    4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    • haselchen
      haselchen Most Active @StM47 last edited by
      @StM47
      Okay, dann wollen mit mal gucken wie wir das hinbekommen.
      Also ich habe den marthoc-deconz Container latest.
      Umgebungsvariablen habe ich das eingegeben:
      Wenn Du die Deconz GUI aufrufen möchtest mit einem VNC Viewer dann musste in den Umgebungsvariablen noch unten das ausfüllen:
      Passwort musste dir ausdenken.
      Dann wäre deconz erreichbar über IP der Synology:5900
      Porteinstellungen am Anfang bei der Einrichtung des Containers habe ich nicht gemacht.
      So. Nun die Phoscon Oberfläche.
      Wenn du die aufrufst müsste das Phoscon GW stehen und darunter die IP deiner Synology.
      Unter erweitert die Zeitzone einstellen.
      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • haselchen
        haselchen Most Active @haselchen last edited by
        @StM47
        Adapter nebenher installieren (Ich habe die 1.1.2 genommen). Die 1.1.3 hat Probleme bei mir gemacht.
        Wichtig, IP der Synology und Port , den, den du in den Umgebungsvariablen angegeben hast.
        Dann wieder in die Phoscon App.
        Da dann auf Hilfe.
        Und dann auf Wireless Light Control öffnen.
        Rechts oben auf Menu.
        Und dann Settings.
        Time format ändern auf 24h
        Und wichtig Unlock Gateway!
        Wenn Du da draufklickst und dann in die Deconz Adapter Einstellungen von IOBroker gehst , und erstelle API Key, sollte er erscheinen.
        • StM47
          Sorry, musste kurz mit Family.......
          Jetzt bin ich wieder hier.
          Das probiere ich gleich aus.
          • StM47
            StM47 last edited by StM47
            @haselchen sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
            Das tut er aber nicht.
            Ich bin jetzt auch auf Adapterversion 1.1.2 zurück.
            Hilft aber auch nichts.
            Habe die Phoscon App schon mehrfach neu installiert und ein paar Änderungen bei der Configuration. gemacht. Hat alles nichts geholfen.
            Ich bekomme einfach keinen API Key
            Funktioniert es bei dir mit User und PW oder ganz ohne?
            • StM47
              Weiter oben steht, dass der Container unbedingt im Host Modus laufen muss.
              Meiner läuft mit Bridge.
              • haselchen
                haselchen Most Active @StM47 last edited by haselchen
                @StM47
                Passwort und User gibst du gar nichts ein.
                Ich habe die Einstellung genommen das die Synology mein Host ist.
                Wie gesagt und ich habe vielleicht einen anderen Container als Du.
                Vielleicht solltest du deinen mal löschen und meinen nehmen.
                Oder benutzt du auch den marthoc?
                Sehe auch das du ne andere Version hast.
                Und die Portnummer rechts in den Variablen musste ändern.
                Ich beziehe mich auf deinen Screenshot von Seite 1.
                Wenn Du das nach meiner Anleitung genau machst, musste den Key bekommen.
                Ich habe Version 2.05.70.
                Und wenn Du im Deconz Adapter IP und Port eingegeben hast, speichern und schliessen und den Adapter neu starten.
                Viel hilft es nach irgendwelchen Einstellungen den Adapter neu zu starten.
                StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • StM47
                  StM47 @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  Ich glaube, wir nutzen den Gleichen.
                  • StM47
                    Welche meinst du genau?
                    • haselchen
                      @StM47
                      Bei der Einrichtung des Containers. Habe ich doch als Screenshot gezeigt.
                      Die Umgebungsvariablen so anpassen wie bei mir.
                      • StM47
                        Ich habe jetzt alles umgestellt, wie du geschrieben hast.
                        Mit welchem Port gehst du auf die Phoscon Oberfläche?
                        • haselchen
                          @StM47
                          Mit der von deinem letzten Screenshot.
                          IP:8077
                          • StM47
                            Und das funktioniert bei mir schon nicht.
                            Ich habe den Port 8077 und den 5900 in der Firewall freigegeben.
                            Ich komme aber mit beiden nicht auf die Oberfläche.
                            Ich habe nur mit unten gezeigten Port Zugriff auf die Phoscon Oberfläche,
                            wenn ich den Port in der Firewall freigegeben habe.
                            Dieser ändert sich aber bei jedem Neutarts des Containers.
                            EDIT:
                            Ich hatte die Ports auf automatisch stehen.
                            Stelle gerade auf feste Ports um.
                            Installiere den Container gerade zum 695igsten MAL.
                            • haselchen
                              @StM47
                              Du solltest doch nichts bei den Ports eintragen .
                              Habe ich doch alles vorhin geschrieben.
                              Nur die 2 Portnummern in den Umgebungsvariablen.
                              • StM47
                                @haselchen
                                Hatte ich doch auch gemacht.
                                Bin aber nirgends mehr drauf gekommen.
                                • haselchen
                                  @StM47
                                  Alle Ports löschen bei den Porteinstellungen im Container. Dann die 2 Ports in den Variablen eintragen. Auf der 1 . Seite der Einstellungen den Haken bei Container mit höchster Priorität ausführen.
                                  • StM47
                                    Keine Chance! Ich komme weder mit Port 8077 noch mit 8078 und auch nicht mit Port 5900 auf die Oberfläche.
                                    Und ja, die 3 Ports habe ich in der Firewall freigegeben.
                                    • haselchen
                                      @StM47
                                      Keine Ahnung ob es an der Version liegt.
                                      Ich habe ja die 2.05.70 , Du die 71.
                                      Container neugestartet ?
                                      Hast du in der Console mal update und upgrade gemacht?
                                      Viel fällt mir sonst nicht mehr ein.
                                      So wie ich es beschrieben habe, geht es bei mir.
                                      • StM47
                                        Ja, ich weiß auch nicht weiter.
                                        Ich probiere noch ein wenig. Wenn es heute Abend nicht funktioniert, fliegt der Stick in die Tonne und ich hole meinen alten Zigbee Stick wieder an den Start.
                                        • haselchen
                                          @StM47
                                          Ich musste keine Ports freigeben an der Fritzbox oder dergleichen.
                                          Hab den Stick an einem 50cm Verlängerungskabel vorne an der Synology.
                                          Und genau nach der Beschreibung gemacht, wie beschrieben.
                                          • StM47
                                            @haselchen
                                            Meine Firewall Einstellung ist wohl anders als deine. Meine DiskStation lässt nichts zu, wenn nicht von mir freigegeben.
                                            In der Fritzbox habe ich auch nichts freigegeben, ich möchte ja nur lokal auf die Geschichte zugreifen.
                                            301
                                            61344
