    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Управление Kodi/Xbmc
    • V
      vtec last edited by
      @instalator:
      @vtec:
      Расскажи что наделал. Там же еще как то канал включить нужно… `
      просто playpvr стартует iptv.
      проблемка с переключением, пока организовал переключение: следующий (next), предыдущий (previous).
      Еще не знаю как узнать что в данный момент запущен pvr, так как на запрос {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.GetActivePlayers","id":1}
      он отдает id 1 для видео и pvr.
      function sendCommandPlayer(name){
          log('Отправлена команда Kodi: '+name);
          var options = {
              url: url+'/jsonrpc',
              json: true,
              body: {
                  "jsonrpc":"2.0",
                  "method": "Player.GoTo",
                  "params": { "playerid":1,"to":name},
                  "id":1
          // Отправка данных методом POST.
          request.post(options, function (err, status, body) {
              log('Ответ от Kodi: '+JSON.stringify(body));
      Вообще нужен драйвер, иначе придется в скрипт заносить все методы и команды.
      Я думаю надо разбить по категориям все переменные и методы, т.е. на каждый метод своя переменная. `
      Может попробовать c playerid поиграться. Например для видео это 1, а для pvr это 2.
      • I
        instalator last edited by
        @vtec:
        @instalator:
        @vtec:
            var options = {
                json: true,
                body: {
                    "jsonrpc":"2.0",
                    "id":1
        Я думаю надо разбить по категориям все переменные и методы, т.е. на каждый метод своя переменная. Может попробовать c playerid поиграться. Например для видео это 1, а для pvr это 2.
        Дак он отдает в обоих случаях 1. Или как то можно изменить?
        • V
          vtec last edited by
          Такое ощущение что аддоном нельзя управлять, максимум что это можно, так только включить его.
          • V
            vtec last edited by
            Я маг и волшебник 😄
            Научился каналы включать
            http://192.168.0.105/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Player.Open","params":{"item":{"channelid":1}}}
            Вместе мы можем на многое 😉
            • I
              @vtec:
              Я маг и волшебник 😄
              Вместе мы можем на многое 😉 `
              У меня получилось спарсить свой плейлист, сохранить его в файл m3u и отдать Коди. Но вот он зараза так и не показывает названия треков (берет их из ссылки). Курю дальше
              • V
                vtec last edited by
                Еще можно сообщение показывать(как вариант показывать title):
                 {"jsonrpc": "2.0", "method": "GUI.ShowNotification", "params":{"title":"Switch to Channel 1","message":"1 Live TV Channel"},"id": "0"}
                • I
                  @vtec:
                  Найди лучше как показать плейлист на экране текущий.
                  http://192.168.0.105/jsonrpc?request={"}}}
                  допустим отправил файл а как его в плейлисте увидеть?
                  аналогично {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Playlist.Add","params":{"playlistid":0,"item":{"directory":"C:\temp2\test\test.m3u","recursive":true}}}
                  В углу показывает кол-во треков в плейлисте а как список вывести хз.
                  • V
                    vtec last edited by
                    Может у тебя m3u формат файла не верный? Покажи как у тебя выглядит файл
                    • I
                      @vtec:
                      Может у тебя m3u формат файла не верный? Покажи как у тебя выглядит файл `
                      ! #EXTM3U
                      ! #EXTINF:1, R.E.M. - Losing My Religion [1991]
                      ! http://cs4-1v4.vk-cdn.net/p6/689ce9bfeb … wvbfYlOHgs
                      и тд
                      Вот так выглядит Коди при воспроизведении.
                      • V
                        vtec last edited by
                        У меня локально вот такой плей лист открыл
                        #EXTM3U
                        #EXTINF:306,Amethystium - Arcus
                        E:\music\Amethystium\Evermind\Amethystium-Arcus.mp3
                        #EXTINF:254,Amethystium - Barefoot
                        E:\music\Amethystium\Evermind\Amethystium-Barefoot.mp3
                        #EXTINF:262,Amethystium - Break of Dawn
                        E:\music\Amethystium\Evermind\Amethystium-Break_of_Dawn.mp3
                        • I
                          @vtec:
                          #EXTM3U
                          Открыть то открыл, а треки показывает? имя берет из плейлиста или из имени файла?
                          • V
                            vtec last edited by
                            А вот так он показывает только Avtoradio
                            #EXTM3U
                            http://cast.radiogroup.com.ua:8000/avtoradio
                            Может он еще ID tag читает из mp3 файла
                            • V
                              vtec last edited by
                              В общем если есть ID tag в mp3 файле то он читает его.
                              Если там поля не заполнены, то отображает имя файла, что у тебя и происходит.
                              • I
                                Криво работает skipprevious и previous? во первых для разных player разные команды, во вторых не переключает на предыдущий трек а включает текущий сначала, надо тоже покурить)
                                2858_w3.txt
                                2858_w5.txt
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  Вот так в списке отображает названия, но на главной все равно не хочет. Расширение .PLS
                                  UPD: То же самое что и m3u, короче если из потока коди может выдернуть meta info то отображает исполнителя иначе имя файла. Другого не дано.
                                  [playlist]
                                  Title1=Here enter name of the station
                                  File1=http://stream.radiosibir.ru:8090/HQ
                                  Length1=-1
                                  File2=G:\Music\DJ Bazil--Live at Fakel (26.08.2006).mp3
                                  Title2=absolute path on Windows
                                  NumberOfEntries=2
                                  Version=2
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    Проиграть видео с Youtube
                                    {"jsonrpc": "2.0", "method": "Player.Open", "params":{"item": {"file" : "plugin://plugin.video.youtube/?action=play_video&videoid=LDZX4ooRsWs" }}, "id" : "1"}
                                    • I
                                      @vtec:
                                      [playlist]
                                      Length1=-1
                                      NumberOfEntries=2
                                      Version=2
                                      Подправил, в списке отображает. Теперь как бы активировать текущий плейлист
                                      • I
                                        Мой вариант скрипта из первого поста (на данный момент 😉 )
                                        on({id: 'javascript.0.kodi.ExecuteAction', change: 'any'}, function (obj) {
                                            if(obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined"){
                                                if (obj.newState.val == 'next' || obj.newState.val == 'previous'){sendCommandPlayer(obj.newState.val);}
                                                else {sendCommand(obj.newState.val);}
                                            }else{
                                                log('Не задана команда.');
                                        // Функция отправки команды на медиацентр(kodi)
                                        function sendCommand(name){
                                            var options = {
                                                json: true,
                                                body: {
                                                    "jsonrpc":"2.0",
                                                    "method": "Input.ExecuteAction",
                                                    "params": { "action": name},
                                                    "id":1
                                            request.post(options, function (error, response, body) {
                                            var options = {
                                                url: url+'/jsonrpc', //{"jsonrpc":"2.0","method":"Player.GetActivePlayers","id":1}
                                                json: true,
                                                body: {
                                                    "jsonrpc":"2.0",
                                                    "method": "Player.GetActivePlayers",
                                                    "id":1
                                                        log('ТЕЛО - '+body);
                                                       // log('Запущен плеер - '+body.result[0].type); //{"id":1,"jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":0,"type":"audio"}]}
                                                        Activ_Player = body.result[0].playerid;
                                                        Type_Player = body.result[0].type;
                                                        if (Activ_Player == '1' && Type_Player == 'video'){
        setState('javascript.0.kodi.ExecuteAction', 'fullscreen');
                                                    var options = {
                                                        json: true,
                                                        body: {
                                                            "jsonrpc":"2.0",
                                                            "params": { "playerid":Activ_Player,"to":name},
                                                            "id":1
                                                    setTimeout(function() {
                                                        });}, 500);
                                        Если включен IPTV плеер возвращает - 1 и тип видео, если IPTV включен не на полный экран то переключение не работает, в коде сделал проверку если плеер = 1 и тип = видео - Включаем сначала на полный экран, потом уже next.
                                        ****ДОБАВЛЕНО:
                                        Для переключения каналов оказывается есть channelup для метода Input.ExecuteAction****
                                        • I
                                          Еще одна непонятка:
                                          {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Playlist.GetItems","params":{"playlistid":0,"properties":["title"]}}]
                                          Для плейлиста - 0 (музыка) Данные отдает нормально.
                                          {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Playlist.GetItems","params":{"playlistid":1,"properties":["title"]}}]
                                          При включенном IPTV отдает:
                                          {"id":1,"jsonrpc":"2.0","result":{"limits":{"end":0,"start":0,"total":0}}}
                                          Как бы получить список каналов из плелиста.
                                          • I
                                            В этом посте буду выкладывать JSON запросы:
                                            - Получаем инфо о текущем канале PVR(На видео пока не проверял)
                                            {jsonrpc:2.0,id:3,method:Player.GetItem,params:{playerid:1,properties:[album,albumartist,artist,director,episode,fanart,file,genre,plot,rating,season,showtitle,studio,imdbnumber,tagline,thumbnail,title,track,writer,year,streamdetails,originaltitle,cast,playcount]}}
                                            - Получаем инфо о воспроизводимом файле
                                            {"jsonrpc":"2.0","id":2,"method":"Player.GetProperties","params":{"playerid":1,"properties":["audiostreams","canseek","currentaudiostream","currentsubtitle","partymode","playlistid","position","repeat","shuffled","speed","subtitleenabled","subtitles","time","totaltime","type"]}}
                                            - узнаем уровень громкости
                                            {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Application.GetProperties","params":{"properties":["volume","muted"]}}
                                            - Получить список видеофайлов из библиотеки
                                            {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"VideoLibrary.GetMovieSets","params":{"properties":["thumbnail","title","fanart","playcount"],"limits":{"start":0,"end":500}}}
                                            - Получить полную инфу из видеобиблиотеки
                                            {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"VideoLibrary.GetMovies","params":{"properties":["director","genre","plot","rating","runtime","sorttitle","studio","title","trailer","playcount","originaltitle","tagline","imdbnumber","year","set","setid","dateadded","top250","file","thumbnail","resume","streamdetails","country","tag","mpaa","fanart","cast","votes","writer"],"limits":{"start":0,"end":500}}}
                                            - Получить список каналов IPTV
                                            {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"PVR.GetChannels","params":{"channelgroupid":"alltv","properties":["channel","channeltype","hidden","lastplayed","locked","thumbnail","broadcastnow"]}}
                                            - Получить список радиоканалов IPTV
                                            {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"PVR.GetChannels","params":{"channelgroupid":"allradio","properties":["channel","channeltype","hidden","lastplayed","locked","thumbnail","broadcastnow"]}}
                                            - Инфа о текущем воспроизведении
                                            {"jsonrpc":"2.0","id":2,"method":"Player.GetProperties","params":{"playerid":0,"properties":["audiostreams","canseek","currentaudiostream","currentsubtitle","partymode","playlistid","position","repeat","shuffled","speed","subtitleenabled","subtitles","time","totaltime","type"]}}
                                            - Получить текущий плейлист АУДИО
                                            {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Playlist.GetItems","params":{"playlistid":0,"properties":["title","thumbnail","fanart","rating","genre","artist","track","season","episode","year","duration","album","showtitle","playcount","file"],"limits":{"start":0,"end":750}}}
                                            - воспроизведение в случайном порядке
                                            {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Player.SetShuffle","params":{"playerid":0,"shuffle":true}}
                                            - повтор воспроизведения
                                            {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Player.SetRepeat","params":{"playerid":0,"repeat":"all"}}
                                            {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Player.SetRepeat","params":{"playerid":0,"repeat":"off"}}
                                            {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Player.SetRepeat","params":{"playerid":0,"repeat":"one"}}
                                            - рейтинг
                                            {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"AudioLibrary.SetSongDetails","params":{"songid":-1,"rating":5}}
                                            - PLAY\PAUSE
                                            {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Player.PlayPause","params":{"playerid":0}}
                                            Гибернация (Проверял на винде)
                                            {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"System.Hibernate"}
                                            81.1k
                                            10304
