    4. Schematische Darstellung Heizungsanlage
      spaceduck last edited by
      Hier mal ein Bild von meinen view (Solaranlage)
      Wie ich gerade sehe wurde es auch auf der Startseite von http://iobroker.net/ verwendet. Ich wurde zwar nicht (wie die anderen hier im Thread) gefragt, aber es ist trotzdem OK!
      Temperaturen der FBH zeige ich nur an (1-Wire DS18B20 Sensoren)
      MfG
      • Röstkartoffel
        Röstkartoffel last edited by
        @spaceduck
        Mich würde interessieren, wie du an die Tempertur-Werte deiner 1-Wire DS18B20 Sensoren kommst bzw. wie diese in iobroker oder HM gelangen, um diese dann zu visualisieren.
        Volker
          Hallo Volker,
          die Anbindung der DS18B20 ist eine Altlast aus CCU1 Zeiten als es noch keinen ESP8266 und iobroker gab. Ja, damals musste man Handstände machen um die Werte in Systemvariablen zu bekommen. Das ganze werde ich aber spätestens 2018 auf EasyESP und MQTT umstellen.
          Momentan läuft es so:
          Alle Sensoren hängen an einem Arduino Mega mit Ethernet Shield auf dem eine selbstgeschriebene Software läuft. Diese erzeugt eine Webseite mit allen Werten…
          Auf der CCU läuft per Cron ein TCL script welches die Webseite periodisch holt, auf der SD Karte abspeichert und per Regex die Systemvariablen setzt. Der Rest sollte klar sein. Wie bereits gesagt, solltest Du ähnliches vorhaben, dann empfehle ich Dir EasyESP und MQTT
          #!/bin/tclsh
          load tclrega.so
          set url "http://192.168.178.100"
          exec /usr/bin/wget -q -O /media/sd-mmcblk0/values.txt -P /media/sd-mmcblk0/ $url
          set f [open /media/sd-mmcblk0/values.txt]
          set input [read $f]
          close $f
          regexp {Luftdruck: (\d+)} $input var_dummy var_luftdruck
          puts $var_luftdruck
          regexp {Solar Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_solar_vorlauf
          puts $var_solar_vorlauf
          regexp {Solar Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_solar_ruecklauf
          puts $var_solar_ruecklauf
          regexp {Boiler oben: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_boiler_oben
          puts $var_boiler_oben
          regexp {Boiler unten: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_boiler_unten
          puts $var_boiler_unten
          regexp {Boiler Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_boiler_vorlauf
          puts $var_boiler_vorlauf
          regexp {Boiler Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_boiler_ruecklauf
          puts $var_boiler_ruecklauf
          regexp {Fernwaerme Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_fernw_vorlauf
          puts $var_fernw_vorlauf
          regexp {Fernwaerme Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_fernw_ruecklauf
          puts $var_fernw_ruecklauf
          regexp {Heizung Keller Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_keller_vorlauf
          puts $var_keller_vorlauf
          regexp {Heizung Keller Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_keller_ruecklauf
          puts $var_keller_ruecklauf
          regexp {Heizung EG Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_eg_vorlauf
          puts $var_eg_vorlauf
          regexp {Heizung EG Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_eg_ruecklauf
          puts $var_eg_ruecklauf
          regexp {Heizung OG Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_og_vorlauf
          puts $var_og_vorlauf
          regexp {Heizung OG Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_og_ruecklauf
          puts $var_og_ruecklauf
          regexp {Heizung DG Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_dg_vorlauf
          puts $var_dg_vorlauf
          regexp {Heizung DG Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_dg_ruecklauf
          puts $var_dg_ruecklauf
          set cmd ""
          append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Luftdruck\").State(\"$var_luftdruck\");"
          append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Solaranlage Vorlauf\").State(\"$var_solar_vorlauf\");"
          append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Solaranlage Ruecklauf\").State(\"$var_solar_ruecklauf\");"
          append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Speicher oben\").State(\"$var_boiler_oben\");"
          append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Speicher unten\").State(\"$var_boiler_unten\");"
          append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Boiler Vorlauf\").State(\"$var_boiler_vorlauf\");"
          append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Boiler Ruecklauf\").State(\"$var_boiler_ruecklauf\");"
          append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Fernwaerme Vorlauf\").State(\"$var_fernw_vorlauf\");"
          append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Fernwaerme Ruecklauf\").State(\"$var_fernw_ruecklauf\");"
          append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung Keller Vorlauf\").State(\"$var_keller_vorlauf\");"
          append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung Keller Ruecklauf\").State(\"$var_keller_ruecklauf\");"
          append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung EG Vorlauf\").State(\"$var_eg_vorlauf\");"
          append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung EG Ruecklauf\").State(\"$var_eg_ruecklauf\");"
          append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung OG Vorlauf\").State(\"$var_og_vorlauf\");"
          append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung OG Ruecklauf\").State(\"$var_og_ruecklauf\");"
          append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung DG Vorlauf\").State(\"$var_dg_vorlauf\");"
          append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung DG Ruecklauf\").State(\"$var_dg_ruecklauf\");"
          set push [rega_script "$cmd" ]
          MfG
          • Röstkartoffel
            Hi spaceduck.
            Danke für die schnelle und kompetente Antwort.
            Meine Idee war die Sensoren an einen Arduino mit Ethernet Shield zu hängen und dann mittels MQTT die Werte an den IOBroker zu senden.
            Wie bei dir kann ich die Werte auf der Webseite sehen, ich tue mich aber noch etwas schwer mit dem dem doch komplexen Thema MQTT.
            Schönen Rest-Sonntag noch
            Volker
              Alexxx2005 @Blackmike last edited by
              @Blackmike wie hast du das gezeichnet ? lädst du gegebenfalls mittels Widget export das vis hoch ? mfg
              • Peoples
                Peoples last edited by
                Meins schaut so aus:
                B A svenomatt B G 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Bachmann77 @Peoples last edited by
                  @Peoples
                  wie schon mal erwähnt....sieht echt mega aus..
                  Seit heute läuft wohl wieder der Oilfox-Adapter...auf Grund deiner Nachricht von vor ein paar Wochen habe ich mir eine gakauft...und dann ging ja wohl nichts mehr..
                  Habe nun den aktualisierten Adpater installiert, Instanz hinzugefügt, Benutzername und Passwort eingegeben....nur wo sollen nun die Werte erscheinen?
                  Danke für deine Hilfe
                  mfg Tom
                  Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Peoples
                    Peoples @Bachmann77 last edited by
                    @Bachmann77 sagte in Schematische Darstellung Heizungsanlage:
                    Auf meinem Bild da ganz unten Heizöltank, muss aber jetzt erst schauen ob der neue Adapter auch tut
                      Alexxx2005 @Peoples last edited by
                      @Peoples sieht gut aus , woher hast du die icon's kannst du sie hier online stellen ?
                      • Peoples
                        Peoples @Alexxx2005 last edited by
                        @Alexxx2005
                        Habe ich schon hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/26489/iobroker-ist-mega-die-visualisierung-ein-supergau/24
                          @Peoples danke wird leider durch ein PW gesperrt
                          • Peoples
                            Peoples @Alexxx2005 last edited by Peoples
                            @Alexxx2005
                            sollte "iobroker" sein
                              @Peoples funktioniert, wäre nie auf die idee gekommen so die leitungen zu zeichnen, danke nun kann ich zeichnen 🙂
                              • svenomatt
                                svenomatt @Peoples last edited by svenomatt
                                @Peoples
                                @Peoples sagte in Schematische Darstellung Heizungsanlage:
                                Bin gerade auf deine Darstellung der Heizunganlage gestoßen. Finde Sie gelungen und wollte anfragen, ob du das ganze mitel Exort zu Verfügung stellen würdest.
                                Gruß Svenomatt
                                  BwAlex @Peoples last edited by
                                  @Peoples
                                  Hi, ich hoffe du kannst mir helfen,
                                  ich habe deine Vis nachgebaut und soweit meine Daten eingetragen.
                                  Im Moment läuft alles, allerdings funktionieren die bulb on / off nicht wie gewünscht.
                                  Meine pumpen melden mir die Werte an und aus, allerdings bleibt er immer auf schwarz stehen außer ich nimm bei min und max die Werte raus, aber dann bleibt er auf grün.
                                  • Peoples
                                    Peoples @BwAlex last edited by
                                    @BwAlex
                                    bei mir steht bei Min: aus
                                    und bei Max: an
                                    drinnen.
                                    Beides ist klein geschrieben
                                      glitzi @Peoples last edited by glitzi
                                      @Peoples
                                      Wie hast Du die Werte so schön tabellarisch aufgereiht, bekomme die Krise mit dem anordnen der einzelne Widgets...
                                      • Peoples
                                        Peoples @glitzi last edited by
                                        @glitzi
                                        Es gibt oben im Editor Symbole für alles markierte nach links/oben/unten/rechts/im gleichen Abstand anordnen
                                        Und dann geht das recht einfach
                                          saeft_2003 Most Active @Peoples last edited by
                                          Bei mir sieht das ganze so aus:
                                          N Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • N
                                            noox @saeft_2003 last edited by
                                            Ich habe mich auch mal mit den Pipe-Widgets gespielt. Die alte Heizungssteuerung ist eingegangen - die neue hat ein JSON-API zum Auslesen und Steuern. Außerdem One-Wire-Temperatursensoren, 3 Wärmezähler, die per Smartmeter-Adapter ausgelesen werden, und Homematic Heizkörperventile und Raumthermostate.
                                            U J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            59
                                            29423
