    4. Test Adapter myAudi v0.0.x
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @flkontakt last edited by
      @flkontakt Welche JS-Controller-Version?
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @AlCalzone last edited by AlCalzone
        @tombox Ich habe den Adapter mal installiert. Verbindung zum Server hat funktioniert. ioBroker zeigt eine Tonne an Informationen an, mit denen man nicht unbedingt was anfangen kann.
        Wie kann ich dir helfen, das ganze aufzuräumen? Hier mal der komplette Objektbaum in Textform: myaudi.zip
        Die Datei ist verschlüsselt - Passwort kommt gleich per PN
        Wegen Steuerung: Zugangsdaten möchte ich nur äußerst ungern weitergeben, aber ich kann gerne dein man-in-the-middle sein.
          tombox @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone
          Hi ich denke du meinst die Objekte unter operationList das sind nur Aufzählungen was das Fahrzeug für Lizenzen hat. Das lohnt glaube nicht aufzuräumen. Ich gebe einfach aus was die API zurückgibt und jeder kann es nutzen wie er will.
          Die echten Fahrzeugdaten fehlen noch.
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @tombox last edited by
            @tombox Ich vertrete eher die Ansicht, nur das nötigste den Usern zu zeigen. Dann sucht man auch nicht so lange nach den relevanten Datenpunkten.
              @AlCalzone Das gestaltet sich sehr schwierig bei vielen verschiedenen Antriebstechniken und Sonderausstattungen, da weiß ich nicht was relevant für den einzelnen Nutzer ist. Wenn du operationList nicht für relevant hälst kann ich ihn auch wieder rauslöschen.
              • O
                Olivbus last edited by
                Kann man mit dem Adapter den aktuellen Standort des Fahrzeugs - auch wenn dieses in Fahrt ist - im Iobroker auslesen? Oder geht das nur bei abgestelltem Fahrzeug (Parkposition)?
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                  @tombox
                  ich kann gern mit testen.
                  Den Adapter habe ich installiert und bekomme jede Menge Ordner. Bei mir ist z.B. auch eine Standheizung und viele andere Dinge vorhanden. (allerdings funktioniert bei mir die Standheizung auch über die App) Aber so wie es @Jan1 erwähnt hat, z.B. die Standheizung in Abhängigkeit der Außentemperatur schalten zu können wäre eine schöne Option. Zugangangsdaten kann ich leider auch nicht zur Verfügung stellen, da Du (was ich Dir nicht unterstelle) z.B. mein Auto verriegeln oder öffnen könntest (geht auch über die App), das ginge mir dann doch zu weit.
                  Aber testen werde ich sehr gern.
                    tombox @dslraser last edited by tombox
                    @dslraser verstehe ich aber ich benötige sie nur 10min um zu sehen wie die App sich verbindet
                    • dslraser
                      @tombox
                      vielleicht könnten wir über diesen Weg was machen. Ich teste das mal zuerst mit meiner Frau und werde dann die Zusatzberechtigung mal wieder löschen, mal sehen ob da was geht.
                        Alexxx2005 last edited by
                        @tombox said in Test Adapter myAudi v0.0.x:
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.myaudi
                        Schön sowas hab ich schon immer gesucht , läuft einwandfrei bei A4 B9 was mir noch unklar ist was die vielen ordner ServiceInfo sind, hier steht nicht wirklich etwas brauchbares drin
                        Viele Grüße Alex
                          tombox @Alexxx2005 last edited by
                          @Alexxx2005 Noch nicht brauch noch Zugang zu ein Account mit Fahrzeug um auch die Fahrzeugdaten zu integrieren.
                            Der Adapter wird gelöscht Audi funktionalität wurde in vw connect integriert.
                            https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-connect-v0-0-x/
                              eisbaeronice @tombox last edited by
                              @tombox Moin, erstmal vielen Dank für das Wiederbeleben des Adapters für Audi-User. Funktioniert schon mal richtig top. Brauchst du noch einen Test-Account? Würde meinen für "ein paar Minuten" leihen...
                                amiethaner last edited by
                                weis von euch wer ob beim audi und dem vw-connect adapter auch Trip Daten übertragen werden? Bei mir kommt da nämlich nix an.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @amiethaner last edited by
                                  @amiethaner
                                  Dieser Thread ist nicht mehr aktuell . ( Out of Order )
                                  Stelle bitte deine Frage im aktuellen Thread :
                                  https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-connect-für-vw-id-audi-seat-skoda
                                  31.7k
                                  79.8k
                                  audi myaudi
                                  11
                                  25
                                  2517
