    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Oli last edited by
      @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      1. ist es Möglich nur das Diagrammfeld einzufärben wie beim angefügten Diagramm?
      Nee das geht nicht, kann man aber sicher leicht einbauen - ich schau mal. Am besten wäre wenn du dazu ein Issue auf git anlegest, damit wir es nicht vergessen.
      1. Wie kann ich mir zu der Uhrzeit noch das Datum in der X-Achse anzeigen lassen?
      Du kannst über die Option 'time formats of x-axis' im Editor ganz individuell dein format einstellen. Ist in der Doku entsprechend beschrieben:
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
      1. Wie kann ich die Messeinheit in der Y-Achse anzeigen lassen?
      Ist noch nicht implementiert. Hier das gleiche wie oben, bitte ein issue auf github erstellen.
      O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        Oli @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        alles klar, mache ich
        • O
          @Scrounger
          sorry, aber ich habe mir deinen Link zig mal durchgelesen, aber anscheinend reicht mein Horizont dafür nicht aus. Wäre nett wenn du mir da etwas unter die Arme greifen könntest.
          Was müsste ich in der Option 'time formats of x-axis' eingeben, damit ich zur Uhrzeit zusätzlich noch das Datum angezeigt bekomme?
          Beim testen deines 'List Value' Wigets ist mir aufgefallen, dass man die Höhe nicht ändern kann, ist das nur bei mir so?
          Ich habe leider auch keine Einstellung gefunden, wo ich die Schriftfarbe ändern kann.
          Und noch eine letzte Frage hätte och, gibt es bei deinem Table Wigets ein Möglichkeit des Zeilenumbruchs, wenn der Text zu lang ist?
          sigi234 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by
            Layout des Listenelements
            • O
              Oli @sigi234 last edited by
              @sigi234
              und wo finde ich das?
                sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by sigi234
                @sigi234
                Warte, das ist das Widget List
                Du meinst ja Value Select
                • O
                  @sigi234
                  ich glaube wir sprechen von unterschiedlichen Widgets, ich meine das hier:
                    @sigi234
                    Siehe Beitrag unten, 2.Screenshot
                      darkiop Most Active @sigi234 last edited by darkiop
                      @Scrounger Kurze Frage, planst du aktuell auch ein 'input' für die Texteingabe?
                      Weiterhin alle Daumen hoch für die Arbeit hier!
                      Und noch eine Frage:
                      Könntest du die Schriftfarbe / Schriftart bei den Selects noch über VIS Edit Konfigurierbar machen? Aktuell bin ich da immer den Umweg über CSS gegangen.
                      • Scrounger
                        @Scrounger
                        folgendes ist ja standardmäßig eingestellt:
                                        "millisecond":    "H:mm:ss.SSS",
                                        "second":         "H:mm:ss",
                                        "minute":         "H:mm",
                                        "hour":           "H",
                                        "day":            "MMM D",
                                        "week":           "ll",
                                        "month":          "MMM YYYY",
                                        "quarter":        "[Q]Q - YYYY",
                                        "year":           "YYYY"
                        Wnn du jetzt z.B. als Timeinterval 1 Stunde festgelegt hast, dann zieht er die Fomatierung von 'minute' an. Du musst dann z.B. um folgendes erweitern H:mm DD.MM.YYYY. Mögliche Formatierungen sind hier beschrieben: https://momentjs.com/docs/#/displaying/format/
                        Einfach mal bissle rum spielen und ausprobieren, dann findet man meistens raus wie es funktioniert.
                        auf die schnelle, bei 'vorangesteller Text' folgendes eintragen <span style="display: inline-block; word-wrap:break-word;"> und bei 'nachgestellter Text' folgendes eintragen </span> oder so ähnlich.
                        @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        Ja, da es bestandteil der mdc lib ist. Allerdings ganz niedrige prio, da ich in meiner VIS keine input felder benötige. Am besten erstelltst dafür ein issue bei github, damit wir es nicht vergessen.
                        Ja kann ich einbauen. Hierfür bitte auch ein issue auf github erstellen, danke!
                        O D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • O
                          @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          danke, dass mit dem Datumsformat hab ich jetzt begriffen, aber das mit dem Zeilenumbruch klappt leider noch nicht.
                            darkiop Most Active @Scrounger last edited by
                            @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            Guten Abend, sind beide erstellt.
                            Rein aus Interesse, würdest du als Entwickler der Widgets mal einen Screen deiner VIS posten?
                            • Scrounger
                              Ok da ist noch ein bug drin, weshalb das nicht so einfach geht.
                              😁 Da wärt ihr alle sehr entäuscht. Hab grad mal 3 halbfertige Views bis jetzt, weil ich nebenbei immer Fehler oder Sachen entdecke, die ich zur Umsetzung meiner Ideen noch programmieren muss. Und sobald das implementiert ist hab ich mein Idee bereits vergessen 🤦
                              Sobald ich mal einen representativen Stand habe werde ich hier, wie bereits erwähnt, einen extra Thread eröffnen wo wir dann unsere zusammengestellten Widgets zur Bedienung von Lampen, Media, Heizung, etc. teilen können.
                              • O
                                @Scrounger
                                im Basic Wiget kann man die breite der einzelnen Spalten angeben, vielleicht liegt es daran.
                                Kann ich irgendwo die Farbe des ausgewählten Wertes ändern, habe irgendwie nichts gefunden?
                                  @Scrounger
                                  Die 2 Minuten? Also bei mir 10
                                  Hab ich auch noch nicht raus gefunden.
                                  • O
                                    @sigi234
                                    ja die 2 Minuten
                                    • Scrounger
                                      @Oli, @sigi234
                                      • O
                                        @Scrounger
                                        das habe ich gefunden, ich meinte, sobald eine Auswahl getroffen wurde, wie in meinen Bild, die 2 Minuten.
                                          darkiop Most Active @Oli last edited by
                                          @Oli dazu habe ich vorhin ein issue erstellt:
                                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/17
                                          darkiop created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                          closed value select widgets - Schriftformatierung #17
                                          • O
                                            Oli @darkiop last edited by Oli
                                            @darkiop
                                            oh super, ich habe es zwar gelesen, dachte aber es geht um ein anderes Wiget
                                            Andere Frage, kannst du die Höhe des Wigets verändern?
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203863
