    4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    • StM47
      StM47 last edited by
      Keine Chance! Ich komme weder mit Port 8077 noch mit 8078 und auch nicht mit Port 5900 auf die Oberfläche.
      Und ja, die 3 Ports habe ich in der Firewall freigegeben.
      • haselchen
        haselchen Most Active @StM47 last edited by haselchen
        @StM47
        Keine Ahnung ob es an der Version liegt.
        Ich habe ja die 2.05.70 , Du die 71.
        Container neugestartet ?
        Hast du in der Console mal update und upgrade gemacht?
        Viel fällt mir sonst nicht mehr ein.
        So wie ich es beschrieben habe, geht es bei mir.
        • StM47
          Ja, ich weiß auch nicht weiter.
          Ich probiere noch ein wenig. Wenn es heute Abend nicht funktioniert, fliegt der Stick in die Tonne und ich hole meinen alten Zigbee Stick wieder an den Start.
          • haselchen
            @StM47
            Ich musste keine Ports freigeben an der Fritzbox oder dergleichen.
            Hab den Stick an einem 50cm Verlängerungskabel vorne an der Synology.
            Und genau nach der Beschreibung gemacht, wie beschrieben.
            StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • StM47
              StM47 @haselchen last edited by
              @haselchen
              Meine Firewall Einstellung ist wohl anders als deine. Meine DiskStation lässt nichts zu, wenn nicht von mir freigegeben.
              In der Fritzbox habe ich auch nichts freigegeben, ich möchte ja nur lokal auf die Geschichte zugreifen.
              • StM47
                @haselchen sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                Mit deiner Version startet der Container ständig neu.
                haselchen Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haselchen
                  @StM47
                  Da muss es woanders bei dir Haken.
                  Hab das ja auch nach Anleitung von hier gemacht und paar Infos von anderen Seiten.
                  Was gar nicht funktionierte, waren die voreingestellten Ports bei den Porteinstellungen des Containers.
                  Hilft wohl nur alles nochmal löschen, auf 0 fahren und Schritt für Schritt nochmal.
                  Vielleicht macht es dann klick wo der Fehler war.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @StM47 last edited by Glasfaser
                    @StM47
                    Stelle mal bitte das ein
                    und hierrüber aktivieren
                    An der Version 2.05.71 liegt es nicht , habe die Tage ein Update durchgeführt .
                    StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • StM47
                      Da ist mit Sicherheit ein Netzwerkproblem!
                      Meine ioBroker Instanz läuft mit dem neuesten Containerimage V4. im
                      Portainer mit MacVlan und der Netzwerkadresse 192.168.178.100
                      Die Adapter selber laufen aber unter der IP 192.168.178.50, natürlich immer plus Ports. Ich denke, dass der Fehler hier zu suchen ist.
                      • StM47
                        StM47 @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser
                        ja, damit komme ich wieder auf Phoscon Oberfläche und die Ports ändern sich auch nicht mehr, da fest vergeben.
                        Danke!
                        • Glasfaser
                          @StM47
                          Und … was macht der Deconz Adapter , funktioniert es !??
                          Welche IP : 8077 gibt's du im Webbrowser an damit du Phoscon siehst .
                          • StM47
                            Ja funktioniert.
                            Ich habe die Ports angepasst und gehe mit 8077 auf die Oberfläche.
                            Nur das Abrufen des API Keys geht leider nicht.
                            Glasfaser haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              @StM47
                              @Glasfaser sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                              @StM47
                              … und zeige mal bitte die Deconz Adapter Einstellung nochmal
                              • haselchen
                                @StM47
                                Versuch mal jetzt das Unlock Gateway in den Wireless Einstellungen.
                                Hast 60sek Zeit auf Erstelle Key zu drücken im Adapter.
                                • StM47
                                  StM47 last edited by StM47
                                  Ne, geht leider nicht.
                                  Weder hier
                                  noch hier
                                  • StM47
                                    Ohne iP der Syno geht gar nichts. Nur mit IP + Port komme ich auf die Oberfläche.
                                    Hier der ScreenShot von der Adaptereinstellung:
                                    • Glasfaser
                                      @StM47
                                      @StM47
                                      ???? und was ist damit …
                                      zuvor den Deconze Adapter aber neu starten .
                                      • haselchen
                                        @StM47
                                        Vielleicht nicht wichtig, aber du hast immer noch keine Zeitzone eingerichtet
                                        1.Screenshot
                                        • StM47
                                          @haselchen
                                          ne, spielt keine Rolle.
                                          Das liegt daran, dass ich den Container mehrfach neu installiert habe.
                                          • StM47
                                            Ich habe im Log mehrere Fehlermeldungen
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:58.445 info (12267) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:58.443 info (12267) terminating
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.960 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.960 error at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.960 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.960 error at Socket.emit (events.js:198:13)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.960 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.960 error at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.960 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.960 error at Request.emit (events.js:198:13)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.960 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.960 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:415:47)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.960 error (12267) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.960 error (12267) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.956 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.956 error at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.956 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.956 error at Socket.emit (events.js:198:13)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.956 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.956 error at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.956 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.956 error at Request.emit (events.js:198:13)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.956 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.956 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:415:47)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.956 error (12267) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.956 error (12267) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.955 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.955 error at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.955 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.955 error at Socket.emit (events.js:198:13)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.955 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.955 error at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.955 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.955 error at Request.emit (events.js:198:13)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.955 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.955 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:415:47)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.955 error (12267) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.954 error (12267) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.953 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.953 error at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.953 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.953 error at Socket.emit (events.js:198:13)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.953 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.953 error at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.953 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.953 error at Request.emit (events.js:198:13)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.953 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.953 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:415:47)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.953 error (12267) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.952 error (12267) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.951 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.951 error at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.951 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.951 error at Socket.emit (events.js:198:13)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.951 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.951 error at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.951 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.951 error at Request.emit (events.js:198:13)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.951 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.951 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:415:47)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.951 error (12267) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.950 error (12267) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.948 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.948 error at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.948 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.948 error at Socket.emit (events.js:198:13)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.948 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.948 error at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.948 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.948 error at Request.emit (events.js:198:13)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.948 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.948 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:415:47)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.948 error (12267) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.948 error (12267) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.946 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.946 error at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.946 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.946 error at Socket.emit (events.js:198:13)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.946 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.946 error at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.946 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.946 error at Request.emit (events.js:198:13)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.946 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.946 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:415:47)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.946 error (12267) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.945 error (12267) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.944 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.944 error at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.944 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.944 error at Socket.emit (events.js:198:13)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.944 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.944 error at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.944 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.944 error at Request.emit (events.js:198:13)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.944 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.944 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:415:47)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.944 error (12267) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.943 error (12267) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.942 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.942 error at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.942 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.942 error at Socket.emit (events.js:198:13)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.942 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.942 error at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.942 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.942 error at Request.emit (events.js:198:13)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.942 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.942 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:415:47)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.942 error (12267) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.941 error (12267) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.938 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.938 error at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.938 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.938 error at Socket.emit (events.js:198:13)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.938 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.938 error at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.938 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.938 error at Request.emit (events.js:198:13)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.938 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.938 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:415:47)
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.938 error (12267) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:57.938 error (12267) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:56.171 info (12267) 192.168.178.50:8077auth: Og==
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:56.169 info (12267) 192.168.178.50:8077auth: Og==
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:56.168 info (12267) 192.168.178.50:8077auth: Og==
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:56.166 info (12267) 192.168.178.50:8077auth: Og==
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:56.161 info (12267) 192.168.178.50:8077auth: Og==
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:56.147 info (12267) 192.168.178.50:8077auth: Og==
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:56.144 info (12267) 192.168.178.50:8077auth: Og==
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:56.141 info (12267) 192.168.178.50:8077auth: Og==
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:56.135 info (12267) 192.168.178.50:8077auth: Og==
                                            deconz.0 2019-11-24 18:52:54.897 info (12267) 192.168.178.50:8077auth: ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0
                                            1.2k
                                            301
                                            61390
