    4. Synology Adapter Error / Keine Daten
    SOLVED Synology Adapter Error / Keine Daten
    • Glasfaser
      Glasfaser @Guest last edited by
      @tobi83
      Und mit welchen Einstellungen ! Port 5000 ??
        A Former User last edited by
        Hab den adapter mal gelöscht, Pi neugestartet und neu installiert.
        Nun funktioniert es.
        Danke für Deine Hilfe !!!!! 😀
        Tobias
          ja hab alles so gelassen und nur meine Daten eingetragen. 👍
          • Negalein
            Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
            -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
              G4l4h4d @Negalein last edited by
              Hi, muss hier auch noch mal Nachfragen.
              Habe den Adapter installiert und meine Daten eingegeben. Unter Objekte erscheint auch die Synology aber es werden keine Daten abgerufen. Muss man auf der Synology noch etwas einstellen damit die Daten übermittelt werden?
              • Glasfaser
                Glasfaser @G4l4h4d last edited by Glasfaser
                @G4l4h4d
                Ist unter Login , ein Benutzer oder der Admin von der Synology eingetragen ?
                Die weiteren Datenpunkte (von deinem System) werden nicht sofort geschrieben ,es dauerte eine Zeit X .
                  G4l4h4d @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser Hi, es ist ein Admin eingetragen.
                  • Glasfaser
                    @G4l4h4d
                    Ist auf der Synology ioBroker installiert ?
                    Hast du das Passwort kopiert oder selber eingetragen .
                      @Glasfaser Auf der Synology ist ioBroker nicht installiert.
                      Das Passwort habe ich schon mehrmals so und so eingegeben.
                      • Glasfaser
                        @G4l4h4d
                        Ist deine Synology über die 192.168.178.44:5000 erreichbar , öffnet sich der DSM.
                          G4l4h4d @Glasfaser last edited by G4l4h4d
                          @Glasfaser Ja die Synology ist über die 5000 und die 5001 erreichbar.
                          Leider empfängt er keine Daten?
                          • Glasfaser
                            @G4l4h4d
                            Firewall vielleicht aktiviert !?
                              @Glasfaser
                              Keine Firewall, keine 2FA, Portfreigaben gesetzt. Geht das Ganze überhaupt mit jeder Diskstation? Ich habe eine DS413.
                              • X
                                xADDRx last edited by
                                Hab das selbe Problem mit den Daten
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @xADDRx last edited by
                                  @xADDRx
                                  @G4l4h4d
                                  Stellt mal den Adapter auf Log debug , dort könnt Ihr sehen was passiert oder auch nicht !
                                  Ich habe mal zum Test , bei meinem Adapter einen falschen Benutzer eingegeben .
                                  Dann folgt diese Meldung :
                                  • X
                                    xADDRx @Glasfaser last edited by Negalein
                                    @Glasfaser
                                    • Glasfaser
                                      @xADDRx
                                      Zeige mal deine Adaptereinstellung
                                      • X
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @xADDRx last edited by Glasfaser
                                          @xADDRx
                                          Teste mal :
                                          Port : 5000
                                          Https : kein
                                          und dann debug
                                          So sind meine Einstellungen :
                                          • X
                                            @Glasfaser Fehler gefunden, ich habe In der synology unter kontoschutz die 2-Stufen verizifierung eingeschaltet. Damit kann der Adapter wohl nicht umgehen.....
                                            • Glasfaser
                                              @xADDRx
                                              Könntest du vielleicht ein Screenshot davon einstellen , damit es andere die eventuell den gleiche Fehler haben , es so wie du lösen können !? 👍
                                              log synology
                                              10
                                              64
                                              5368
