    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Управление Kodi/Xbmc
    • I
      instalator last edited by
      @vtec:
      Расскажи что наделал. Там же еще как то канал включить нужно… `
      просто playpvr стартует iptv.
      проблемка с переключением, пока организовал переключение: следующий (next), предыдущий (previous).
      Еще не знаю как узнать что в данный момент запущен pvr, так как на запрос {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.GetActivePlayers","id":1}
      он отдает id 1 для видео и pvr.
      function sendCommandPlayer(name){
          log('Отправлена команда Kodi: '+name);
          var options = {
              url: url+'/jsonrpc',
              json: true,
              body: {
                  "jsonrpc":"2.0",
                  "method": "Player.GoTo",
                  "params": { "playerid":1,"to":name},
                  "id":1
          // Отправка данных методом POST.
          request.post(options, function (err, status, body) {
              log('Ответ от Kodi: '+JSON.stringify(body));
      Вообще нужен драйвер, иначе придется в скрипт заносить все методы и команды.
      Я думаю надо разбить по категориям все переменные и методы, т.е. на каждый метод своя переменная.
      • I
        @aurodionov:
        instalator, тут смотрели http://xbmc.ru/forum/
        я когда осваивал xbmc, на этом форуме залипал `
        Да спасибо, нашел все что мне нужно.
        • V
          vtec last edited by
          @instalator:
          @vtec:
              var options = {
                  json: true,
                  body: {
                      "jsonrpc":"2.0",
                      "id":1
          Я думаю надо разбить по категориям все переменные и методы, т.е. на каждый метод своя переменная. `
          Может попробовать c playerid поиграться. Например для видео это 1, а для pvr это 2.
          • I
            @vtec:
            @instalator:
            @vtec:
                var options = {
                    json: true,
                    body: {
                        "jsonrpc":"2.0",
                        "id":1
            Я думаю надо разбить по категориям все переменные и методы, т.е. на каждый метод своя переменная. Может попробовать c playerid поиграться. Например для видео это 1, а для pvr это 2.
            Дак он отдает в обоих случаях 1. Или как то можно изменить?
            • V
              vtec last edited by
              Такое ощущение что аддоном нельзя управлять, максимум что это можно, так только включить его.
              • V
                vtec last edited by
                Я маг и волшебник 😄
                Научился каналы включать
                http://192.168.0.105/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Player.Open","params":{"item":{"channelid":1}}}
                Вместе мы можем на многое 😉
                • I
                  @vtec:
                  Я маг и волшебник 😄
                  Вместе мы можем на многое 😉 `
                  У меня получилось спарсить свой плейлист, сохранить его в файл m3u и отдать Коди. Но вот он зараза так и не показывает названия треков (берет их из ссылки). Курю дальше
                  • V
                    vtec last edited by
                    Еще можно сообщение показывать(как вариант показывать title):
                     {"jsonrpc": "2.0", "method": "GUI.ShowNotification", "params":{"title":"Switch to Channel 1","message":"1 Live TV Channel"},"id": "0"}
                    • I
                      @vtec:
                      Найди лучше как показать плейлист на экране текущий.
                      http://192.168.0.105/jsonrpc?request={"}}}
                      допустим отправил файл а как его в плейлисте увидеть?
                      аналогично {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Playlist.Add","params":{"playlistid":0,"item":{"directory":"C:\temp2\test\test.m3u","recursive":true}}}
                      В углу показывает кол-во треков в плейлисте а как список вывести хз.
                      • V
                        vtec last edited by
                        Может у тебя m3u формат файла не верный? Покажи как у тебя выглядит файл
                        • I
                          @vtec:
                          Может у тебя m3u формат файла не верный? Покажи как у тебя выглядит файл `
                          ! #EXTM3U
                          ! #EXTINF:1, R.E.M. - Losing My Religion [1991]
                          ! http://cs4-1v4.vk-cdn.net/p6/689ce9bfeb … wvbfYlOHgs
                          и тд
                          Вот так выглядит Коди при воспроизведении.
                          • V
                            vtec last edited by
                            У меня локально вот такой плей лист открыл
                            #EXTM3U
                            #EXTINF:306,Amethystium - Arcus
                            E:\music\Amethystium\Evermind\Amethystium-Arcus.mp3
                            #EXTINF:254,Amethystium - Barefoot
                            E:\music\Amethystium\Evermind\Amethystium-Barefoot.mp3
                            #EXTINF:262,Amethystium - Break of Dawn
                            E:\music\Amethystium\Evermind\Amethystium-Break_of_Dawn.mp3
                            • I
                              @vtec:
                              #EXTM3U
                              Открыть то открыл, а треки показывает? имя берет из плейлиста или из имени файла?
                              • V
                                vtec last edited by
                                А вот так он показывает только Avtoradio
                                #EXTM3U
                                http://cast.radiogroup.com.ua:8000/avtoradio
                                Может он еще ID tag читает из mp3 файла
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  В общем если есть ID tag в mp3 файле то он читает его.
                                  Если там поля не заполнены, то отображает имя файла, что у тебя и происходит.
                                  • I
                                    Криво работает skipprevious и previous? во первых для разных player разные команды, во вторых не переключает на предыдущий трек а включает текущий сначала, надо тоже покурить)
                                    2858_w3.txt
                                    2858_w5.txt
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      Вот так в списке отображает названия, но на главной все равно не хочет. Расширение .PLS
                                      UPD: То же самое что и m3u, короче если из потока коди может выдернуть meta info то отображает исполнителя иначе имя файла. Другого не дано.
                                      [playlist]
                                      Title1=Here enter name of the station
                                      File1=http://stream.radiosibir.ru:8090/HQ
                                      Length1=-1
                                      File2=G:\Music\DJ Bazil--Live at Fakel (26.08.2006).mp3
                                      Title2=absolute path on Windows
                                      NumberOfEntries=2
                                      Version=2
                                      • V
                                        vtec last edited by
                                        Проиграть видео с Youtube
                                        {"jsonrpc": "2.0", "method": "Player.Open", "params":{"item": {"file" : "plugin://plugin.video.youtube/?action=play_video&videoid=LDZX4ooRsWs" }}, "id" : "1"}
                                        • I
                                          @vtec:
                                          [playlist]
                                          Length1=-1
                                          NumberOfEntries=2
                                          Version=2
                                          Подправил, в списке отображает. Теперь как бы активировать текущий плейлист
                                          • I
                                            Мой вариант скрипта из первого поста (на данный момент 😉 )
                                            on({id: 'javascript.0.kodi.ExecuteAction', change: 'any'}, function (obj) {
                                                if(obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined"){
                                                    if (obj.newState.val == 'next' || obj.newState.val == 'previous'){sendCommandPlayer(obj.newState.val);}
                                                    else {sendCommand(obj.newState.val);}
                                                }else{
                                                    log('Не задана команда.');
                                            // Функция отправки команды на медиацентр(kodi)
                                            function sendCommand(name){
                                                var options = {
                                                    json: true,
                                                    body: {
                                                        "jsonrpc":"2.0",
                                                        "method": "Input.ExecuteAction",
                                                        "params": { "action": name},
                                                        "id":1
                                                request.post(options, function (error, response, body) {
                                                var options = {
                                                    url: url+'/jsonrpc', //{"jsonrpc":"2.0","method":"Player.GetActivePlayers","id":1}
                                                    json: true,
                                                    body: {
                                                        "jsonrpc":"2.0",
                                                        "method": "Player.GetActivePlayers",
                                                        "id":1
                                                            log('ТЕЛО - '+body);
                                                           // log('Запущен плеер - '+body.result[0].type); //{"id":1,"jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":0,"type":"audio"}]}
                                                            Activ_Player = body.result[0].playerid;
                                                            Type_Player = body.result[0].type;
                                                            if (Activ_Player == '1' && Type_Player == 'video'){
        setState('javascript.0.kodi.ExecuteAction', 'fullscreen');
                                                        var options = {
                                                            json: true,
                                                            body: {
        "jsonrpc":"2.0",
        "params": { "playerid":Activ_Player,"to":name},
        "id":1
                                                        setTimeout(function() {
                                                            });}, 500);
                                            Если включен IPTV плеер возвращает - 1 и тип видео, если IPTV включен не на полный экран то переключение не работает, в коде сделал проверку если плеер = 1 и тип = видео - Включаем сначала на полный экран, потом уже next.
                                            ****ДОБАВЛЕНО:
                                            Для переключения каналов оказывается есть channelup для метода Input.ExecuteAction****
                                            81.1k
                                            10304
