    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Управление Kodi/Xbmc
    • I
      instalator last edited by
      @vtec:
      Еще можно сообщение показывать(как вариант показывать title):
       {"jsonrpc": "2.0", "method": "GUI.ShowNotification", "params":{"title":"Switch to Channel 1","message":"1 Live TV Channel"},"id": "0"}
      Найди лучше как показать плейлист на экране текущий.
      http://192.168.0.105/jsonrpc?request={"}}}
      допустим отправил файл а как его в плейлисте увидеть?
      аналогично {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Playlist.Add","params":{"playlistid":0,"item":{"directory":"C:\temp2\test\test.m3u","recursive":true}}}
      В углу показывает кол-во треков в плейлисте а как список вывести хз.
      • V
        vtec last edited by
        Может у тебя m3u формат файла не верный? Покажи как у тебя выглядит файл
        • I
          @vtec:
          Может у тебя m3u формат файла не верный? Покажи как у тебя выглядит файл `
          ! #EXTM3U
          ! #EXTINF:1, R.E.M. - Losing My Religion [1991]
          ! http://cs4-1v4.vk-cdn.net/p6/689ce9bfeb … wvbfYlOHgs
          и тд
          Вот так выглядит Коди при воспроизведении.
          • V
            vtec last edited by
            У меня локально вот такой плей лист открыл
            #EXTM3U
            #EXTINF:306,Amethystium - Arcus
            E:\music\Amethystium\Evermind\Amethystium-Arcus.mp3
            #EXTINF:254,Amethystium - Barefoot
            E:\music\Amethystium\Evermind\Amethystium-Barefoot.mp3
            #EXTINF:262,Amethystium - Break of Dawn
            E:\music\Amethystium\Evermind\Amethystium-Break_of_Dawn.mp3
            • I
              @vtec:
              #EXTM3U
              Открыть то открыл, а треки показывает? имя берет из плейлиста или из имени файла?
              • V
                vtec last edited by
                А вот так он показывает только Avtoradio
                #EXTM3U
                http://cast.radiogroup.com.ua:8000/avtoradio
                Может он еще ID tag читает из mp3 файла
                • V
                  vtec last edited by
                  В общем если есть ID tag в mp3 файле то он читает его.
                  Если там поля не заполнены, то отображает имя файла, что у тебя и происходит.
                  • I
                    Криво работает skipprevious и previous? во первых для разных player разные команды, во вторых не переключает на предыдущий трек а включает текущий сначала, надо тоже покурить)
                    2858_w3.txt
                    2858_w5.txt
                    • V
                      vtec last edited by
                      Вот так в списке отображает названия, но на главной все равно не хочет. Расширение .PLS
                      UPD: То же самое что и m3u, короче если из потока коди может выдернуть meta info то отображает исполнителя иначе имя файла. Другого не дано.
                      [playlist]
                      Title1=Here enter name of the station
                      File1=http://stream.radiosibir.ru:8090/HQ
                      Length1=-1
                      File2=G:\Music\DJ Bazil--Live at Fakel (26.08.2006).mp3
                      Title2=absolute path on Windows
                      NumberOfEntries=2
                      Version=2
                      • V
                        vtec last edited by
                        Проиграть видео с Youtube
                        {"jsonrpc": "2.0", "method": "Player.Open", "params":{"item": {"file" : "plugin://plugin.video.youtube/?action=play_video&videoid=LDZX4ooRsWs" }}, "id" : "1"}
                        • I
                          @vtec:
                          [playlist]
                          Length1=-1
                          NumberOfEntries=2
                          Version=2
                          Подправил, в списке отображает. Теперь как бы активировать текущий плейлист
                          • I
                            Мой вариант скрипта из первого поста (на данный момент 😉 )
                            on({id: 'javascript.0.kodi.ExecuteAction', change: 'any'}, function (obj) {
                                if(obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined"){
                                    if (obj.newState.val == 'next' || obj.newState.val == 'previous'){sendCommandPlayer(obj.newState.val);}
                                    else {sendCommand(obj.newState.val);}
                                }else{
                                    log('Не задана команда.');
                            // Функция отправки команды на медиацентр(kodi)
                            function sendCommand(name){
                                log('Отправлена команда Kodi: '+name);
                                var options = {
                                    url: url+'/jsonrpc',
                                    json: true,
                                    body: {
                                        "jsonrpc":"2.0",
                                        "method": "Input.ExecuteAction",
                                        "params": { "action": name},
                                        "id":1
                                // Отправка данных методом POST.
                                request.post(options, function (error, response, body) {
                                    log('Ответ от Kodi: '+JSON.stringify(body));
                            function sendCommandPlayer(name){
                                var options = {
                                    url: url+'/jsonrpc', //{"jsonrpc":"2.0","method":"Player.GetActivePlayers","id":1}
                                    json: true,
                                    body: {
                                        "jsonrpc":"2.0",
                                        "method": "Player.GetActivePlayers",
                                        "id":1
                                            log('ТЕЛО - '+body);
                                           // log('Запущен плеер - '+body.result[0].type); //{"id":1,"jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":0,"type":"audio"}]}
                                            Activ_Player = body.result[0].playerid;
                                            Type_Player = body.result[0].type;
                                            if (Activ_Player == '1' && Type_Player == 'video'){
                                                    setState('javascript.0.kodi.ExecuteAction', 'fullscreen');
                                        var options = {
                                            json: true,
                                            body: {
                                                "jsonrpc":"2.0",
                                                "method": "Player.GoTo",
                                                "params": { "playerid":Activ_Player,"to":name},
                                                "id":1
                                        setTimeout(function() {
                                            });}, 500);
                            Если включен IPTV плеер возвращает - 1 и тип видео, если IPTV включен не на полный экран то переключение не работает, в коде сделал проверку если плеер = 1 и тип = видео - Включаем сначала на полный экран, потом уже next.
                            ****ДОБАВЛЕНО:
                            Для переключения каналов оказывается есть channelup для метода Input.ExecuteAction****
                            • I
                              Еще одна непонятка:
                              {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Playlist.GetItems","params":{"playlistid":0,"properties":["title"]}}]
                              Для плейлиста - 0 (музыка) Данные отдает нормально.
                              {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Playlist.GetItems","params":{"playlistid":1,"properties":["title"]}}]
                              При включенном IPTV отдает:
                              {"id":1,"jsonrpc":"2.0","result":{"limits":{"end":0,"start":0,"total":0}}}
                              Как бы получить список каналов из плелиста.
                              • I
                                В этом посте буду выкладывать JSON запросы:
                                - Получаем инфо о текущем канале PVR(На видео пока не проверял)
                                {jsonrpc:2.0,id:3,method:Player.GetItem,params:{playerid:1,properties:[album,albumartist,artist,director,episode,fanart,file,genre,plot,rating,season,showtitle,studio,imdbnumber,tagline,thumbnail,title,track,writer,year,streamdetails,originaltitle,cast,playcount]}}
                                - Получаем инфо о воспроизводимом файле
                                {"jsonrpc":"2.0","id":2,"method":"Player.GetProperties","params":{"playerid":1,"properties":["audiostreams","canseek","currentaudiostream","currentsubtitle","partymode","playlistid","position","repeat","shuffled","speed","subtitleenabled","subtitles","time","totaltime","type"]}}
                                - узнаем уровень громкости
                                {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Application.GetProperties","params":{"properties":["volume","muted"]}}
                                - Получить список видеофайлов из библиотеки
                                {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"VideoLibrary.GetMovieSets","params":{"properties":["thumbnail","title","fanart","playcount"],"limits":{"start":0,"end":500}}}
                                - Получить полную инфу из видеобиблиотеки
                                {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"VideoLibrary.GetMovies","params":{"properties":["director","genre","plot","rating","runtime","sorttitle","studio","title","trailer","playcount","originaltitle","tagline","imdbnumber","year","set","setid","dateadded","top250","file","thumbnail","resume","streamdetails","country","tag","mpaa","fanart","cast","votes","writer"],"limits":{"start":0,"end":500}}}
                                - Получить список каналов IPTV
                                {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"PVR.GetChannels","params":{"channelgroupid":"alltv","properties":["channel","channeltype","hidden","lastplayed","locked","thumbnail","broadcastnow"]}}
                                - Получить список радиоканалов IPTV
                                {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"PVR.GetChannels","params":{"channelgroupid":"allradio","properties":["channel","channeltype","hidden","lastplayed","locked","thumbnail","broadcastnow"]}}
                                - Инфа о текущем воспроизведении
                                {"jsonrpc":"2.0","id":2,"method":"Player.GetProperties","params":{"playerid":0,"properties":["audiostreams","canseek","currentaudiostream","currentsubtitle","partymode","playlistid","position","repeat","shuffled","speed","subtitleenabled","subtitles","time","totaltime","type"]}}
                                - Получить текущий плейлист АУДИО
                                {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Playlist.GetItems","params":{"playlistid":0,"properties":["title","thumbnail","fanart","rating","genre","artist","track","season","episode","year","duration","album","showtitle","playcount","file"],"limits":{"start":0,"end":750}}}
                                - воспроизведение в случайном порядке
                                {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Player.SetShuffle","params":{"playerid":0,"shuffle":true}}
                                - повтор воспроизведения
                                {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Player.SetRepeat","params":{"playerid":0,"repeat":"all"}}
                                {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Player.SetRepeat","params":{"playerid":0,"repeat":"off"}}
                                {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Player.SetRepeat","params":{"playerid":0,"repeat":"one"}}
                                - рейтинг
                                {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"AudioLibrary.SetSongDetails","params":{"songid":-1,"rating":5}}
                                - PLAY\PAUSE
                                {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Player.PlayPause","params":{"playerid":0}}
                                Гибернация (Проверял на винде)
                                {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"System.Hibernate"}
                                • I
                                  Набросал маленький скриптик для отображения сообщений на экране телевизора.
                                  createState('kodi.Message', '');
                                  var url = 'http://192.168.1.205';
                                  var request = require('request');
                                  on({id: 'javascript.0.kodi.Message', change: 'any'}, function (obj) { //В формате Заголовок#Сообщение
                                          sendMessage(obj.newState.val);
                                      }else{
                                  // Функция отправки сообщения(kodi)
                                  function sendMessage(msg){
                                      var title = msg.match(/(.*)\#/g).toString().replace(/[#]+/g, '');
                                      var message = msg.match(/#(.*)/g).toString().replace(/[#]+/g, '');
                                      log('Отправлена сообщение Kodi: '+title+' - '+message);
                                      var options = {
                                          json: true,
                                          body: {
                                              "jsonrpc":"2.0",
                                              "params": {"title":title,"message":message},
                                              "id":1
                                          if (!error && response.statusCode == 200) {
                                  И код для отправки сообщения из скриптов:
                                  setState('javascript.0.kodi.Message', 'Внимание#Походу отключили горячую воду');
                                  Вообще запрос поддерживает еще и вывод изображения. (Поддерживает локальные и удаленные) + есть уровень важности "image": "info", "warning", "error". При уровне warning Kodi будет издавать сигнал при появлении сообщения.
                                  Так же можно задать задержку (время отображения) сообщения.
                                  Сам запрос имеет вид:
                                  {“jsonrpc":"2.0″,"method":"GUI.ShowNotification","params":{“title":"Sample Title","message":"Sample Message","image":"","displaytime":5000},"id":1}
                                  • aurodionov
                                    aurodionov last edited by
                                    Оставлю тут, мож кому пригодится
                                    https://github.com/tillbaks/node-xbmc
                                    • I
                                      @aurodionov:
                                      https://github.com/tillbaks/node-xbmc `
                                      Это что то старое.
                                      Я форкнул https://github.com/instalator/kodi-ws
                                      Все хочу сесть за драйвер, но даже не знаю стоит ли начинать, опыта мало.
                                      Хотя можно активизировать тему в плане хотелок по kodi драйверу чтобы определится с функционалом драйвера.
                                      81.1k
                                      10304
