    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Uli977
      Uli977 @Kuddel last edited by
      @Kuddel Ah, danke!
        crunchip Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
        @Uli977 liefert die Werte nicht der info Adapter
          Kuddel @crunchip last edited by
          @crunchip nein, der liefert nur die Werte für den ioBroker, aber nicht für den Virtualisierungshost
            crunchip Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
            @Kuddel ah ok, dann gibt es noch den ioBroker.moma und Systeminfo Adapter, jedoch eher sehr Ressourcen intensiv
              DennisMenger @Kuddel last edited by Negalein
              @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
              Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
              Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
              Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
              Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
              Hallo.
              Danke für die klasse Vis.
              Leider bekomme ich die Vis nicht zusammen mit den Icons zusammen importiert. Die Icons werden in den Views nicht angezeigt. Habe beide Archive runtergeladen, jeweils entpackt und dann in einem neuen Archiv zusammengeführt. Aber nur die Vis ist da.
              Was mache ich verkehrt?
              Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Glasfaser
                Glasfaser @DennisMenger last edited by Glasfaser
                @DennisMenger
                Zeige mal den zip ( Archiv ) Inhalt , wie du es zusammen gefügt hast !
                So muss dann der Inhalt aussehen !
                Test Projekt installiert ……. , so sieht es dann aus :
                @Negalein Danke für den Edit 👍
                  Super danke. Das Archiv war verkehrt gepackt. Jetzt hat es funktioniert.
                  Muss ich noch was aktualisieren damit die Bilder auch in den Views gleich angezeigt werden?
                  • Glasfaser
                    @DennisMenger
                    Was bekommst du nicht angezeigt bzw. fehlt noch !?
                    • Uli977
                      @Kuddel
                      Hallo Kuddel,
                      ich bräuchte nochmal deine Hilfe.
                      Ich will diese Anzeige aktivieren
                      Ich habe also die Objekte dazu angelegt
                      Jetzt muss das Objekt ja auch noch beschrieben werden. Das machst du mit einen Skript aus Windows heraus, oder?
                      Wenn ja kannst du mir dies nochmal bereitstellen, damit ich ein bisschen rumprobieren kann.
                      Zur Umsetzung..
                      Ich benötige also eine Windows Installation (auf dem NUC) welche ebenfalls ständig läuft, oder?
                      Heißt, unter Proxmox Win10 installieren?
                      Danke für dein Feedback!
                      Gruß,
                      Uli
                        Kuddel @Uli977 last edited by Kuddel
                        @Uli977 da du Proxmox verwendest, brauchst du glaube ich gar kein Script um die CPU Auslastung auszulesen.
                        Für Proxmox gibt es einen Dapter, der das kann.
                        [Neuer Adapter] Proxmox VM
                        Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Uli977
                          @Kuddel ok, danke!
                          Mal eine generelle Frage.
                          Wie stelle ich fest, wer oder was den Wert befüllt?
                          Gruß!
                          • Uli977
                            @Kuddel Habs gefunden.....
                              DennisMenger @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser teilweise die Bilder in der Vis, manche sind da manche nicht. Muss mal sehen, ob es vielleicht auch Bilder von noch fehlenden Adaptern sind
                                Kuddel @DennisMenger last edited by
                                @DennisMenger hast du den Adapter "icons-mfd-png" installiert?
                                  Jup, der ist installiert. So nach und nach sind auch fast alle Icons da.
                                  Jetzt habe ich noch eine Frage zum Adapter daswetter.
                                  Mir werden die Icons des Wetters nicht in der Vis angezeigt. Siehe Anhang.
                                  Wo ist der Denkfehler?
                                  • Glasfaser
                                    @DennisMenger
                                    Was kommt wenn du den Datenpunkt anwählst !?
                                      @Glasfaser Kompletter Objekt ID: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id
                                      D Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        DennisMenger @DennisMenger last edited by
                                        Ich bin auch ein wenig zu dusselig ... bei mir heißt der Datenpunkt daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value. Jetzt wird auch das Bild angezeigt. Danke für den Anstupser.
                                        • Glasfaser
                                          @DennisMenger
                                          Zeige mal ein Screenshot , wenn sich der Dialog dazu öffnet
                                          Edit .... siehste .. 🙂
                                            Was soll die Anzeige Wetterbedingungen darstellen? Finde keinen Vergleichbaren Datenpunkt bei mir.
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490951
