    4. Test Meross Adapter 1.2.x
      apollon77 @Fenian last edited by
      @Fenian sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
      heating: Das kann ich so bestätigen. Egal wie hoch ich die gewünschte Temp. setze, der Wert bleibt false. In der App sehe ich ein zusätzliches Symbol, wenn die gewünschte Temperatur höher ist, als die gemessene Temperatur
      Ich hatte aber Logs gesehen wo "heating" auf true ging ... Der Adapter müsste das so darstellen
      • Fenian
        Fenian @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
        Ändere ich das in der App, wird das im Adapter nicht angezeigt.
        Auch nach den "Systembedingten 1-3 Minuten" nicht?
        Dein Logfile steckt auch mit drin in den Änderungen 🙂
        Auch nicht nach 20 Minuten. Am Thermostat sehe ich aber die Änderung.
        Vielleicht auch so ein v1 vs. v3 Problem?
        Bei mir ändert sich nichts...
          @Fenian Das hatte ich befürchtet. Ich denke man könnte das dann nur mitbekommen wenn man "regelmäßig" Daten abruft aus der Cloud oder so 😞 Ich habe nur keine Ahnung ob das ggf. zu kürzeren Batterielaufzeiten führt.
          • Fenian
            Ich meine, einen entsprechenden Eintrag im Log gesehen zu haben, nur angezeigt wurde nichts.
            Ich werde das noch mal genau prüfen, ansonsten kann man das ja auch per Skript leicht selber lösen
              @Fenian Schau mal bitte. Wenn im Log was ist sollten an sich die Werte auch aktualisiert werden ... Dann müsste ich schauen warum nicht ...
              Fenian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Fenian
                @apollon77
                Ich habe in den Logs mal gesucht, aber nichts gefunden.
                Ich bin mir aber ziemlich sicher, da was gesehen zu haben.
                Ich werde da noch mal in Ruhe suchen
                  approx last edited by approx
                  Also ....
                  ich habe jetzt das Thermostat mal per App ausgeschaltet und am Thermostat überprüft, es ist ja nicht wirklich aus
                  sondern geht in eine Art Ruhemodus bei der dann nur noch die Uhrzeit angezeigt wird.
                  "switch" bleibt auf einem roten "true" stehen, der untere Wert "node" bleibt auf null....
                  ... ich sehe auch gerade das ich doof bin, die unteren Werte "ip", "mode" und "online" sind leicht versetzt in der Ansicht
                  und beziehen sich gar nicht mehr auf das Thermostat, sondern auf den Hub selber. Hab da nicht genau hingeschaut.
                  Bild Text
                  Die Einstellungen "comfort", "economy" können gesetzt werden und werden auch übernommen.
                  Die Werte vom oberen "mode" wird auch korrekt gesetzt wenn ich die M-taste auf dem Thermostat drücke.
                  Ich muss noch herausfinden, was ich da umstelle. Mond und Sonnen Symbol dürften klar sein. Da man
                  mit der App ja auch komplette Zeitsteuerung programmieren kann, beziehen sich die anderen zwei Symbole wohl dann
                  darauf.
                  Nachdem sich mir der Wert "away" nicht so ganz erschlossen hat, habe ich den mal von den voreingestellten
                  15 auf 13 Grad gesetzt, hierbei ändert sich kurioserweise auch der Wert "heating" auf "true" 🙂
                  "battery" bleibt bei mir auf "100" auch wenn ich alte Batterien einlege.
                  Hier nochmal ein Log: https://approx.duckdns.org/index.php/s/jxF4CjpYMB5dkno
                  zwischen 11:35 und 11:37 Thermostat per App aus und wieder eingeschaltet.
                  Es dauert ca. 30 Sekunden nach Eingabe des Kommandos in der App bis das am Thermostat
                  umgesetzt wird.
                  Ich muss sagen ich bin, dank der fabelhaften Arbeit von apollon77, sehr zufrieden mit den Thermostaten.
                  Die Umschaltzeit ist dabei ein wichtiger Punkt für mich. Gestern gab´s bei #m#zon leider nur einen pro
                  Kunde für 28€, Bei G#arb#st ist gerade Flashsale mit Lieferung aus Deutschland für 32.83€, da hab
                  ich jetzt auch nochmal zugeschlagen.
                  bis dann
                  Thomas
                    sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                    @apollon77
                    Debug Log:
                    Log_Debug_Meross.zip
                    Birne:
                    Meross Smart WLAN Mehrfarbige Dimmbare LED Glühbirne Fernbedienung 60W Äquivalent E27 2700K-6500K kompatibel mit Alexa, Google Home und IFTTT
                    MSL120EU-1
                      apollon77 @approx last edited by
                      @approx Ok, das sieht ok aus. Am Hub ist auch ein Ein/Aus schalter ... was passiert im Log wenn Du den nutzt?
                        apollon77 @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Also im Log sieht alles gut aus was das Schreiben der Werte angeht. Ich habe jetzt mal noch aktiviert das man auch ändern darf (sorry übersehen). Jetzt kannst Du mal versuchen auch zu Ändern. 🙂
                        1.2.5 auf GitHub.
                          1.2.5 auf GitHub.
                          Debug Log2
                          Log_Debug_Meross2.zip
                            1.2.7 auf GitHub mit hoffentlich Fixes dazu
                              @apollon77
                              Der Schalter wird zum einen benötigt, damit man den Hub mit Hilfe
                              der App in´s Wlan bringt, zum anderen kann man damit durch zwei mal
                              kurz hintereinander drücken bequem neue Thermostate hinzufügen.
                              In beiden Fällen schaltet man den Hub damit in eine Art Such- oder Bereitschaftmodus.
                              ... gerade die 1.2.7 installiert, schaut sehr gut aus bis jetzt.
                              Die Batterie-Anzeige hat jetzt ein hübsches % - Zeichen 🙂 Den Wert selber
                              kann ich noch nicht prüfen. Ich dachte ich hätte gestern frische Batterien eingelegt, da zeigt er im Moment aber nur 50% an ... naja kann ja sein das die Dinger doch nicht mehr so frisch sind.
                              heating scheint jetzt tatsächlich zu funktionieren, in der App steht Aufwärmen auf 22 Grad und der Wert beim heating steht tatsächlich auf true.
                              Ich beobachte weiter ..... aber bis jetzt super Sache das 🙂
                                1.2.8 getestet.
                                DEBUG Log:
                                Log_Debug_Meross3.zip
                                  Nachdem ich mit Perfekter Unterstützung von @sigi234 nun auch noch die LED-Lampen ans laufen bekommen habe ist im Latest nun Meross 1.3.0 (bzw auch auf GitHub).
                                  Ich würde Euch nochmal bitten diese Version zu testen das noch alles tut. Jetzt kommt wieder alles von npm und so ...
                                  Danke!!
                                    @apollon77
                                    1.3.0 getestet
                                    hier das Log dazu.
                                    iobroker.2019-11-25.log
                                    Bei den Wlan-Steckdosen werden wunderbar die Namen, die ich in der App vergeben habe übernommen.
                                    Bild Text
                                    bei den Thermostaten, kann der Name in der App auch vergeben werden.
                                    Ich habe hier z.b. Badheizung (...224E) und Küchenheizung (...4DC2) eingetragen.
                                    könntest Du mal schauen ob das noch anzeigbar wäre? Der pure Luxus, aber für die Übersicht
                                    wenn man viele von Dingern hat, sicher nicht schlecht 🙂
                                    bis dann Thomas
                                      @approx Klapp Die Thermostate mal auf. Stehen die ggf da?
                                        @apollon77
                                        Bild Text
                                        Ich würde sagen...
                                        nein
                                        cu Thomas
                                          @approx Na ok :-)) Try GitHub version please 1.3.1
                                            @apollon77
                                            ich bin gerade Sprachlos weil Du so schnell bist 🙂
                                            Aber mit 2 Worten ...
                                            es geht
                                            Bild Text
                                            vielen, vielen Dank an Dich 👏
                                            ciao Thomas
                                            meross
                                            15
                                            98
                                            10631
