    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
    • Z
      Zipkart last edited by
      Guten Abend.
      Ich habe mir auch eine Esp32 CAM geflaggt und installiert.
      Leider startet sie irgendwie nur nach einem
      drücken des Resetknopfes. Alleiniges Anlegen der Spannung reicht leider nicht. Ist das bei euch auch so? Im Gehäuse verbaut kommt man halt Schwö hat an den Resetknopf.
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        Ja, ist glaube ich, bei mir auch so.
        Kenne jetzt die Schaltung nicht, aber mit einem R-C Glied am Reset könnte der Reset dann verzögert kommen.
        Hat jemand einen Schaltplan?
        • hg6806
          Ich muss leider noch einmal wegen dem Widget nerven.
          Ich bekomme das mit dem Basic iFrame nicht zum Laufen. In der Quelle habe ich folgendes eigegeben:
          http://192.168.178.62:81/capture
          http://192.168.178.62:81/stream
          Hat leider alles nichts gebracht.
            knopers1 @hg6806 last edited by
            @hg6806
            IP_derKamera/capture. Da steht doch nichts über Port 81....
            Lass den Port weg, dann wird es schon funzen.
            Stream ist über den Port 81 erreichbar,
            192.168.178.62:81/stream sollte funktionieren. Es sei denn, du hast den Port im Sketch geändert.
            • hg6806
              http://192.168.178.62/capture geht auch nicht, ebensowenig :81/stream, wie schon geschrieben.
              Im Browser geht auch nur http://192.168.178.62
              • haselchen
                haselchen Most Active @hg6806 last edited by haselchen
                @hg6806
                Ich hab das metro Tile Dialog Widget genommen.
                Allerdings habe ich den Stream über Motioneye.
                IP:8088 (den Port habe ich in Motioneye eingerichtet)
                IP Adresse unter Icon URL eingeben.
                • Z
                  Zeus3 last edited by
                  hi, nachdem ich nur mitgelesen habe und auch ein paar Erfahrungen mit dem Ding gemacht habe, schreibe ich nun auch mal ein paar Zeilen.
                  Da hier schon öfter die fehlende Nachtsicht bemängelt wurde, wollte ich schnell mal meine Bastelllösung vorstellen. Desweiteren lief das Board 2 Monate ununterbrochen nur mit Solar:
                  Ich habe mit einer Pinzette das „Objektiv“ rausgeschraubt und dann mit einem Tellerschleifer vorsichtig von hinten immer mehr abgetragen, bis man an eine Scheibe kommt, welches der IR-Filter ist. Den habe ich weiter abgeschliffen, bis er teilweise rausbrach und man ihn mit der Pinzette komplett entfernen konnte. Das Objektiv wieder eingeschraubt, bis das Bild wieder scharf war. Nun kann man IR-Dioden oder Scheinwerfer verwenden. Wie aber schon gesagt, ist die Farbgebung nicht mehr original.
                  Zum Thema Stromversorgung:
                  Ich habe vom großen A-Händler ein 50 W Solar-Panel gekauft, China-Billig-Laderegler dran, 12v Blei-Akku vom Elektro-Restposten P und dann das Board einfach an den USB-Anschluss am Laderegler. Lief super. Bei nur 30 min Sonne und sonst nur Schatten hat es ausgereicht durch die Nächte zu kommen (ohne IR-Strahler).
                  Ab Anfang nächstes Jahr wird das Set-Up probeweise auf einen Komposter installiert. Solar auf den Deckel und die CAM guckt, was im Garten so los ist.
                  Es ist auch eine Wlan Antenne am Board angeschlossen, womit zumindest das Signal ausreichend war, um durch eine Tür und um die Ecke zu kommen.
                  Nach dem langen Probebetrieb soll das ganze nun mit Motioneye verbunden werden.
                    https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-take-photo-display-web-server/
                      ftpgonzo last edited by
                      Hallo zusammen 🙂 ist das bei euch auch so das ihr nach der Stromversorgung auf den Hardware knopf drücken must damit er sich mit dem wlan verbindet und auch wieder trennt ? auch mein 5 Volt Betrieb klappt nicht .. die LED ist gefühlt auf 100 % auf dem Board .. unter 3 Volt klappt alles 1 a .....mfg
                      • premo
                        premo last edited by
                        Befasse mich auch zur Zeit mit der ESP32 CAM und habe auch dass nach Anschliessen der
                        Versorgungsspannung keine Darstellung im Browser.
                        In https://www.arduinoforum.de/arduino-Thread-ESP32-CAM-Projekt-MINICAM wird im
                        Beitrag #1 ein Jumper auf UOt und UOr (RX TX) gesetzt und es erscheint nach Anlegen
                        der VCC gleich eine Darstellung. Bei mir ist es so.
                          ftpgonzo @premo last edited by
                          @premo MEGA 🙂 .. danke für deinen Tippppppppp :):)
                          Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Johannes Bauerstatter
                            Johannes Bauerstatter @ftpgonzo last edited by Johannes Bauerstatter
                            Habe alles laut Anleitung geflasht und schaut eigentlich gut aus:
                            Wenn ich aber die Url aufrufe bekomme ich folgenden Fehler:
                            Kennt wer den Fehler? Ist anscheinend nur im Chrome Browser. Firefox funktioniert.
                            Einstellungen:
                              pahan007 @Johannes Bauerstatter last edited by
                              Hallo @all
                              Ich habe eine Frage: kann das Modul einen Hotspot selbstständig generieren?
                                pahan007 last edited by
                                Hat jemand mit dem Esp32-Cam Modul Versuche gemacht, für eine direkte Wifi Verbindung (ohne Router)?
                                Sprich, wenn das Modul mit 5V versorgt wird, erschein automatisch die Verbindung (das Modul) in der Wifi Liste (Laptop, Handy) auf, wenn man sich verbindet öffnet sich die Webseite mit Stream?
                                Danke für die Rückmeldungen.
                                  dtp last edited by dtp
                                  Ich habe mir auch zwei ESP32-Cam-Module gekauft und sie problemlos zum Laufen bekommen.
                                  Mein Problem ist nun aber, dass ich zumindest eines davon gerne in meine Synology Surveillance Station einbinden möchte. Doch leider liefert mir der Kameratest mit
                                  http://<IP-Adresse des Moduls>:81/stream
                                  immer die Meldung, dass die Kamera nicht gefunden werden kann.
                                  Mit einem Raspi und dem RPi_Cam_Web_Interface klappt es auf Port 8181 dagegen problemlos
                                  Eigentlich müssten doch beide einen MJPEG-Stream liefern, oder? Oder ist das beim ESP32-Cam-Modul doch noch anders gelöst?
                                  Zwischenzeitlich hatte ich auch mal mit einer RTSP-Verbindung experimentiert, aber die lief irgendwie noch nicht so richtig sauber und ließ sich nur widerspenstig in die Surveillance Station einbinden. Immerhin klappte es ein Mal. 😉
                                  Ich habe mir nun noch bei Banggood.com ein Lilygo TTGO Camera Plus Modul mit Fisheye-Kamera bestellt, weil das eben auch Audio übertragen kann. Mal sehen, was damit so geht.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @dtp last edited by
                                    @dtp
                                    Warum nutzt du nicht Motioneye ?
                                    Davon gibt es auch nen Container im Docker.
                                    Für nen billig Cam schmeisste doch jetzt ne Synology Lizenz raus oder ?
                                      dtp @haselchen last edited by dtp
                                      @haselchen sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                      Nee, das wär's mir nicht wert. Ich habe noch eine frei. 😉 Außerdem klappt der externe Zugriff auf die Synology Surveillance Station mit der DS cam App so super.
                                      Motioneye schaue ich mir aber mal an. Kann ich damit auch direkt bei erkannter Bewegung auf der DS aufzeichnen?
                                      EDIT: Sorry. Blöde Frage. Warum heißt das Ding wohl Motioneye? 😉
                                      EDIT2: Das hier sollte es sein, oder? jshridha/motioneye:latest
                                        dtp last edited by
                                        Also mit Motioneye im Docker-Container geht's.
                                        • haselchen
                                          @dtp
                                          Siehste , sag ich doch 😊
                                          Und die Möglichkeiten sind super.
                                          Stream Url
                                          Snapshot Url
                                          Unzählige Einstellmöglichkeiten
                                          • lkraus
                                            lkraus last edited by lkraus
                                            Hallo Leute
                                            ich habe ein Problem
                                            Flaschen des ESP32 Cam hat gut geklappt
                                            Motioneye installation hat auch gut geklappt
                                            ich bekomme aber in Motioneye kein Bild angezeigt.
                                            wer hat den einen Tip für mich
                                            372
                                            82705
