    4. JavaScript
    5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
    • Peoples
      Peoples @apollon77 last edited by Peoples
      @apollon77
      Das ist ne Idee 👍
      Der Vollständigkeit halber hier mal das Script
      // Bilder Speichern
      // Konfiguration
      // v1.1 - Initial
      // v1.2 - 13.07.2019    Kamera-Bild-Sources auf 3 erweitert
      // v1.3 - 18.07.2019    Inhalt des Objekts für das letze angezeigte Haustürbild
      //                      geändert. Jetzt kompletter Pfad für Vis
      createState('System.Iobroker.Angezeigtes_Bild_Haustuere',  {def: '/_temp/eingangstuer_0.jpg',type: 'string',name: 'Angezeigtes Bild der Kamera Haustuere'});
      var source_url_backyard = 'xx';
      var source_url_trash = 'xx';
      var source_url_main_door = 'x';
      //const cam_url = source_url;
            // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
      const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/_temp/';
            // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
      const imageCountMax = 50;
            // Prefix für die Bildnamen
      //const imageNamePre = "eingangstuer_";
      // Scriptteil
      var request = require('request');
      var fs      = require('fs');
      // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
      function fsUnlinkSync(path) {
          try {
              var stats = fs.statSync(path);
              try { fs.unlinkSync(path); }
              catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
      // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
      function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
          try {
              var stats = fs.statSync(oldPath);
              try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
      // Bild speichern und senden
      function saveImage(cam_url, imageNamePre) {
          // Bild imageCountMax-1 löschen
          fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
          // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
          for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
              fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
          // Bild 0 löschen
          var fname = imageNamePre + "0.jpg";
          fsUnlinkSync( fname );
          // Bild holen und speichern
          request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
              fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                  if (err) {
                      log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                  } else {
                      // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
      //          setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
      // manuelle Ausführung (Test)
      //saveImage(cam_url, imageNamePre);
      on({id: "javascript.0.System.Iobroker.Angezeigtes_Bild_Haustuere", change: "ne"}, function(dp) {
          if(dp.state.val !== 0){
              setStateDelayed("javascript.0.System.Iobroker.Angezeigtes_Bild_Haustuere",'/_temp/eingangstuer_0.jpg',60000);
      Falls hier jemand nen groben Schnitzer sieht gerne Bescheid geben
        heinzie @Peoples last edited by
        @Peoples
        Das ist das script was ich bisher auch verwendet habe. Das Problem ist wohl diese Zeile
        habe es mal hiermit versucht:
        writeFile('vis.0', '/KameraBilder/' + fname ,body, function(err) {
        geht aber trotzdem nicht. Speichert zwar aber werden trotzdem nicht richtig angezeigt.
        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peoples
          Peoples @heinzie last edited by
          @heinzie
          Genau so ist es!
          Ich werde das Mal umschreiben dass es wieder funktioniert
            @Peoples
            Das hört sich klasse an. Mit meinem Wissen komme ich da leider nicht weiter. Kannst Du das dann bitte hier Posten wenn du eine Lösung hast.
            Danke!
            • Z
              zahnheinrich last edited by
              @heinzie
              Es reicht ja schon, das Verzeichnis wegen der neuen Sicherheitsrichtlinien ausserhalb von /iobroker/data zu verlegen.
              Ich habe einfach ein Verzeichnis /iobroker/DoorBird angelegt und die const dest_path entsprechend geändert.
              apollon77 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                apollon77 @zahnheinrich last edited by
                @zahnheinrich Dann kann aber vis nicht drauf zugreifen oder ?!
                  heinzie @zahnheinrich last edited by
                  @zahnheinrich sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                  @heinzie
                  Und welchen Pfad (bzw. mit welcher Syntax) hast du unter Quelle in dem Widget angegeben?
                  Über den Dateimanger komme ich bei mir hicht höher als
                  O:\iobroker_mount\iobroker-data\files
                  Die Bilder liegen jetzt hier: O:\iobroker_mount\KameraBilder
                  Was muss denn genau unter Quelle angegeben werden? wenn ich dort O:\iobroker_mount\KameraBilder\eingang_0.jpg
                  findet er das Bild nicht.
                  • Z
                    zahnheinrich @heinzie last edited by
                    @heinzie
                    Jooo,
                    im VIS anzuzeigen geht (noch) nicht. Da arbeiten die Experten dran.
                    Ich speichere meine snapshots von der DoorBird in dem Verzeichnis und schicke mir die Bilder per telegram.
                    Sorry für die Verwechslung!
                      @zahnheinrich
                      Alles klar, Danke.
                      • Peoples
                        Peoples @heinzie last edited by Peoples
                        @heinzie sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                        @Peoples
                        Danke!
                        Hi Heinzie,
                        ich hab mal was zusammen geschrieben, probiere das mal bitte aus ob das bei dir läuft.
                        Wichtig:
                        • den Speicherordner in Vis anlegen
                        • deine Daten im Script eintragen
                        Wenn du es dann Startest sollte das erste Bild gleich gespeichert werden. Den Auslösetrigger müsste man halt noch anpassen.
                        // Bilder Speichern und in DB aufnehmen
                        // Autor: Peoples
                        // v2.0.0 - 23.11.2019  Neue Version - Auf Grund der Änderungen in Js-controller 2x
                        // allgemeine Variablen
                        var logging = true;         // Log Meldungen ein/aus schalten
                        // Kamera Bildquelle muss beim Funktionsaufruf mit übergeben werden
                        const source_url_backyard = 'http://xxx.xxx.xxx.x:xxxx/picture/1/current/';
                        const source_url_trash = 'http://xxx.xxx.xxx.x:xxxx/picture/2/current/';
                        const source_url_main_door = 'http://xxx.xxx.xxx.x:xxxx/picture/3/current/';
                        const imageCountMax = 5;                            // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                        const visInstance = 0;
                        const imageFolder = 'camImages/';                   // Speicherort/Ordner unter Vis - Muss existieren!
                        // Objekte
                        //zu Testzwecken
                        //createState('System.Iobroker.Angezeigtes_Bild_Haustuere',  {def: '/_temp/eingangstuer_0.jpg',type: 'string',name: 'Angezeigtes Bild der Kamera Haustuere'});
                        // #  Funktion zum löschen der angegebenen Bilddateien                         #
                        function deleteImage(imageFile) {
                            delFile('vis.'+visInstance, imageFolder+imageFile, function (error) {
                                log('file' +imageFile +' gelöscht')
                        // #  Funktion zum umbenennen der angegebenen Bilddateien                      #
                        function renameImage(oldName, newName) {
                            try{
                                readFile('vis.'+visInstance, imageFolder+oldName+'.jpg', function (error, data) {
                                        writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder+newName+'.jpg', data, function (error) {
                                        if(logging) log(oldName+'.jpg renamed to '+newName+'jpg');
                        // Nicht benötigt da überschrieben wird
                        //                    delFile('vis.0', imageFolder+oldName+'.jpg', function (error) {
                        //                        if(logging) log(oldName+'.jpg deleted after rename');
                            catch(error) { if (error.code != "ENOENT") log(error); }
                        // #  Funktion zum speichern der angegebenen Bilddateien                       #
                        function saveImage(imageNamePre, camUrl) {
                            deleteImage(imageNamePre+ (imageCountMax-1))
                                renameImage(imageNamePre + i,imageNamePre + (i+1));
                                if(logging) log('renameImage: '+imageNamePre + i+'.jpg , to '+imageNamePre + (i+1)+'jpg')
                            //deleteImage(fname);
                                   exec('wget --output-document /tmp/image.jpg \''+camUrl+'\'');
                            var data = fs.readFileSync('/tmp/image.jpg');
                            writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder + fname, data, function (error) {
                            if(logging) log('file '+fname+' neu gespeichert');
                        // Funktionsaufruf
                        // "eingangstuer" wird hier den nummerierten Bildern vorangestellt
                        saveImage("eingangstuer_", source_url_main_door);
                        Danach bitte Rückinfo
                          @Peoples
                          Hallo @Peoples ,
                          vielen Dank! Geht wieder wie verückt 🙂
                          Das hätte ich ohne Deine Hilfe definitiv nicht hinbekommen.
                          heinzie
                            AST64 last edited by AST64
                            Danke ... das Script speichert nun wieder Bilder 🙂 Ich habe aber ein seltsames Verhalten.
                            Bei mir wird mit einem Trigger das Script ausgelöst ... aber das Bild mit xxx_0.jpg ist erst sichtbar, wenn ich nochmal triggere.
                            Der Namen stimmt allerdings im Ordner. Es ist so, als wäre das aktuellste Bild im "NICHTS" 😉 also im Cache oder so ...
                            Ich merke das daran, weil meine CAM einen Zeitstempel erzeugt und ich immer nur das 2 aktuellste Bild gezeigt bekomme.
                            Das Script habe ich 1:1 kopiert und nur den Ordner und den Namen geändert. Im Funktionsaufruf dann noch den Trigger rein.
                            Kann das einer bestätigen/nachvollziehen?
                            Danke Andreas
                            Hier mal ein Bild ... wie ihr sehen könnt ist der erste Abschnitt ein Bild von 14.27 Uhr obwohl ich 14.30 Uhr ausgelöst habe.
                            Der 2te Abschnitt ist von 14.31 Uhr und zeigt das Bild vom Trigger um 14.30 Uhr, der letzte Abschnitt zeigt wiederum das um 14.32 Uhr getriggerte Bild.
                            Es ist das Bild vom Trigger um 14.31 Uhr!!!
                            • Peoples
                              Peoples @AST64 last edited by
                              @AST64
                              Den habe ich auch gehabt
                              kommentiere mal das
                              //    deleteImage(fname);
                              aus Zeile 77 ist das bei mir hab das im Post oben schon geändert. Danach gings bei mir
                                LoxDUS last edited by
                                @Peoples
                                Du hast mir ja in einem anderen post den tipp gegeben das wie hier beschrieben zu machen. Danach funktionierte zumindest das Zugreifen auf die Bilder schon mal.... ABER
                                Ich habe auch das Problem wie @AST64 das sich das ganze gespeichere um ein Bild verschiebt. D.h. erst beim wiederholten triggern kommt das eigentliche Bild richtig an.
                                Das
                                habe ich auch schon auskommentiert.... hilft aber nix. Wenn ich den ganzen Code so umbaue das ich das asynchrone lesen nutze mit
                                fs.readFile(...);
                                werden zwar die Bilder direkt richtig ins Filesystem geschrieben aber ich habe keinen Zugriff mit VIS mehr da drauf.
                                Wenn ich die
                                Funktion nutze habe ich zwar mit VIS zugriff auf die Dateien aber die sind dann immer "verspätet" im System.
                                Hast Du noch eine Idee was man machen kann damit zum richtigen Zeitpunkt die Daten ins filesystem gesdchrieben werden oder wie man ins Filesystem schriebt damit VIS auch darauf zugreifen kann?
                                Mittlerweile steige ich da, was javascript im Hintergrund macht, aus und weiß nicht mehr weiter....
                                Viele Grüße,
                                Artur
                                Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Peoples
                                  Peoples @LoxDUS last edited by
                                  @LoxDUS
                                  habe auch gemerkt dass es nur ein paarmal funktioniert, ich such mal weiter den Fehler wenn ich was habe gebe ich Bescheid
                                  • Peoples
                                    Peoples @LoxDUS last edited by Peoples
                                    @LoxDUS
                                    Versuch mal bitte folgendes hab da mal ein setTimeout eingebaut, vielleicht hat die Zeit einfach nicht gereicht um die 50 Dateien umzubenennen.
                                    // Autor: Peoples
                                    // v2.0.1 - 12.12.2019  setTimeout mit 10 Sekunden eingebaut
                                    var logging = false;         // Log Meldungen ein/aus schalten
                                    const source_url_backyard = 'http://192.168.2.8:8765/picture/1/current/';
                                    const source_url_trash = 'http://192.168.2.8:8765/picture/2/current/';
                                    const source_url_main_door = 'http://192.168.2.8:8765/picture/3/current/';
                                    const imageCountMax = 50;                            // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                                    // Objekte
                                    //zu Testzwecken
                                        try{
                                        setTimeout(function () {
                                            fname = '';
                                        }, 10000);
                                    // Funktionsaufruf
                                    //saveImage("eingangstuer_", source_url_main_door);
                                    Und bitte wieder ne Rückinfo
                                      @Peoples
                                      Hat bei mir leider nicht geholfen.
                                      Ich habe auch mal versucht die ganze Funktion als "Asynchron" zu markieren:
                                      async function saveImage_2() {
                                      und dann das schreiben in das Verzeichnis mit
                                      await writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder + Name, data, function (error) {
                                      irgendwie dazu zu bewegen das gewartet wird bis das vom Betriebssystem abgearbeitet ist. Funktioniert aber auch nicht.
                                      .... ich forsche weiter.....
                                        LoxDUS last edited by LoxDUS
                                        So, habe nochmal ein wenig "rumgeforscht".
                                        Anscheinend geht hier durch das asynchrone Verhalten von Node.js so einiges durcheinander. Die Versuche das durch "process.nextTick" oder "await" und "premises" hinzubekommen sind bei mir fehlgeschlagen. Ich habe aber einen Weg gefunden wie es zumindest bei mir jetzt funktioniert die Bilder Zeitgerecht und so abzulegen das ich mit VIS darauf zugreifen kann (auch wenn sie auf einer gemounteten FAT32 SD-Karte liegen).
                                        Wenn ich das ganze asynchrone IO-Filehandling von Node.js richtig verstanden habe, sollte man in den Callback Funktionen das Filehandling einbauen. Denn nur dort ist sichergestellt das die File-Operation auch wirklich gelaufen ist. Wenn man das sequentiell im Quellcode schreibt kann es sein, dass, wegen der asynchronität von Node.js, sich Funktionen einander überholen.
                                        Meine Lösung sieht nun so aus:
                                        var KlingelBilder = ["","",""];
                                        function saveImage() {
                                            var time = new Date();
                                            // Bildnamen erzeugen
                                            var Name = 'Eing_'+time.getFullYear()+time.getMonth()+time.getDate()+'_'+time.getHours()+time.getMinutes()+time.getSeconds()+'.jpg';
                                            request.get({url: cam_img, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                                if(err) {
                                                    log('Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten!');
                                                } else
                                                {   fs.writeFile('/home/USB/bellpics/tmp.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                                        if (err) {
                                                            log('Fehler beim Speichern von Bild /home/USB/bellpics/tmp.jpg   Fehler:' + err, 'warn');
                                                         } else {
                                                            var data = fs.readFileSync('/home/USB/bellpics/tmp.jpg');
                                                            writeFile('vis.0', 'KameraBilder/' + Name, data, function (error) {
        if(error) {
        log('Fehler beim Speichern von Bild KameraBilder/' + Name +'   Fehler:' + err, 'warn');
        } else {
        // Bilder durchrotieren. An position 0 steht immer das letzte Bild
        log('Bild wurde als KameraBilder/' + Name +' gespeichert');
        KlingelBilder[2] = KlingelBilder[1];
        KlingelBilder[1] = KlingelBilder[0];
        KlingelBilder[0] = '/vis.0/KameraBilder/' + Name;
        setState('javascript.0.Sonderfunktionen.KlingelBild1', KlingelBilder[0]);
        setState('javascript.0.Sonderfunktionen.KlingelBild2', KlingelBilder[1]);
        setState('javascript.0.Sonderfunktionen.KlingelBild3', KlingelBilder[2]);
                                        @Peoples
                                        Ich habe auch die exec Funktion wieder gegen das request.get (Zeile 7) ausgetauscht weil ich ungerne die exec-Funktion im Javascript-Adapter freischalte.
                                        Die Verzeichnisse kann man sich ja nach belieben anpassen....
                                        Viele Grüße,
                                        Artur
                                        apollon77 H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          apollon77 @LoxDUS last edited by
                                          @LoxDUS sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                                          100% korrekt!
                                          • Peoples
                                            Peoples last edited by Peoples
                                            Ich baue jetzt mal meines um so wie du es gesagt hast und werde morgen berichten ob es dann immernoch läuft 🙂
                                            javascript
                                            17
                                            117
                                            20356
