    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by sigi234
      @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      @sigi234
      und wo finde ich das?
      Warte, das ist das Widget List
      Du meinst ja Value Select
      • O
        Oli @sigi234 last edited by
        @sigi234
        ich glaube wir sprechen von unterschiedlichen Widgets, ich meine das hier:
          @sigi234
          Siehe Beitrag unten, 2.Screenshot
            darkiop Most Active @sigi234 last edited by darkiop
            @Scrounger Kurze Frage, planst du aktuell auch ein 'input' für die Texteingabe?
            Weiterhin alle Daumen hoch für die Arbeit hier!
            Und noch eine Frage:
            Könntest du die Schriftfarbe / Schriftart bei den Selects noch über VIS Edit Konfigurierbar machen? Aktuell bin ich da immer den Umweg über CSS gegangen.
            • Scrounger
              Scrounger Developer @Oli last edited by
              @Scrounger
              sorry, aber ich habe mir deinen Link zig mal durchgelesen, aber anscheinend reicht mein Horizont dafür nicht aus. Wäre nett wenn du mir da etwas unter die Arme greifen könntest.
              folgendes ist ja standardmäßig eingestellt:
                              "millisecond":    "H:mm:ss.SSS",
                              "second":         "H:mm:ss",
                              "minute":         "H:mm",
                              "hour":           "H",
                              "day":            "MMM D",
                              "week":           "ll",
                              "month":          "MMM YYYY",
                              "quarter":        "[Q]Q - YYYY",
                              "year":           "YYYY"
              Wnn du jetzt z.B. als Timeinterval 1 Stunde festgelegt hast, dann zieht er die Fomatierung von 'minute' an. Du musst dann z.B. um folgendes erweitern H:mm DD.MM.YYYY. Mögliche Formatierungen sind hier beschrieben: https://momentjs.com/docs/#/displaying/format/
              Einfach mal bissle rum spielen und ausprobieren, dann findet man meistens raus wie es funktioniert.
              Und noch eine letzte Frage hätte och, gibt es bei deinem Table Wigets ein Möglichkeit des Zeilenumbruchs, wenn der Text zu lang ist?
              auf die schnelle, bei 'vorangesteller Text' folgendes eintragen <span style="display: inline-block; word-wrap:break-word;"> und bei 'nachgestellter Text' folgendes eintragen </span> oder so ähnlich.
              @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              Ja, da es bestandteil der mdc lib ist. Allerdings ganz niedrige prio, da ich in meiner VIS keine input felder benötige. Am besten erstelltst dafür ein issue bei github, damit wir es nicht vergessen.
              Ja kann ich einbauen. Hierfür bitte auch ein issue auf github erstellen, danke!
              O D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • O
                Oli @Scrounger last edited by
                @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                danke, dass mit dem Datumsformat hab ich jetzt begriffen, aber das mit dem Zeilenumbruch klappt leider noch nicht.
                  darkiop Most Active @Scrounger last edited by
                  @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  Guten Abend, sind beide erstellt.
                  Rein aus Interesse, würdest du als Entwickler der Widgets mal einen Screen deiner VIS posten?
                  • Scrounger
                    Ok da ist noch ein bug drin, weshalb das nicht so einfach geht.
                    😁 Da wärt ihr alle sehr entäuscht. Hab grad mal 3 halbfertige Views bis jetzt, weil ich nebenbei immer Fehler oder Sachen entdecke, die ich zur Umsetzung meiner Ideen noch programmieren muss. Und sobald das implementiert ist hab ich mein Idee bereits vergessen 🤦
                    Sobald ich mal einen representativen Stand habe werde ich hier, wie bereits erwähnt, einen extra Thread eröffnen wo wir dann unsere zusammengestellten Widgets zur Bedienung von Lampen, Media, Heizung, etc. teilen können.
                    O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      @Scrounger
                      im Basic Wiget kann man die breite der einzelnen Spalten angeben, vielleicht liegt es daran.
                      Kann ich irgendwo die Farbe des ausgewählten Wertes ändern, habe irgendwie nichts gefunden?
                        @Scrounger
                        Die 2 Minuten? Also bei mir 10
                        Hab ich auch noch nicht raus gefunden.
                        • O
                          @sigi234
                          ja die 2 Minuten
                          • Scrounger
                            @Oli, @sigi234
                            • O
                              @Scrounger
                              das habe ich gefunden, ich meinte, sobald eine Auswahl getroffen wurde, wie in meinen Bild, die 2 Minuten.
                                darkiop Most Active @Oli last edited by
                                @Oli dazu habe ich vorhin ein issue erstellt:
                                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/17
                                darkiop created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                closed value select widgets - Schriftformatierung #17
                                • O
                                  Oli @darkiop last edited by Oli
                                  @darkiop
                                  oh super, ich habe es zwar gelesen, dachte aber es geht um ein anderes Wiget
                                  Andere Frage, kannst du die Höhe des Wigets verändern?
                                    Snapergy last edited by
                                    @Scrounger
                                    da mir @sigi234 in meinem thread schon ein wenig geholfen hat und mich hierher verwiesen hat, wollte ich dich mich fragen, ob es geplant ist die discrete slider auch in einer vertikalen ausführung bereitzustellen? Ich bräuchte jene um meine Jalousien zu steuern.
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @Snapergy last edited by Scrounger
                                      @Snapergy sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      Würde ich gerne, aber die verwendete api beinhaltet die vertikale Version nicht und ich bekomme es leider nicht hin. Da brauch ich unterstützung von den echten Pros, hatte ich bereits zu beginn mal gefragt
                                      https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                                        Snapergy @Scrounger last edited by
                                        @Scrounger
                                        ich bin jetzt auch nicht der Pro, aber den jqui slider gibt es ja vertikal, vielleicht kann man da abkupfern? mittels CSS kann ich den diskreten Slider ja drehen, aber leider muss ich trotzdem nach rechts und links schieben und nicht nach oben und unten um etwas am slider zu verändern
                                          mal ganz primitiv gesprochen, da ich mich mit der programmierung nicht auskenne, aber kann man das ganze objekt nicht irgendwie um 90 grad bzw. 270 grad drehen? um die label kann man sich ja per css kümmern...
                                          • Scrounger
                                            @Scrounger
                                            Habe da schon entsprechend Zeit investiert, aber ich bekomme es nicht hin. Gerne kannst dir ja den source anschauen, bin über jede Hilfe dankbar.
                                            https://github.com/material-components/material-components-web/tree/master/packages/mdc-slider
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203863
