    4. [Neuer Adapter] Homepilot20
      Wumpus last edited by
      @homecineplexx
      Hallo Chris,
      nochmal ich. Wenn das so weiter geht, dann mache ich mir doch noch einen github-Account und sende einen pull-request.
      Rademacher hat ja 2 Handsender, einmal den 6-Kanal-Sender Typ 9491 und den 1-Kanal-Sender 9491-2. Ersterer wird unterstützt, letzterer bisher nicht.
      Um das zu ändern, bedarf es weiterer 4 Änderungen:
      Datei main.js:
      case "32480366":
        deviceType = 'DuoFern-Handsender-Standard-9491';
        break;
      // ab hier 3 neue Zeilen einfügen für Handsender 1-Kanal
      case "32480361":
        deviceType = 'DuoFern-Handsender-Standard-9491-2';
        break;
      // Ende der neuen Zeilen für Handsender 1-Kanal
      if (deviceNumber == '32160211' /*DuoFern-Wandtaster-9494*/ ||
          deviceNumber == '32501974' /*DuoFern-Mehrfachwandtaster-BAT-9494-1*/ ||
          deviceNumber == '34810060' /*DuoFern-Handzentrale-9493*/ ||
          deviceNumber == '32480361' /*DuoFern-Handsender-Standard-9491-2*/ ||  // diese Zeile neu für Handsender 1-Kanal
          deviceNumber == '32480366' /*DuoFern-Handsender-Standard-9491*/) {
      Datei docs/de/doc_homepilot20_de.md:
      |   32480366    |  DuoFern Handsender Standard 9491          |                            | text                   |  9491   | Transmitter          |            |
      |   32480361    |  DuoFern Handsender Standard 9491-2        |                            | text                   |  9491-2 | Transmitter          |            |
      So, das waren genug Änderungen für heute.
      Bis Bald 😊
        homecineplexx last edited by
        hallo wumpus
        ich bau dir das ein...dauert nur ein paar Tage...ich geb dir bescheid!
        danke für die info
        lg
          ArminPetry @Wumpus last edited by
          @Wumpus Vielen Dank, funktioniert einwandfrei.
            dougstar last edited by
            Moin, ich bin leider noch recht neu mit dem iobroker unterwegs.
            Wie installiere ich den neuen Adapter auf einer Raspi?
            Danke und Gruß
            Doug
              @dougstar
              Da der Adapter noch so neu ist, mußt Du ihn momentan noch manuell installieren:
              In einem Terminalfenster(#) folgendes eingeben:
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              npm install iobroker.homepilot20
              iobroker upload homepilot20
              iobroker start
              Danach erscheint der Adapter in der Weboberfläche im Menüpunkt Adapter und Du kannst ihn ganz normal installieren, wie alle anderen Adapter auch.
              (#) In das Terminalfenster kommst Du z.B. indem Du Dich per SSH auf dem Computer einloggst, auf dem Du ioBroker installiert hast.
              Wenn Du weitere Frage hast, melde Dich nochmal.
              D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                dougstar @Wumpus last edited by
                @Wumpus Danke
                jetzt kommt der nächste Fehler
                npm ERR! code EAI_AGAIN
                npm ERR! errno EAI_AGAIN
                npm ERR! request to https://github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20/tarball/master failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN github.com:443
                npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2019-11-19T21_25_36_133Z-debug.log
                  @dougstar
                  Tante Google sagt: "EAI_AGAIN is a DNS lookup timed out error, means it is a network connectivity error or proxy related error."
                  Scheint also ein Netzwerkfehler zu sein. Versuche, den Befehl npm install iobroker.homepilot20 nochmal auszuführen.
                  Was könnte man machen, wenn es immer noch nicht geht? Die Datei manuell herunterladen und dann installieren? Müsste gehen. Im Verzeichnis /opt/iobroker folgendes eingeben:
                  wget --output-document=homepilot20.tar.gz https://github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20/tarball/master
                  npm install homepilot20.tar.gz
                    @Wumpus / rollbackFailedOptional: verb npm-session
                    Google hat mir da noch keine Hilfe gebracht 😞
                      Welcher Befehl hat die neue Fehlermeldung verursacht? npm install homepilot20.tar.gz?
                        es gibt ein neues package mit euren änderungen!
                        lg
                          Chris_smart @homecineplexx last edited by
                          @homecineplexx : Habe den Adapter nun installiert. Leider finde ich ihn in der Liste nicht. Kannst du mir weiterhelfen. Ich dank Dir.
                            Chris_smart @Chris_smart last edited by
                            @homecineplexx: So Adapter ist nun sichtbar leider findet er keine Devices. Woran kann es liegen....
                            Homepilot Version 5.1.8
                            Dank Dir.
                                @homecineplexx: Habs endlich geschafft. Vielleicht kannst du mir ja noch an andere Stelle helfen 😉
                                • MaikMichel
                                  MaikMichel last edited by
                                  Hi Leute,
                                  erstmal ein dickes Lob für die Arbeit die ihr hier reinsteckt. Super. Ich hab den Adapter installiert und schalten kann ich schon mal. Was dummerweise bei mir noch nicht läuft ist das Auslesen / Triggern des Status beim Schließen/Öffnen eines Türkontaktes.
                                  Es sieht so aus, als ob die Sensordaten oder auch alle, seit der Installation des Adapters nicht mehr ausgelesen werden. Der Zeitstempelt hinter den Werten ändert sich nicht.
                                  Das Schalten / Auslösen einer Aktion funktioniert. Nur das auslesen leider nicht.
                                  Was kann ich tun?
                                  Danke und Gruß, Maik
                                  MaikMichel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • MaikMichel
                                    MaikMichel @MaikMichel last edited by
                                    @MaikMichel habs selber gelöst. Lag an der Verbindung zum homepilot. Dummerweise kommt nun folgende Meldung: "(1254) Unknown Actuator deviceNumber=99999980" als Warnung im Log.
                                      homecineplexx @MaikMichel last edited by
                                      @MaikMichel hallo maik
                                      ich würd dich bitten, dass du mir folgenden output schickst:
                                      http://<homepilot-ip>/v4/devices?devtype=Actuator
                                        dehein2 last edited by
                                        Hallo @homecineplexx,
                                        erstmal vielen Dank für den Adapter.
                                        Ich versuche gerade diesen zu installieren und hab daher folgendes eingegeben (schon mehrfach. Beim ersten Versush sah die Meldung etwas anders aus):
                                        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                        npm WARN pi No description
                                        npm WARN pi No repository field.
                                        npm WARN pi No README data
                                        npm WARN pi No license field.
                                        + iobroker.homepilot20@0.0.6
                                        updated 1 package and audited 14 packages in 0.879s
                                        found 0 vulnerabilities
                                        Eigentlich sollte der Adapter dann im iobroker webui unter Adapter auftauchen, oder?
                                          dehein2 @Wumpus last edited by
                                          @Wumpus said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                                          @dougstar
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          iobroker start
                                          Ich habe gerade nochmal das probiert und nur das cd .... vergesse. Es war mir nicht bewusst, dass der Ornder relevant ist in dem ich mich gerade befinde
                                            aca_home last edited by
                                            Als erstes will ich mich für die tolle Arbeit von euch bedanken! Echt klasse Job!
                                            Bin noch neu in dem Bereich, habe jedoch bis jetzt alle meine Homepilot Geräte anbinden können.
                                            Wollte mich jetzt an die Szenen rantrauen die im Homepilot abgespeichert sind. Das klappt leider nur teolweise.
                                            Es geht bei mir um Szenen die automatisch ausgeführt werden, z.B. bei Morgendämmerung.
                                            Ich würde gerne bestimmte Szenen über Button aktivieren und deaktivieren können.
                                            Leider verhält es sich so, dass wenn ich mit Checkbox oder Button die Szene auf 1 setzen will, diese kurz gesetzt wird und dann gleich wieder auf 0 überspring.
                                            Ich verwende den Datenpunkt "active"
                                            Mache ich da irgendwas falsch oder habe ich was nicht bedacht?
                                            Hoffe ihr könnt mir helfen!
                                            Bommelpage 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter
                                            56
                                            261
                                            42566
