    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
    • Q
      Qlink last edited by
      Hmm, wenn ich diese Befehle vorher einfüge, wie verhält sich dann die Situation, wenn ich gerade tatsächlich Musik im Garten höre und es klingelt jemand ?
      Dann würde er ja nicht mehr automatisch weiterspielen, nachdem es geklingelt hat oder doch ?
      Weil in der Zone EZKUGAWC funktioniert das genau so wie gewollt.
      Läuft keine Musik und es klingelt, dann bleibt es nach der Klingel ruhig.
      Läuft gerade Musik und es klingelt, dann geht nach der Klingel die Musik wieder an...
      Pepsi1183 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • I
        IOMax last edited by IOMax
        Moin,
        ich bekomme die Installation in meinem Iobroker Container (docker) unter synology nicht hin. Hab dort das aktuellste Image von buanet drauf. master.zip ist geladen und entpackt. Aber bei der Installation gibt es den Fehler
        sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
        sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
        sudo: pam_open_session: Systemfehler
        sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
        Eingabe von "hostname" bringt als Ergebnis iobroker
        /etc/hosts :
        127.0.0.1 localhost
        ::1 localhost
        127.0.0.1 Synology
        ::1 Synology
        Hat jemand eine Idee ? in der hosts habe ich auch mal eingetragen "127.0.0.1 iobroker". Da kam die Meldung mit dem "Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden nicht mehr", aber der Rest an Fehler schon. Nach einem Neustart des Containers war der Eintrag aus der hosts auch wieder weg.
        Installationen von Adapter innerhalb iobroker funktionieren einwandfrei.
        -max
        Pepsi1183 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Pepsi1183
          Pepsi1183 @Qlink last edited by
          @Qlink: Hast du denn mal geguckt wo der unterschied ist?
          Also ist in beiden Zonen Shuffel und Repeat an?
          Und das clearqueue würde ich dann definitiv weg lassen....
          • Pepsi1183
            Pepsi1183 @IOMax last edited by
            @IOMax : An welcher stelle bist du genau?
            Habe zwar kein Synologie Docker, aber evtl. kann ich dir trotzdem helfen....
            • I
              IOMax @Pepsi1183 last edited by
              @Pepsi1183 said in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
              Wäre toll. Ich bin bei npm install --production
              Beim ausführen des Befehls kommen die Fehlermeldungen
                rehmosch last edited by
                Servus,
                vielen lieben Dank für diesen Thread 😉
                Habe jetzt meine Philips Hue Dimmer Fernbedienung als Sonos Fernbedienung hergenommen und bin wirklich sehr glücklich! Jedoch habe ich ein Problem das
                http://192.168.1.253:5005/KUECHE/groupVolume/20
                bei mir nicht richtig funktioniert ;( Es wird leiser jedoch haben alle verschiedene Werte.
                Hat jemand eine Bessere Lösung?
                Kann ich ein externes Script ( PartyModus, Lautstärke für alle Player, ...) in Blockly einbinden ?
                Hier noch ein paar Infos:
                1. Taste - kurz gedrückt - playpause
                2. Tste - lange gedrückt -shuffle on
                3. Taste - kurz gedrückt - Volume +5
                4. Taste - lang gedrückt - groupVolume 20
                5. Taste - kurz gedrückt - Volume - 5
                6. Taste - lang gedrückt - groupVolume 5
                7. Taste - kurz gedrückt - next Song
                8. Taste - lang gedrückt - PartyMode
                  <block type="comment" id="T)L7WoMF-)j{K%=k-9(T" x="-537" y="-863">
                    <field name="COMMENT">PHILIPS HUE DIMMER SWITCH - CONTROL SONOS</field>
                  <block type="on_ext" id="efjV9ZRu|sU2}*LiK`dD" x="-563" y="-713">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="H*^H`{#Ysj?y=(T=%LCc">
                        <field name="oid">deconz.0.Sensors.5.buttonpressed</field>
                      <block type="comment" id="t!@v.fU5j%yGbW./Rf9|">
                        <field name="COMMENT">TASTE 1  kurz GEDRÜCKT - SONOS PLAY / PAUSE</field>
                          <block type="controls_if" id="^K0K]o02h8q8%-YWcGJ6">
                              <block type="logic_compare" id="2tbdG5={(,;]a^;sbK$4">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                  <block type="get_value" id="W;gHg$pYO5s`i1pY#HjX">
                                    <field name="OID">deconz.0.Sensors.5.buttonpressed</field>
                                  <block type="math_number" id="mjL$n%q3_7OA(VGOsQW#">
                                    <field name="NUM">1002</field>
                              <block type="request" id="1P_fH78Kf)O5?6,|sK4o">
                                <mutation with_statement="false"></mutation>
                                <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                <field name="LOG"></field>
                                <value name="URL">
                                  <shadow type="text" id="wI:qn|^kKvRY,-{1fj~Q">
                                    <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/kueche/playpause </field>
                              <block type="comment" id="$U(.V#8Va_(5QgAb}Z=K">
                                <field name="COMMENT">TASTE 1  lang gedrückt - SONOS shuffle on </field>
                                  <block type="controls_if" id="S92^E6Un(~F*WQ+859+Q">
                                      <block type="logic_compare" id="=iMiWM}n$$P!FoSFGBuI">
                                          <block type="get_value" id="ea@W`SM*46HKwU/wq_gA">
                                          <block type="math_number" id="I6Wjao[EvnB,[XPs@u+^">
                                            <field name="NUM">1003</field>
                                      <block type="request" id="`h}|X;-Rv`r~{_0;^Ceo">
                                        <value name="URL">
                                          <shadow type="text" id="#HXFZYb`G/.W2m_c{Vm7">
                                            <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/kueche/shuffle/on</field>
                                      <block type="comment" id="XymL.+^hYP+13AbKYivv">
                                        <field name="COMMENT">TASTE 2 kurz gedrückt - Sonos Volume +5</field>
                                          <block type="controls_if" id="vh{j(d_gD|R~Hh5J{Xf`">
                                              <block type="logic_compare" id="{C{H(P1lUl}QbNl2NnrM">
                                                  <block type="get_value" id="SbukImeG2oP7-u7*RLXq">
                                                  <block type="math_number" id="RG+Zq[r?xd,~LO{NoXF(">
                                                    <field name="NUM">2002</field>
                                              <block type="request" id="J1NaZ)fI6$GbY-FT;2IO">
                                                <value name="URL">
                                                  <shadow type="text" id="[DX@e]WD,pc.gZ^U}Y$I">
                                                    <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/kueche/volume/+5</field>
                                                  <block type="request" id="$eER!$A91@b}A{PIC/WY">
                                                    <value name="URL">
                                                      <shadow type="text" id="%$(#d0-pH0P`L[@=A2_i">
                                                        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/COOKING/volume/+5</field>
                                              <block type="comment" id="]kb^Ei:J|3J9j.~BBfMh">
                                                <field name="COMMENT">TASTE 2 lang gedrückt -  sonos groupVolume 20</field>
                                                  <block type="controls_if" id="diNy26,[C4_9]u#t0pSA">
                                                      <block type="logic_compare" id="ai/~~xn7V*g}F4zfj`tP">
                                                          <block type="get_value" id="f+s:e,za~xRhy:z;ne%G">
                                                          <block type="math_number" id="o`B]N[/$fi%%t)=AU/Xo">
                                                            <field name="NUM">2003</field>
                                                      <block type="request" id="b`)f2gvgbyKdhHl=?/nt">
                                                        <value name="URL">
                                                          <shadow type="text" id="jkAUO4knI-pOYc*i=EU_">
                                                            <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/kueche/volume/30</field>
                                                          <block type="request" id="H3Sy/5^|3Bq7ml[h2*_p">
                                                            <value name="URL">
                                                              <shadow type="text" id="|#jIn!nz^_D4a9FSsdm~">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/COOKING/volume/30</field>
                                                              <block type="request" id="93h2FsBi(:IIk?cCETmx">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="ozWmuMS#es(JQrvxz6NI">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/groupVolume/25</field>
        <block type="request" id="HH5Q[r.K.AQ))Tly/T_N">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="Q^P#nX_vhLn)I`.^8+vB">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/groupVolume/20</field>
                                                      <block type="comment" id="5Z*m2bzQk?SKFhqJk4lT">
                                                        <field name="COMMENT">TASTE 3 kurz gedrückt - Sonos Volume -5</field>
                                                          <block type="controls_if" id="Z4j|9AtIw0XOAFo@nfj9">
                                                              <block type="logic_compare" id="*}Fnl@181qU3hMqVTr_~">
        <block type="get_value" id="V-f2j2()_A,pnfd2OAot">
        <block type="math_number" id="8|VT79HUzr2J-d,-*ESK">
        <field name="NUM">3002</field>
                                                              <block type="request" id=":m.^p7^!9)dp_vodDU}v">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="*)mMk0}xVy1!Mj+}RfTm">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/kueche/volume/-5</field>
        <block type="request" id="e?TVl?B0D:{?M?9Xs=jt">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="|+73Evwd/TF)*{L,(Qz$">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/COOKING/volume/-5</field>
                                                              <block type="comment" id="iB:/vQC)PjwukA,DXa1^">
        <field name="COMMENT">TASTE 3 lang gedrückt - Sonos groupVolume 5</field>
        <block type="controls_if" id="vFT0uD(Xg(e/FSM-t7!s">
        <block type="logic_compare" id="Cp/YJfGAKU{4!BV(!R%V">
        <block type="get_value" id="9k_!-F!$iB1+U{jlz!pm">
        <block type="math_number" id=":{4_YWEmf|0]#h1^2-w}">
        <field name="NUM">3003</field>
        <block type="request" id="Zm*g{LWo]iz)sB0n9dEC">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="=2qKAt$z5x_/xOx6zZ(}">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/kueche/volume/5</field>
        <block type="request" id="cfQ]ety7SG}}/9Ji``pn">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="d+C-*.h:|IS|^DwJ!YJp">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/COOKING/volume/5</field>
        <block type="comment" id="^.JX3GE#ngCUb)44HjlO">
        <field name="COMMENT">TASTE 4 kurz gedrückt- NEXT SONG</field>
        <block type="controls_if" id="?;5NjeE|[s_SGh$(;qtH">
        <block type="logic_compare" id="N{21/DFT1+!Bt3lKi^=f">
        <block type="get_value" id="MZQcedZS_h-3m#6W.PEL">
        <block type="math_number" id="^C.X,#GNvZEju:ismJ8C">
        <field name="NUM">4002</field>
        <block type="request" id="]20AiH:HMa-doc_i8Gs]">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="KDLF[$2}wnKSnc$QZXmp">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/Kueche/next</field>
        <block type="comment" id="trHGrgljuEhF#`*B@`mS">
        <field name="COMMENT">TASTE 4 lang GEDRÜCKT - PartyModus</field>
        <block type="controls_if" id="8ij^T$I8]r`lk_bY;:/p">
        <block type="logic_compare" id="+sWP|%8CS*}#g,#c%$.x">
        <block type="get_value" id="]nL``++UQ*lSmN3H,1h^">
        <block type="math_number" id="{^KK6{CO?PfSVhABTnLB">
        <field name="NUM">4003</field>
        <block type="request" id="D6X3`Ekh1TR5PK|h:w(P">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="(Bt-o@K:,))}6Z.Ym6H|">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/BUERO/join/KUECHE</field>
        <block type="request" id="u!4c?zL%z+6b@H,6gKm_">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="L~:B@Zv1bL%VV#M}?FOL">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/COOKING/join/KUECHE</field>
        <block type="request" id="T[jNg.O6Pn+.1_no/`.w">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="LeyZ7[J$Y|WPbpPH=k?M">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/Bathroom/join/KUECHE</field>
        <block type="request" id="{O8s.I+4PIbm6*)F:P7_">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id=":+CE!|7zw;cVwVKZ[az,">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/Sessel/join/KUECHE</field>
        <block type="request" id="KeH5X5}Bo=wa2:KMjBL{">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="bY3oJD.vL]b*.lxe1jkE">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/Wohnzimmer/join/KUECHE</field>
        <block type="request" id="HpQvI]9,{DdiA]k1E%XC">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="ujyOq(j20%YnSl$p]NQ@">
        <field name="TEXT">http://192.168.1.253:5005/GANG/join/KUECHE</field>
        <block type="request" id="Im]-U-=rJJ13*!JdXYH:">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="jVm_G`(~-_,j|xvjAl(8">
                  skokarl @rehmosch last edited by skokarl
                  @rehmosch sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                  Servus, gerne für diesen Thread 😇
                  Eins vorab, Group Volume funktioniert einwandfrei.
                  Kueche macht oft Theater, manche schreiben das ja auch mit ü,
                  Bist Du sicher dass alle in einer Gruppe sind ?
                  Woher weißt Du das alle unterschiedliche Lautstärken haben ?
                  Teste mal im kleinen,
                  lass eine Box spielen, gruppiere eine zweite dazu, und dann ändere die Group Volume.
                  Das tolle an dieser Lösung ist, dass Du ja alle http Befehle direkt im Browser eingeben kannst,
                  zum testen brauchst Du also kein IOBroker.
                  übrigens die 10 Euro Ikea Fernbedienung geht natürlich auch 😇
                  • Pepsi1183
                    @IOMax: hmm, ok...dann kann ich dir glaube ich nicht wirklich weiter helfen. Habe mir das nochmal bei mir angesehen und verstehe nicht warum bei npm install die Host Meldung kommen soll. Sorry
                    • I
                      Ich bin tatsächlich weitergekommen, indem ich einfach nochmal das master.zip runtergeladen habe. Nach dem entpacken und erneutem Installationsversuch hat es geklappt.
                      Allerdings habe ich beim autostart Probleme. Die sonosapi.service habe ich angelegt, aber mein System (iobroker unter docker/synology) kennt systemctl nicht,
                      Ideen ?
                      R BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        rehmosch @IOMax last edited by
                        @IOMax Hey, ich glaube das Startscript müsstest über cron-jobs auf der Synology zum laufen bringen. Da war irgendwas .... Schreib doch einfach ins Synology Forum, die sind dort recht fix.
                        Viel Glück 😉
                        Ich bräuchte mal die Hilfe der Community:
                        Servus,
                        hat jemand einen Tip wie man an die http Befehle für Sonos für
                        “Daumen runter” & “Daumen hoch” & “Thumb up” & “thumb down” lösen kann?
                        So ähnlich wie:
                        nur dann so:
                        http://192.168.1.253:5005/kueche/thumbdown
                        oder so:
                        http://192.168.1.253:5005/KUECHE/googleplaymusic/thumbsdown
                        dieses klappt bei mir:
                        http://192.168.1.253:5005/KUECHE/pandora/thumbsdown
                        Da es bei mir mit Pandora problemlos klappt, wie hier beschrieben:
                        Pandora
                        Perform a search for one of your Pandora stations and begin playing. Give the currently playing song a thumbs up or thumbs down. Requires a valid Pandora account and credentials.
                        The following endpoints are available:
                        /RoomName/pandora/play/ Plays the closest match to the specified station name in your list of Pandora stations
                        /RoomName/pandora/thumbsup Gives the current playing Pandora song a thumbs up
                        /RoomName/pandora/thumbsdown Gives the current playing Pandora song a thumbs down
                        Your Pandora credentials need to be added to the settings.json file
                        "pandora": {
                        "username": "your-pandora-account-email-address",
                        "password": "your-pandora-password"
                          rehmosch @skokarl last edited by
                          @skokarl Servus 😉
                          Ja, bin mir sicher das alle in einer Gruppe sind und irgendwie muss der http-Befehl bei mir 3x mit unterschiedlichen Werten rausgeschickt werden. Ich habe mein pihole hier in Verdacht ;(
                          Danke für den Tip mit der Tradfri Fernbedienung (10€), jedoch benötigt Ikea ca. 14 Tage Lieferzeit nach München ;( Habe eigentlich erst vor ein 3 Tagen mit ioBroker angefangen und es hat so in den Fingern gejuckt.
                          Außerdem muss ich ein paar Hue Komponenten aus der Hue Bridge rausnehmen. Die hue-Bridge laggt, da ich zuviele Hue Komponenten (max. 12 / Bewegungsmelder, Dimmer-Switch, Tab-Switch ....) eingesetzt habe. Das war eigentlich der Grund, weshalb ich mich für ioBroker entschieden habe.
                          • BBTown
                            BBTown @IOMax last edited by
                            @IOMax sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                            schau dir mal diese Doku an.
                            ggf. funktioniert systemd anstelle von systemctl
                              @skokarl Servus 😉
                              muss mich korrigieren, Du hast recht.
                              Hab mir heute Nacht mal ein Testszenario gebaut. Da stimmt was nicht, ist mir noch nie so aufgefallen.
                              Vielleicht finde ich nen Workaround.
                              BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • BBTown
                                BBTown @skokarl last edited by BBTown
                                @skokarl @rehmosch
                                macht es einen Unterschied ob ihr irgendein GroupVolume ändert, oder ob ihr ganz bewusst das GroupVolume des "gruppenLeaders" (coordinators) ändert?
                                  Moin @BBTown,
                                  Ich hab 4 Sonos, einen starte ich, die anderen drei hänge ich dran.
                                  Dann verstelle ich alle 4 händisch auf verschiedene Lautstärken.
                                  Dann gibts den Group Volume Befehl auf den ersten. Alle 4 ändern sich, aber teilweise unterschiedlich.
                                  Das passiert aber nur dann, wenn alle vorher unterschiedlich laut waren. Waren alle gleich laut,
                                  bleibt es auch nach dem Group gleich laut.
                                  Es gibt jetzt mehrere Ansätze,
                                  1.) ändert er Prozentual ?, oder ändert er in Abhängigkeit davon dass einer lauter als die Gruppe und einer
                                  leiser als die Gruppe war ?
                                  Workaround wäre, statt einem http, 4 http's abzusetzen.
                                  Ich muss das mal in Ruhe alles testen. Ansonsten müsste ja im Netz ein Issue zu finden sein.
                                  BBTown R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • BBTown
                                    @skokarl vielleicht hilft eine "Gegenprobe" wie das Verhalten ist, wenn Du die Gruppenlautstärke über die Sonos-App änderst?!
                                    Ist es da genauso?
                                      skokarl @BBTown last edited by
                                      @BBTown sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                      geile Idee 🍻
                                      • I
                                        IOMax @BBTown last edited by
                                        @BBTown said in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                        Leider ist systemd auch unbekannt in der Console
                                          rehmosch last edited by rehmosch
                                          hey,
                                          hat den irgendjemand eine Ahnung wie wir über http den Befehl für für Daumen runter bzw. hoch (dislike this song: thumbdown) absetzen können. Ich finde leider gar nichts dazu in der Sonos Api und Sonos reagiert nicht. Habe den ganzen Sonntag vergeblich recherchiert ;(
                                          http://192.168.1.253:5005/kueche/thumbsdown
                                          Danke!
                                            @skokarl said in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                            Moin @BBTown,
                                            Nur so gehts bei mir jetzt zu 100%. Muss jedes Lautsprecherpaar (7x Stereo) seperat die /volume/20 setzen.
                                            Ist es möglich ein Skript zu bauen (volume_all_20) und dieses dann in einem neuen Script einzubauen.
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            99981
