Intel nuc NUC6CAYH reicht?
@Aachen1305
Ich habe den NUC6CAYH laufen.
Allerdings würde ich den mindestens auf 8 GB ausbauen (kostet nicht viel mehr).
Bei mir ist eine 500 GB SSD verbaut weil mir die 128 GB zu klein wurde.
Aktuell laufen auf dem NUC Proxmox mit 7 Containern:
Motion Eye - Haustürüberwachung und Bilder in VIS beim Klingeln
PiHole - Seitenfilter der sich gerade am Handy bemerkbar macht
REDIS Server - Außerhalb vom ioBroker um den leichter und verlässlicher zu sichern
Tasmoadmin - Wird zwar kaum noch genutzt, braucht aber auch kaum Resourcen
Transmission - Als Torrentclient
Unifi Controler - Benötigt auch recht wenig Resourcen
ioBroker - mit 25 aktiven InstanzenDie Auslastung des NUC liegt:
Speicher: ca. 60%
CPU ca. 40%Wenn du anstelle von Containern VMs verwendest wird mehr Speicher benutzt.
Ich setze seit ein paar Wochen genau diesen NUC ein. Hatte zuvor einen RPi 3B+ im Einsatz, der aber häufig an seine Grenzen gekommen ist und sich zeitweise nur noch zäh bedienen ließ. Bisher bin ich mit der Neuanschaffung sehr zufrieden. Auch als Linux-Laie hab ich es recht zügig hinbekommen, Proxmox auf der kleinen Kiste zu installieren und darin den ioBroker sowie motioneye laufen zu lassen.
@Aachen1305
Die Performance von VIS hängt vom Anzeigegerät (Tablet, etc.) ab.
Der Host hat da nur bedingt Einfluss. Die Views werden am Tablet gerendert. -
Im Moment läuft alles auf einem Pi, aber der bricht ständig zusammen da zuwenig RAM.
Aus diesem Grund würde ich gerne aufrüsten (umrüsten). -
@Aachen1305 das spricht auch nichts dagegen, ich wollte nur deine Erwartung an die VIS in die richtigen Bahnen lenken.
Ich danke Dir, habe es auch nicht falsch verstanden
Ich hab diesen Nuc seit ca. 6 Monaten mit 16Gb Ram und 500Gb ssd am laufen und bin mehr als zufrieden. Ich habe 2 x iobroker am laufen, einmal nativ und einmal in einer Vb, sowie noch Pi-hole. Was mich besonders freut, ist der geringe Stromverbrauch von im Schnitt nur 5-6 Watt.
@Winni was ist eine Vb?
@BBTown ich meine die VM ViritualBox von Oracle
Ich hab nen DC53427HYE und selbst der reicht für IoBroker, PiHole und paar andere Sachen ohne Probleme. Es muss entgegen vieler Meinungen hier kein relativ aktueller Nuc sein. Hauptsache genug Speicher....
@Beliar_666 Stimmt. Die Prozessorlast ist wirklich nicht hoch.
Aber der ioBroker sollte schon nach meinem Gefühl auf mindestens 4 GB laufen. Weniger funktioniert, aber dann ist alles extrem lahm.
Allerdings kostet der gebrauchte DC53427HYE aktuell scheinbar fast das Gleiche wie ein NUC6CAYH. Von daher ist es nicht sinnvoll den dann gebraucht zu kaufen.
Ich habe für meinen NUC im Warehouse Deal 89€ hingelegt. Seitdem habe ich für Freunde bereits zwei mal fast den gleichen Preis bei den Warehouse Angeboten bekommen.
Wenn man etwas Zeit hat tauchen die dort immer wieder mal auf. Meist mit negativen Bewertungen weil ja kein Speicher dabei ist usw..... -
@Chaot Naja, meinen habe ich mal bei Ebay für ca. 60€ ergattert, ok, es fehlte das Netzteil. Aber mit 256GB SSD und Netzteil und 16GB Speicher lag ich dann auch grad mal bei knapp 110€.
Aber im Kern sind wir uns ja einig, das es eben nicht immer aktuelle Hardware sein muss, und das der Arbeitsspeicher die wichtigste Rolle spielt.
Hey, mir wurde das jetzt auch zu bunt mit den Raspi's wie man so sagt....
also habe ich mir gerade bei Amazon einen NUC6CAYH und 16GB Ram bestellt,
SSD habe ich noch eine Samsung 860Evo 240GB hier rumliegen.
Nachdem was ich schon alles hier und auch in anderen Threads dazu gelesen habe
dürfte das wohl reichen. Das Ganze dann mit Proxmox, ioBroker und PiHole.
Ich lasse mich mal überraschen, kann ja nur besser werden
@Nashra Ich denke, da hast du nichts falsch gemacht.
@Chaot Mir ist jetzt aber grad noch was beim Vergleichen hier aufgefallen. Mein alter kasten kann bis zu 16GB Ram mit einer Bandbreite von 25.6 GB/s und der NUC6CAYH nur 8GB mit 14.9 GB/s. Eine etwas schnellere CPU hat meiner offensichtlich auch, allerdings 2 Kern/4 Threads während der andere 4 Kern/4 Threads hat. Ob das für IoBroker und andere Spielereien jetzt so einen Unterschied mach sei mal dahin gestellt. Hier kennen sich die Hardware Profis besser aus.
Ich stand vor einiger Zeit auch vor der Frage welcher NUC. Nach einigem lesen und schlau machen, habe ich mich für einen selbst zusammengestellten Barebone PC entschieden. Vorteil, ein Upgrade verlangt nur eine neue CPU; nicht gleich einen ganz neuen Rechner.
Aufbauend auf dem ASRock Deskmini 110 Mini Barebone Gehäuse inkl Netzteil etc. kommt noch die CPU Deiner Wahl ,der Arbeitsspeicher und das Speichermedium dazu. Fertig.
@Beliar_666 Das ist mir auch aufgefallen.
Aber die 16GB funktionieren offensichtlich im 6CAYH. Zumindest gibt es hier mehrere die den so am Laufen haben.
Wobei ich mit meiner Auslastung mit 8 GB ausreichend ausgestattet bin.@AxelF1977 Wenn ich ehrlich bin habe ich das letzte CPU Upgrade im letzten Millenium gemacht.
Heute ist es meist so, das nach 4-5 Jahren Laufzeit für den Sockel keine aktuelleren CPUs mehr produziert werden und deshalb ein Upgrade des kompletten Systems billiger ist.
Preislich sind die Unterschiede in den Minisystemen sowieso recht gering wenn man die mal genauer vergleicht oder identisch konfiguriert.
Ich arbeite beispielsweise am Desktop mit einem i7 860 auf einem LGA1156 Sockel. In diesem oder spätestens nächstes Jahr werde ich das System upgraden. Aber einen Prozessor auf das MB werde ich wohl eher nicht setzen. -
Ich meine es im Fall ioBroker eher so, beginnend mit einer recht einfachen Celron CPU, um den Preis gering zu halten, falls diese nicht mehr reicht, auf eine größere wechseln. Falls z.B. noch Container dazu kommen, andere rechenintensivere Anwendungen. Dann reicht eine neue CPU, und es muss kein neues System sein.
@Chaot sagte in Intel nuc NUC6CAYH reicht?:
Aber die 16GB funktionieren offensichtlich im 6CAYH. Zumindest gibt es hier mehrere die den so am Laufen haben...Ja, funktioniert mit 16GB, läuft bei mir seit ca. 6 Monaten stabil und zuverlässig.
Moin,
so mein NUC6CAYH ist jetzt auch da und die 16GB Ram.
Ram eingebaut, SSD rein, USB-Stick mit Proxmox ran und Start.
1A, erkennt die 16GB Ram und alles läuft
