    4. [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
    SOLVED [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
      passt, wackelt und hat Luft,👍 danke @bahnuhr
        pix last edited by Jey Cee
        ich habe im letzten Post ja nur das Ergebnis gezeigt, nicht den Weg dahin. Wird hier nachgeholt:
        Wie oben erwähnt, ändert sich der Link zur aktuellsten Version der Sendung ständig. Deshalb nutze ich dieses Skript, um den Link zeitgesteuert zu aktualisieren. Das Skript legt einen Datenpunkt "VIS.URL.Tagesschau" an. Den brauche ich später in VIS.
        Neue Version vom 11.11.2018
        /* VIS Tagesschau_Link
        parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
         02.03.2016 erstellt von pix
        15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt
        24.09.2016 umbenannt in VIS_Link_Tagesschau
        11.11.2018 Skript angepasst und optimiert
        const fC = false; // forceCreation für createState()
        const logging = false;
        const instanz = 'javascript.1.';
        const idURL = instanz + 'VIS.URL.Tagesschau';
        // ab hier nix mehr ändern
        const link = "http://www.tagesschau.de/100sekunden/";
         createState(idURL,"", fC, {
            name: "Link zu Tagesschau in 100s",
            desc: "geparster Link aus tagesschau.de",
            type: "string",
            role: "text.url"
         function findeURL () {
            let request = require('request');
            let film_url;
            try {
                request(link, function (error, response, body) {
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                        // kein Fehler, Inhalt in body
                        //log(body);
                        // HTML Code der Webseite: Inhalt zwischen  und
          speichern
                        let text1 = "
         Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an:
                            text2 = "
         **Hinweis:** Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und 'Ziel speichern unter ...' auswählen.
                        let start = body.search(text1) + text1.length;
                        let ende = body.search(text2);
                        if (logging) log("Startposition: " + start);
                        if (logging) log("Endposition: " + ende);
                        let zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : "Fehler beim Ausschneiden";
                        if (logging) log("Zwischenspeicher: " + zwischenspeicher);
                        let text3 = "//download",
                            text4 = ".websm.h264.mp4";
                        let start2 = body.search(text3);
                        let ende2 = body.search(text4);
                        if (logging) log("Startposition2: " + start2);
                        if (logging) log("Endposition2: " + ende2);
                        let zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? body.slice(start2,ende2) : "Fehler beim Ausschneiden 2";
                        if (logging) log(zwischenspeicher2);
                        film_url = "http:" + zwischenspeicher2 + ".webl.h264.mp4";
                        setState(idURL, film_url);
                        if (logging) log ("URL: " + film_url);
                    } else  { // Error beim Einlesen
                        log(error, 'error');
                });   // Ende request
            } catch (fehler) {
                log("Fehler (try): " + fehler, "error");
        } // Ende findeURL
         schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
        setTimeout(findeURL, 2000);
        ALTE VERSION VON 2016
         erstellt: 02.03.2016 von pix
         var logging = false;
        var instanz = 'javascript.1.';
         createState('VIS.URL.Tagesschau','', {
            name: 'Link zu Tagesschau in 100s',
            desc: 'geparster Link aus tagesschau.de',
            type: 'string'
         var idURL = instanz + 'VIS.URL.Tagesschau';
         var link = 'http://www.tagesschau.de/100sekunden/';
        var film_url;
            var optin = true;
            var request = require('request');
             if (optin) try {
                        //log(body);
          speichern
                        var text1 = '
                            text2 = '
         **Hinweis:** Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.
                        var start = body.search(text1) + text1.length;
                        var ende = body.search(text2);
                        if (logging) log('Startposition: ' + start);
                        if (logging) log('Endposition: ' + ende);
                        var zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                        if (logging) log(zwischenspeicher);
                        var text3 = 'http://download',
                            text4 = '.websm.h264.mp4';
                        var start2 = body.search(text3);
                        var ende2 = body.search(text4);
                        if (logging) log('Startposition: ' + start2);
                        if (logging) log('Endposition: ' + ende2);
                        var zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? body.slice(start2,ende2) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                        film_url = zwischenspeicher2 + '.webl.h264.mp4';
                });   // Ende request
            } catch (fehler) {
                log('Fehler (try): ' + fehler, 'error');
        } // Ende findeURL
        findeURL();
        Jetzt muss in VIS noch ein Widget mit Dialog gebaut werden, das bei Tastendruck den Dialog öffnet, in welchem dann das Video läuft:
        [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class":"bg-darkCyan","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Tagesschau","label":"tagesschau in 100s","html":"\n<video src="\&quot;{javascript.1.VIS.URL.Tagesschau}\&quot;" width="\&quot;950\&quot;" height="\&quot;543\&quot;" \nposter="\&quot;video-standbild.jpg\&quot;" autobuffer/autoplay/\ncontrols="">\n\nSchade – hier käme ein Video, wenn Ihr \nBrowser HTML5 Unterstützung hätte, wie z.B. der \naktuelle Firefox\n\n</video>","dialog_width":"960","dialog_height":"623","dialog_title":"Tagesschau in 100s","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"/vis.0/iPad/img/tagesschau100_logo_base.png","icon_height":"22","icon_width":"96","icon_top":"50","icon_left":"24","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"428px","top":"8px","z-index":"20"},"widgetSet":"metro"}]
        Der Link zum Video ist im Widget als {Binding} hinterlegt. Die Größen sind für ein iPad Air Landscape ausgelegt.
        Wenn ich Zeit habe, teste ich noch andere Sendungen von anderen Sendern. 😉
        Pix
        EDIT: Neues Skript vom 11.11.2018 im Spoiler
        • O
          Oli last edited by
          @bahnuhr said in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
          [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":false,"bg_class":"bg-grayDarker","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Tagesschau","label":"","html":"<!-- Ration 1.77 d.h. bei eine Breite von 960px eine Höhe von etwa 543px -->\n<video src="{javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau}" width="950" height="543" \nposter="video-standbild.jpg" autobuffer autoplay \ncontrols>\n\n<div>Schade – hier käme ein Video, wenn Ihr \nBrowser HTML5 Unterstützung hätte, wie z.B. der \naktuelle Firefox</div>\n\n</video>","dialog_width":"960","dialog_height":"633","dialog_title":"Tagesschau in 100s","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"/vis.0/main/img/tagesschau.png","icon_height":"86","icon_width":"88","icon_top":"78","icon_left":"17","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","views":["Yamaha2"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1010px","top":"193px","z-index":"20","width":"240px","height":"40px","line-height":"255px","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","position":"","overflow-x":"","overflow-y":"","cursor":""},"widgetSet":"metro"}]
          das Script funktioniert super, danke dafür. Aber was muss ich bitte am Widget anpassen?
          Meins sieht nach dem importieren so aus:
          • bahnuhr
            @Oli sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
            sieht so aus als fehlt dir das Bild !
            • O
              Oli @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              und wo muss ich das einbinden oder hinterlegen?
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Oli last edited by
                @bahnuhr
                • O
                  @bahnuhr
                  Danke, hab es gefunden
                    schittl last edited by
                    hat jemand ne Idee was ich einstellen muss, damit das Video der Tagesschau automatisch abgespielt werden kann beim Start der View. Folgendes habe ich probiert im Widget basic-html:
                    <video id="video" autoplay autobuffer controls width="630" height="340"> <source id="video-src" src="{javascript.0.VIS.Tagesschau.URL}" type="video/mp4"></video>
                    Video startet nur bei Betätigung
                    <video id="video" muted autoplay autobuffer controls width="630" height="340"> <source id="video-src" src="{javascript.0.VIS.Tagesschau.URL}" type="video/mp4"></video>
                    Video startet automatisch aber ohne Ton.
                    Danke & vg
                    Falk
                      Djerry @schittl last edited by
                      @schittl
                      Hello, hast du mal versucht die source nicht als separates Element im Video-Element anzugeben, sondern als "src"-Attribut im Video-Element selbst? Weil, wenn ich das Template weiter oben so anschaue, wird dies dort gemacht.
                      Also auf dein Beispiel angewendet:
                      <video id="video" src="{javascript.0.VIS.Tagesschau.URL}" autoplay autobuffer controls width="630" height="340"></video>
                      Wobei das "id"-Attribut vermutlich auch weggelassen werden kann.
                      Vielleicht hilft dir das? Kann es selbst nicht testen, da ich mit lovelace arbeite und nicht mit der normalen VIS von IoBroker.
                      Vielen Dank hier auch nochmal an @pix und @bahnuhr für die schönen Scripte zum ermitteln des aktuellen Tagesschau-Links 🙂
                        schittl @Djerry last edited by
                        @Djerry
                        Funktioniert leider auch nicht. Trotzdem danke...
                          Goldenbaum last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          beim einfügen des Widget kommt immer ein Syntax-Fehler, kann mir jemand das korrekte Widget hier rein kopieren. Am beaten auch nochmal das Skript dafür das sich der Link täglich ändert. Danke euch für eure Mühen
                          • U
                            Udo_E @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr leider kann ich das Widget nach dem Importieren nur in der Widgetliste oben finden, sehe es aber in der Visualisierung nicht. Ingendeine Idee? Muss ich evtl vorher ein zusätzliches Widgetpaket installieren welches dann als Grundlage für dieses hier dient?
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Udo_E last edited by
                              @Udo_E sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                              versteh ich nicht!
                              zusätzliche widget sind meines Wissens nicht zu installieren.
                              • U
                                @bahnuhr habe es herausgefunden. Ich hatte das metro style Widgets Paket nicht installiert. Ohne das geht es nicht.
                                • bahnuhr
                                  @Udo_E
                                  Gut wenn es läuft.
                                  • U
                                    Udo_E last edited by Udo_E
                                    Habe jetzt auch noch ein wenig an den Scripten rumgestrickt. Für diejenigen unter euch, die lieber das Video direkt auf die Vis-Seite mit einem iFrame einbinden möchten habe ich hier das veränderte Script und die Vorgehensweise:
                                    1. Objekt für den Link erzeugen
                                    //Erstellen des Objekts. Nur einmalig ausführen!!!
                                    createState('javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau', '', {type: 'string',name: 'Link zu Tagesschau in 100s',desc: 'geparster Link aus tagesschau.de'});
                                    1. Script erstellen
                                    {1}
                                    15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt (es ist immer noch oder wieder Instanz 0)
                                    19.12.2019 Änderung für Einbettung mit iFrame von Udo_E
                                    var logging = true;
                                    var idURL = 'javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau';
                                    var film_url;
                                        var optin = true;
                                        if (optin) try {
                                                    //log(body);
                                                    // HTML Code der Webseite: Inhalt zwischen text1 und text2 suchen und zwischenspeichern
                                                    var text1 = 'Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.',
                                                        text2 = 'Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.';
                                                    // Zwischenspeicher: Inhalt ab Beginn von text3 bis Ende von text4 suchen und erneut zwischenspeichern
                                                    var text3 = 'https',
                                                        text4 = '.html';
                                                    var start2 = zwischenspeicher.search(text3);
                                                    var ende2 = zwischenspeicher.search(text4) + text4.length;
                                                    var zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? zwischenspeicher.slice(start2,ende2) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                                                    film_url = zwischenspeicher2 ;
                                                    //Wert in Objekt schreiben
                                            });   // Ende request
                                        } catch (fehler) {
                                    } // Ende findeURL
                                    findeURL();
                                    1. Binding von Quelle des iFrame mit Objekt
                                    2. Von der Fehlermeldung im Edit vis nicht irritieren lassen!
                                      Es funktioniert trotzdem.
                                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                      @Udo_E
                                      Startet das Video in deiner Variante auch automatisch oder muss man ebenfalls den Play-Button interaktiv betätigen?
                                      • U
                                        @schittl
                                        Man muss den Play-Button unten links in der Ecke schon aktiv "drücken" damit das Video startet. Der iFrame liegt bei mir auf der Hauptansicht am Wandpanel. Wäre doof, wenn das Video in einer Schleife durchdudelt. Aber so kann ich beim Vorbeigehen schon sehen, ob ein neues Video da ist ohne dass ich irgendwas drücken muss.
                                        • bahnuhr
                                          Bei startet das Video automatisch.
                                          Und nur 1x; also keine Endlosschleife.
                                            schittl last edited by schittl
                                            @bahnuhr Mit der iFrame Variante? Welchen Browser nutzt Du? Mit dem Script zur URL + iFrame und Chrome funktioniert es bei mir leider auch nicht
                                            • bahnuhr
                                              bahnuhr Forum Testing Most Active @schittl last edited by
                                              @schittl
                                              win7 laptop und chrome
                                              Auf dem tablet ist es aber auch so.
                                              219
                                              45372
