    4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    • StM47
      StM47 last edited by
      Sorry, musste kurz mit Family.......
      Jetzt bin ich wieder hier.
      Das probiere ich gleich aus.
      • StM47
        StM47 last edited by StM47
        @haselchen sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
        Wenn Du da draufklickst und dann in die Deconz Adapter Einstellungen von IOBroker gehst , und erstelle API Key, sollte er erscheinen.
        Das tut er aber nicht.
        Ich bin jetzt auch auf Adapterversion 1.1.2 zurück.
        Hilft aber auch nichts.
        Habe die Phoscon App schon mehrfach neu installiert und ein paar Änderungen bei der Configuration. gemacht. Hat alles nichts geholfen.
        Ich bekomme einfach keinen API Key
        Funktioniert es bei dir mit User und PW oder ganz ohne?
        • StM47
          Weiter oben steht, dass der Container unbedingt im Host Modus laufen muss.
          Meiner läuft mit Bridge.
          • haselchen
            haselchen Most Active @StM47 last edited by haselchen
            @StM47
            Passwort und User gibst du gar nichts ein.
            Ich habe die Einstellung genommen das die Synology mein Host ist.
            Wie gesagt und ich habe vielleicht einen anderen Container als Du.
            Vielleicht solltest du deinen mal löschen und meinen nehmen.
            Oder benutzt du auch den marthoc?
            Sehe auch das du ne andere Version hast.
            Und die Portnummer rechts in den Variablen musste ändern.
            Ich beziehe mich auf deinen Screenshot von Seite 1.
            Wenn Du das nach meiner Anleitung genau machst, musste den Key bekommen.
            Ich habe Version 2.05.70.
            Und wenn Du im Deconz Adapter IP und Port eingegeben hast, speichern und schliessen und den Adapter neu starten.
            Viel hilft es nach irgendwelchen Einstellungen den Adapter neu zu starten.
            StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • StM47
              StM47 @haselchen last edited by
              @haselchen
              Ich glaube, wir nutzen den Gleichen.
              • StM47
                Welche meinst du genau?
                • haselchen
                  @StM47
                  Bei der Einrichtung des Containers. Habe ich doch als Screenshot gezeigt.
                  Die Umgebungsvariablen so anpassen wie bei mir.
                  • StM47
                    Ich habe jetzt alles umgestellt, wie du geschrieben hast.
                    Mit welchem Port gehst du auf die Phoscon Oberfläche?
                    • haselchen
                      @StM47
                      Mit der von deinem letzten Screenshot.
                      IP:8077
                      • StM47
                        Und das funktioniert bei mir schon nicht.
                        Ich habe den Port 8077 und den 5900 in der Firewall freigegeben.
                        Ich komme aber mit beiden nicht auf die Oberfläche.
                        Ich habe nur mit unten gezeigten Port Zugriff auf die Phoscon Oberfläche,
                        wenn ich den Port in der Firewall freigegeben habe.
                        Dieser ändert sich aber bei jedem Neutarts des Containers.
                        EDIT:
                        Ich hatte die Ports auf automatisch stehen.
                        Stelle gerade auf feste Ports um.
                        Installiere den Container gerade zum 695igsten MAL.
                        • haselchen
                          @StM47
                          Du solltest doch nichts bei den Ports eintragen .
                          Habe ich doch alles vorhin geschrieben.
                          Nur die 2 Portnummern in den Umgebungsvariablen.
                          • StM47
                            @haselchen
                            Hatte ich doch auch gemacht.
                            Bin aber nirgends mehr drauf gekommen.
                            • haselchen
                              @StM47
                              Alle Ports löschen bei den Porteinstellungen im Container. Dann die 2 Ports in den Variablen eintragen. Auf der 1 . Seite der Einstellungen den Haken bei Container mit höchster Priorität ausführen.
                              • StM47
                                Keine Chance! Ich komme weder mit Port 8077 noch mit 8078 und auch nicht mit Port 5900 auf die Oberfläche.
                                Und ja, die 3 Ports habe ich in der Firewall freigegeben.
                                • haselchen
                                  @StM47
                                  Keine Ahnung ob es an der Version liegt.
                                  Ich habe ja die 2.05.70 , Du die 71.
                                  Container neugestartet ?
                                  Hast du in der Console mal update und upgrade gemacht?
                                  Viel fällt mir sonst nicht mehr ein.
                                  So wie ich es beschrieben habe, geht es bei mir.
                                  • StM47
                                    Ja, ich weiß auch nicht weiter.
                                    Ich probiere noch ein wenig. Wenn es heute Abend nicht funktioniert, fliegt der Stick in die Tonne und ich hole meinen alten Zigbee Stick wieder an den Start.
                                    • haselchen
                                      @StM47
                                      Ich musste keine Ports freigeben an der Fritzbox oder dergleichen.
                                      Hab den Stick an einem 50cm Verlängerungskabel vorne an der Synology.
                                      Und genau nach der Beschreibung gemacht, wie beschrieben.
                                      • StM47
                                        @haselchen
                                        Meine Firewall Einstellung ist wohl anders als deine. Meine DiskStation lässt nichts zu, wenn nicht von mir freigegeben.
                                        In der Fritzbox habe ich auch nichts freigegeben, ich möchte ja nur lokal auf die Geschichte zugreifen.
                                        • StM47
                                          Mit deiner Version startet der Container ständig neu.
                                          haselchen Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            @StM47
                                            Da muss es woanders bei dir Haken.
                                            Hab das ja auch nach Anleitung von hier gemacht und paar Infos von anderen Seiten.
                                            Was gar nicht funktionierte, waren die voreingestellten Ports bei den Porteinstellungen des Containers.
                                            Hilft wohl nur alles nochmal löschen, auf 0 fahren und Schritt für Schritt nochmal.
                                            Vielleicht macht es dann klick wo der Fehler war.
                                            301
                                            61360
