707017af6(f0)fef6e05f2000ffffffff3700" unmittelbar vor der ID (fef6e05f). Das am Ende könnte vielleicht auch der RSSI-Wert des TF-FKE sein(?), jedoch sind die Schaltzustände bei meinem Kontakt mit Sicherheit an der von mir markierten Stelle. Ich weiß nur noch nicht, wie das auswerten soll - Programmieren ist nicht ganz so meins.
                              Das Log:
                              enocean.0 2019-12-10 05:18:20.204 debug (10372) variables to set : {}
                              enocean.0 2019-12-10 05:18:20.203 debug (10372) Message for ID fef6e05f has been received.
                              enocean.0 2019-12-10 05:18:20.203 debug (10372) Packet type: 1
                              enocean.0 2019-12-10 05:18:20.202 debug (10372) Received raw message: 55000707017af6e0fef6e05f2000ffffffff3c00
                              enocean.0 2019-12-10 05:18:19.148 debug (10372) variables to set : {}
                              enocean.0 2019-12-10 05:18:19.147 debug (10372) Message for ID fef6e05f has been received.
                              enocean.0 2019-12-10 05:18:19.147 debug (10372) Packet type: 1
                              enocean.0 2019-12-10 05:18:19.146 debug (10372) Received raw message: 55000707017af6f0fef6e05f2000ffffffff3c00
                              enocean.0 2019-12-10 05:17:16.426 debug (10372) variables to set : {}
                              enocean.0 2019-12-10 05:17:16.425 debug (10372) Message for ID fef6e05f has been received.
                              enocean.0 2019-12-10 05:17:16.424 debug (10372) Packet type: 1
                              enocean.0 2019-12-10 05:17:16.424 debug (10372) Received raw message: 55000707017af6e0fef6e05f2000ffffffff3700
                              enocean.0 2019-12-10 05:17:15.356 debug (10372) variables to set : {}
                              enocean.0 2019-12-10 05:17:15.355 debug (10372) Message for ID fef6e05f has been received.
                              enocean.0 2019-12-10 05:17:15.352 debug (10372) Packet type: 1
                              enocean.0 2019-12-10 05:17:15.352 debug (10372) Received raw message: 55000707017af6f0fef6e05f2000ffffffff3700
                              enocean.0 2019-12-10 05:16:54.556 debug (10372) system.adapter.admin.0: logging true
                                mustang last edited by mustang
                                @9_Mad-Max_5 So gesehen sehe ich bei dir die drei Schaltzustände: c0, d0, und e0! Mit der Drehgeschwindigkeit dürfte das nichts zu tun haben.
                                • 9
                                  @mustang
                                  Das ist sehr gut möglich.
                                  Dann hätte ich bei meiner einbau Position folgende Postionen:
                                  Offen mit Uhrzeigersinn: e0
                                  Offen gegen Uhrzeigersinn: c0
                                  Gekippt mit Uhrzeigersinn: d0
                                  Geschlossen gegen Uhrzeigersinn: d0
                                  Warum verstehe ich auch nicht.
                                  Normal müsste das ja aufgrund der Richtung alleine eine andere Nummer bekommen.
                                  @Jey-Cee
                                  Könnte man Aufgrund des vorigen Zustands den geschlossen neu setzten. Also wenn ich von einem c0 komme wird es zu einem geschlossen?
                                  • 9
                                    uff ich habe heute nochmal ein wenig getestet auch mit einem anderen Griff.
                                    Bei dem klappt alles Problemlos es scheint mir so als wäre deine Software bis auf die Auto Erkennung Problemlos.
                                    Hier wurden beide als EnOcean Blinds and Shutter erkannt.
                                    • Jey Cee
                                      @9_Mad-Max_5 OK das ist positiv. Auto erkennung muss ich mir anschauen wie das kommt.
                                        @Jey-Cee
                                        So - jetzt hab ich mal wieder etwas Zeit gefunden mich mit den enocean-Modulen zu beschäftigen.
                                        Zur Zeit habe ich drei Eltako - 1x TF-FTE, 1x TF-FKe, 1x FSM14-UC. Alle werden als Light and Blind Control automatisch erkannt. Der FSM14 wird unter Objekte korrekt mit 4 Kanälen eingebunden und die Statusanzeige wechselt richtigerweise von false auf true bei entsprechendem Signal am Eingang jedes einzelnen Kanals. Was mir jetzt nicht klar ist, daß die TF-FKE und TF-FTE als einfache On/OFF-Schalter ebenfalls mit 4 Kanälen eingebunden werden und auf keinem Kanal bei Betätigung des Schalters eine Zustandsänderung von false auf true erfolgt? Erwarten würde ich auf mindestens einem Kanal eine Änderung. Wie schon von mir geschrieben, werden nur zwei Codes übermittelt. Die Auswertung des RSSI ist bei allen vorhanden.
                                          Hallo nochmal - laut anderer Foren (openHAB + knx) sollen die Schalter TF-FKE bzw. TF-FTE mit EEP F6-10-00 funktionieren. Lässt sich das beim einlernen irgendwie umstellen?
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @mustang last edited by
                                            @mustang klar du kannst die Taster auch Manuell anlegen, dafür musst die ID (Seriennummer) wissen.
                                            Dann wählst du die EEP aus und fertig.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            enocean
                                            31
                                            265
                                            48339
