    4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
      deta Most Active last edited by deta
      jep, hab die Info auch bekommen.
      Mein Zähler ist aber Online
      • CKMartens
        CKMartens @opossum last edited by CKMartens
        @opossum bei mir werden die Daten des Smartmeters einwandfrei angezeigt und gespeichert.
          Liegt nicht am Adapter. Auf dem Discovergy Kunden Portal passiert auch wenig bis gar nix.
          Hab dort im Forum schon mal ein Thread aufgemacht.
          cu Deta
            Ins Portal kommt man jetzt nicht mehr. Ich denke die Basteln schon drann
            Jetzt kommt man wieder rein. Abwarten...
            Oder hier schreiben KLICK
            CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • CKMartens
              CKMartens @deta last edited by
              @deta auch dort komm ich rein und an meine Daten.
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan last edited by
                @deta @ CKMartens
                Seit ihr beide schon länger mit Discovergy Zähler unterwegs? Macht ihr auch bei dem Programm für die Verbraucher Erkennung mit?
                Ich habe meinen Zählerwechsel letzte Woche erst beauftragt. Keine Ahnung wie lange das dauern wird bis er letztendlich gewechselt wird. Ab 2020 müssen sich ja laut Messstellengesetz alle die zwischen 6.000 - 10.000 kw/h Jahresverbrauch haben um einen Smarten Zähler kümmern. Da wird bei Discovergy vielleicht die Hölle los sein was Wechselanträge betrifft.
                Na ich bin gespannt wie lange es dauern wird, bis ich den neuen Zähler eingebaut bekomme.
                Wie funktioniert das mit der Geräteerkennung? Muss man durchs Haus laufen und die Verbraucher an und aus schalten und dann z.B. auf dem Portal händisch eingeben was man gerade geschaltet hat - oder wie muss man sich das vorstellen?
                D CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  deta Most Active @CKMartens last edited by
                  @CKMartens sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                  Bei mir ist im Adapter seit ca. 4:30 Uhr , der letzte Eintrag,
                  Auf dem Webportal von Discovergy letzter ca. 8:16 Uhr
                  Abwarten, da ist was im Busch.
                  CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    deta Most Active @JB_Sullivan last edited by
                    @JB_Sullivan lese am besten im Discovergy Forum. Das würde hier den Rahmen sprengen.
                    • CKMartens
                      @deta die machen eh in letzter Zeit viel Änderungen... Und der KD ist auch auf zack wenn was nicht stimmt
                      • CKMartens
                        CKMartens @JB_Sullivan last edited by
                        @JB_Sullivan der Wechsel hat ei uns gut 2 Monate gedauert war aber daran gelegen das wir umgezogen sind und der Netzanbieter nichts an Discovergy gemeldet hat. Die haben sich dann aber nach zwei Telefonaten darum gekümmert und dann ging es ziemlich schnell.
                        Bei Fragen wirklich wie @deta sagte ins Discovergy Forum oder den KD.
                          Läuft alles wieder, derzeit. Auch API wird wieder versorgt mit Daten.
                          • JB_Sullivan
                            Gibt es hier evtl. ein paar Inspirationen wie man die Daten von Discovergy als VIS darstellen kann - so zur Inspiration - oder wer mag auch als anonymen export 😄 ?
                            • opossum
                              es gibt auf der Website von Discovergy einige Widgets, die Du Dir zurechtbauen kannst, dann den Link in das iFrame Widget einbauen, dann hast Du schon mal etwas. Mit der API geht bestimmt noch mehr, aber da arbeite ich mich erst ein.
                              Sieht dann so aus:
                              Aber da geht bestimmt noch mehr. Habe noch ein Diagramm am Laufen:
                                sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by sigi234
                                @JB_Sullivan sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                                Liegen die Daten in iob vor? Wenn ja dann:
                                https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @opossum last edited by
                                  @opossum sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                                  Sieht dann so aus:
                                  Hmmm - ich habe jetzt die ganze Webseite von Discovergy durchsucht - wo findet man diese Widgets?
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                                    Ja da kommt ein ganzer Sack voll an. Sind aber bis jetzt nur die DEMO Daten. Oh - ist das Widget neu?
                                      Ja, steht im Link. Toller neuer Adapter. Noch im Test aber schon sehr gut.
                                      Er stellt eine Vielzahl von neuen Widget im Material Design. Die Werte und die Grafik aktualisieren sich Live.
                                      • opossum
                                        opossum last edited by opossum
                                        Hallo, @JB_Sullivan ,
                                        bitte einloggen auf der DiscovergySite, dann
                                        auf Einstellungen, dann 2014edde-3a3a-4b55-a194-58acc03f244c-image.png ,
                                        da kannst Du die Live-Widgets konfigurieren.
                                        Den Html-Code bindes Du dann in Deine VIS ein.
                                        • JB_Sullivan
                                          @opossum
                                          OK, vielen Dank - ich habe es gesehen. Nimm mal das Bild wieder raus, da steht deine Vollständige Adresse drin 😉
                                          opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • opossum
                                            opossum @JB_Sullivan last edited by
                                            @opossum
                                            Ok, danke, gar nicht gesehen, habe das Bild entfernt.
                                            energie
                                            33
                                            294
                                            42515
