    • V
      vepman @BBTown last edited by
      @BBTown
      gar nichts. Die Kachel von iQontrol ändert sich beim Schalten mit einem anderen Programm
      überhaupt nicht.
      Schalten mit iQontrol geht ja auch nicht, denn weder aus noch an sind sichtbar.
      Die Kachel wird beim Anklicken kurz grau, aber nichts passiert.
      • BBTown
        BBTown @vepman last edited by
        @vepman dann benötigen wir die Screenshots von den Kacheleinstellungen
        Beide Lampen gehen nicht?
        oder nur die etwas andere (ohne An/Aus) nicht?
        • V
          @BBTown
          So, ich habe alles gelöscht.
          Dann 2 Lampen eingebunden, gleiche Geräte.
          Wohnzimmer-Lampe geht und lässt sich editieren, Schlafzimmer-Lampe geht nicht und lässt sich nach dem Einrichten nicht mehr editieren.
          Deshalb kann ich auch keinen Screenshot von den den Einstellungen machen.
          Ich komme einfach an die Schlafzimmer-Lampe nicht mehr dran.
          • BBTown
            @vepman was hast Du denn für Versionen?
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            iobroker list instances
            • V
              vepman @BBTown last edited by Negalein
              @BBTown
              node v10.17.0
              nodejs v10.17.0
              npm v6.11.3
              + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as:
               admin
              + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
              + system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2            -  enabled
              + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
              + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
              + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
              + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
              + system.adapter.netatmo.0               : netatmo               -  enabled
              + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as:
               admin
              + instance is alive
              Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
              Hier gehts zur Hilfe.
              • BBTown
                BBTown @vepman last edited by BBTown
                @vepman Mist, ich dachte man könne auch die Version der Adatpter bei iobroker list instances sehen 😎 (Ich setze die v0.2.14 ein)
                Ich bin total ratlos ... noch ein "alibi-Versuch" ... mach doch mal einen Upload des iQntrol Adapters
                (hier ein Beispiel vom hue-Adapter)
                V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • V
                  @BBTown
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @vepman last edited by dslraser
                    @vepman
                    hast Du irgendwann einmal iqontrol die Einstellungen gesichert und daraus wieder hergestellt, also im Backend von iQontrol. Ich hatte mal was ähnliches. Ich muss mal in den Beiträgen rückwärts suchen...
                    Edit: im alten Thread gibt es 1992 Beiträge...Da finde ich auf die schnelle nix.
                    • V
                      vepman @dslraser last edited by
                      @dslraser
                      Habe ich gerade mal probiert.
                      Ich habe ein Backup vom Raspi genommen.
                      Gleicher Fehler, obwohl es unter dem Raspi aktuell funktioniert.
                      Deshalb vermute ich jetzt mal, daß das Problem woanders liegt.
                      Vielleicht ist Docker dafür verantwortlich.
                      Danke an @BBTown und @dslraser, die sich die Mühe gemacht haben, mir zu helfen.
                        Latax last edited by
                        Hallo
                        Ich bin neu bei dem Adapter. Bisher bin ich zufrieden. Ich würde mich aber freuen wenn ein paar dinge noch eingearbeitet werden.
                        1. HomematicIP-Thermostate oder eine Möglichkeit das man die Ventilstellung richtig Anzeigen kann. Da bei HMIP die werte von 0 für zu und 1 für auf festgelegt sind steht bei mir immer ein 0,XX wert.
                        2. Batterie Meldungen der Ventile die man einem Raumthermostaten zu ordnen kann.
                          mucki last edited by
                          hat es jetzt vielleicht irgendjemand geschafft ein Nuki Turschloss einzubinden?
                          VG
                            DocGame last edited by
                            An der Nuki-Geschichte war ich auch mal dran. Bin dann aber nicht weiter gekommen und habe es aufgegeben.
                            Sollte jemand Tips geben können wäre ich dankbar.
                            Was mir etwas zu denken gibt, ist die Tatsache, dass S-Bormann seit der Schließung des Anfangs-Threads (am 12.11.) abruppt mit dem Posten aufgehört hat. Es gibt seither keine Posts und keine Updates. Ich hoffe, er ist nur in Urlaub und hat sich nicht von der Weiterentwicklung dieses genialen Adapters verabschiedet. Wäre wirklich schade.
                              martinschm last edited by
                              bei mir kommt aktuell wenn ich ein neues Gerät anklicke und dann auf Speichern klicke die Meldung "Einige Daten wurden nicht gespeichert, Verwerfen?".
                              Verstehe ich nicht, da ich ja auf Speichern klicke.
                              Nutze aktuell 0.2.14 und js-controller 2.1.1
                                Alex975 last edited by
                                wenn ich die Readme richtig lese, kann ich nur über die Pro-Cloud auf den Adapter zugreifen?!
                                VG Alex
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Alex975 last edited by
                                  @Alex975
                                  Du meinst von außerhalb, oder ?
                                  Kannst auch VPN nehmen, geht dann genau so.
                                  A M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Alex975 @dslraser last edited by
                                    @dslraser Ja z.B. vom Handy unterwegs.
                                    Hast Du nen Link für ne gute Anleitung für die Einrichtung?
                                    Muss das VPN ja sicher an meinem Router einrichten und dann mit dem Handy eine Verbindung aufbauen...
                                      Alex975 @Alex975 last edited by
                                      @Alex975 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                      Hab mich gerade mal versucht am VPN es scheitert hier am Provider (puyr) und einer fehlenden öffentlichen IPv4 Adresse...
                                      dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        @Alex975
                                        Es gibt zig verschiedene Möglichkeiten VPN einzurichten.
                                        Was für einen Router oder Geräte hast hast Du ? ( FritzBox oder Synology oder Unifi geht z.B. ganz einfach)
                                        Wenn Du keine feste IP hast, dann besorge Dir erstmal einen dyndns Dienst... (bei FritzBox brauchst Du nicht mal den)
                                          @dslraser sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                          @Alex975
                                          Ich habe mich jetzt für die pro cloud variante entschieden..
                                          Eine Frage zum Einstellen habe ich noch:
                                          Ich habe Thermostate mit Angabe der Ventilöffnung in Prozent. Dieses Objekt habe ich auch unter Valve_states eingetragen. Was müsste ich dann auf dem Kachel oder nach Auswahl sehen? Den Wert der Öffnung?
                                          Packe ich das Objekt in Addit.Infos sehe ich dann die Info nach Ausklappen. Mir wäre es lieber in Form einer Bar, ähnlich wie Batterieanzeige...
                                            martinschm @Alex975 last edited by
                                            @Alex975 said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                            Hi, hast du mal den iobroker Link Adapter versucht. Der macht eine VPN Verbindung zu iobroker.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/14711/iobroker-link-neues-projekt-für-remote-zugriff
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.link
                                            80.8k
                                            295
                                            7634
                                            6793829
