    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      dos1973 last edited by
      Hi zusammen, ich habe soeben erfolgreich mein Docker Image nach Portainer MacVLAN gebracht. es funktioniert alles soweit...
      Hintergrund waren die Shellys, ich möchte gerne cloud und iobroker nutzen und das geht nur mit COAP und MacVlan.
      das einzige was derzeit "gelb" ist ist der zigbee Adapter. ich habe an meiner Synologie so ein USB Dongle dran... gibt es dazu irgendwas zu beachten um den auch lauffähig zu bekommen.
      @andre
      Top Anleitung, gebe zu ich musste 2-3 Versuche starten aber jetzt läuft alles soweit.
      Danke für deine Mühe das alles so genau und gut bebildert zu beschreiben!
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @dos1973 last edited by
        @dos1973 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Ja, dies ist bekannt.
        Hab ich hier schon beschrieben.
        Du musst ein chmod 777 /dev/ttyACM0 machen.
          dos1973 @Negalein last edited by dos1973
          @Negalein
          Klasse. Besten Dank, versuche ich heute Abend
          edit:
          hmm, irgendwas mache ich falsch, gebe zu ich bin mit der console & ssh nicht sehr vertraut.
          ich habe auf dem portioner die console geöffnet
          chmod: Zugriff auf '/dev/ttyACM0' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          root@733f5e85428d:/dev# ls
          core  fd  full  mqueue  null  ptmx  pts  random  shm  stderr  stdin  stdout  tty  urandom  zero
          bekomme die FM
          im /dev Verzeichnis habe ich kein "ttyACM0"
          @Negalein noch ein Tipp für mich?
          PS. den Hostnamen änder ich nochmals...:-)
            dos1973 @dos1973 last edited by
            ich habs gefunden.
            ich musste das Häckchen mit der hohe "Priorität" setzen und danach konnte ich die Rechte mit chmod ausführen
            ich habe dieses setting nicht in Portainer gefunden, bin dazu in die Docker Einstellung gewechselt... könnte mir jemand eine Tipp geben, wo ich das in Portainer setzen kann... Thx
              duffbeer2000 @dos1973 last edited by
              @dos1973 Container sollten nur in besonderen Ausnahmefällen mit hoher Priorität ausgeführt werden. Man gibt damit dem Container weitreichende Rechte auf dem Host wie z.B. der Synology. Der Container hat dadurch z.B. vollen Zugriff auf alle Geräte unter /dev auf dem Host und könnte alle Dateien löschen...
                dos1973 @duffbeer2000 last edited by
                @duffbeer2000
                ok, Danke für den Hinweis.
                Welche Möglichkeit habe ich denn ansonsten dass mir "/dev/ttyACM0" erstellt wird...
                  duffbeer2000 last edited by duffbeer2000
                  Da ich nicht 100% weiß obs funktioniert bitte nur jemand testen der etwas Erfahrung hat!!!
                  Hi, ich hab leider keine Synology um es zu testen. Theoretisch sollte es reichen wenn der User der dialout Gruppe hinzugefügt wird. Dann hat er Zugriff auf /dev/ttyACM0 Dann müsste man im Container kein chmod 777 /dev/ttyACM0 mehr ausführen. Falls die Gruppe dialout im Container fehlen sollte könnte Andre die ohne Schmerzen integrieren.
                  Zum Testen folgendes ausführen:
                  Bevor jemand das testet bitte sicherstellen das der Container nicht priviledged gestartet wurde und das kein chmod 777 /dev/ttyACM0 im Container ausgeführt wurde sonst bringt der Test nichts.
                  Host = z.B. Synology
                  1. Auf dem Host und im Container prüfen ob es die Gruppe "dialout" gibt und wenn nicht anlegen:
                    grep dialout /etc/group
                    Die Ausgabe sollte sollte starten mit: dialout: x:20
                    Wenn es die Gruppe nicht geben sollte dann: groupadd -g 20 dialout
                  2. Auf dem Host den Stick der Gruppe dialout zuordnen: chown root:dialout /dev/ttyACM0
                    Achtung, diese Zuordnung bleibt nur solange bestehen bis man den Stick rauszieht oder der Host neu startet!
                  3. Test ob der Stick jetzt im Container funktioniert
                  Wenn der Stick jetzt im Container funktioniert dann folgendes machen um die Einstellung auch nach einem Reboot oder beim Stick aus und einstecken zu behalten:
                  1. Befehl auf dem Host ausführen: lsusb
                    Die Ausgabe ist dann sowas wie: "Bus 003 Device 002: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)"
                    Hier interessiert uns nur was bei ID steht.
                  2. Nun erstellt man eine Datei: /etc/udev/rules.d/99_zigbeestick
                    In die Datei trägt man folgendes ein (Achtung die idVendor und idProduct mit der ausgabe oben ersetzen! Ist bei jedem anders.):
                    SUBSYSTEM="tty", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6015", MODE="0660", GROUP="dialout"
                  3. Jetzt mit folgendem Befehl die Regel laden (alternativ den Host neu starten):
                    udevadm control --reload-rules && udevadm trigger
                    @duffbeer2000
                    ich würde mich ja für eine Teamviewer Session bereit erklären 😉
                    gerne per pm...
                    alleine traue ich es mich nicht...
                      @dos1973 Können wir später gerne machen. Ich bin allerdings noch bei der Arbeit. Sobald ich zuhause bin und die Regierung mir Freizeit gewährt melde ich mich 😉
                      • StM47
                        StM47 last edited by
                        Ich benötige schon wieder euere Hilfe.
                        Ich bekomme meinen Conbee Stick nicht installiert.
                        Ich kann keien API Key generieren.
                        Habe bereits in einem anderen Thread nachgefragt, haben aber noch keine Lösung gefunden.
                        Meine Vermutung ist, dass es ein Netzwerkproblem ist.
                        Ich habe mit viel Hilfe aus diesem Thread hier, meine ioBroker Installation mit Portainer und MACVLAN ans laufen gebracht.
                        ioBroker Installation hat die IP Adresse 192.168.178.100 und die Adapter hören auf die IP Adresse 192.168.178.50.
                        Auch die besagte Phoscon App läuft mit der IP 192.168.178.50:8077
                        Kann hier jemand helfen?
                        haselchen Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @StM47 last edited by
                          @StM47
                          Verlink mal bitte den anderen Thread, damit die User wissen was wir schon probiert haben.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @StM47 last edited by
                            Hier der Link wo @StM47 die Probleme hat , sonnst wird dieser Thread zu gespammt
                            Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
                            StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • StM47
                              StM47 @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser
                              • StM47
                                StM47 @darkiop last edited by StM47
                                @darkiop sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                Versuch mal
                                iobroker stop admin.0 iobroker set admin.0 --bind 192.168.178.100 iobroker start admin.0
                                Die Adapter werden nach den restore installiert, das kann auch gerne mal 1-2 Stunden dauern - je nach Menge und Leistung des Hosts.
                                Ich habe iobroker erneut wiederherstellen müssen, weil ich das Ganze jetzt doch im Bridge Modus laufen lassen möchte. Die IP Adresse soll jetzt die Gleiche sein, wie die von der Syno Diskstation.
                                Ich habe die oben stehenden Befehle mit der neuen IP 192.168.178.50 ausgeführt. Ich dachte, es funktioniert auch anders herum.
                                Leider bekomme ich jetzt Fehlermeldungen.
                                Kannst du dir das mal anschauen?
                                ,-----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
                                ,Installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                                ,-----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
                                ,This is NOT the first run of the container. Some Steps will be skipped.
                                ,(Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                                ,Done.
                                ,Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu...
                                ,Done.
                                ,-----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
                                ,Some adapters have special requirements which can be activated by the use of environment variables.
                                ,For more information take a look at readme.md
                                ,-----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                                ,Starting ioBroker...
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.broadlink2.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.fritzbox.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.habpanel.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.harmony.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.history.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.husq-automower.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.ical.1" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.ical.2" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.iot.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.iqontrol.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.lupusec.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.mobile.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.node-red.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.openweathermap.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.places.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.pushover.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.radar2.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.sayit.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.snmp.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.synology.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.systeminfo.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.terminal.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.tileboard.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.tr-064-community.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.tuya.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.upnp.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.viessmannapi.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.virtualpowermeter.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-map.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.yahka.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.yeelight-2.0" for host "iobroker"
                                ,host.iobroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iobroker"
                                ,{ Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.178.50:8081
                                ,    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
                                ,    at listenInCluster (net.js:1328:12)
                                ,    at doListen (net.js:1461:7)
                                ,    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                ,  code: 'EADDRNOTAVAIL',
                                ,  errno: 'EADDRNOTAVAIL',
                                ,  syscall: 'listen',
                                ,  address: '192.168.178.50',
                                ,  port: 8081 }
                                ,================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                ,================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                Hier gehts zur Hilfe.
                                Negalein D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @StM47 last edited by
                                  @StM47 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  zeig bitte mal Screenshots deiner Dockereinstellungen?
                                  Vor-allem die der Port-Einstellungen.
                                  • StM47
                                    StM47 @Negalein last edited by StM47
                                    @Negalein
                                    • Glasfaser
                                      @StM47
                                      Hast du Host ….
                                      lösche die Ports :
                                        duffbeer2000 @StM47 last edited by duffbeer2000
                                        @StM47 Kann es sein das auf deiner Disksation auf Port 8081 noch was anderes läuft? Wenn der ioBroker-Conainer im Bridge Mode läuft dann Trage die Ports wieder ein.
                                        Versuch 1:
                                        iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                                        Versuch 2 (Port 8089 wenn der nicht belegt ist sonst ein anderer und den bei den Ports dann auch eintragen):
                                        iobroker set admin.0 --port 8089
                                        • StM47
                                          Hat sich erledigt.
                                          Ich habe iobroker über Hyper Backup wiederhergestellt.
                                          Danke!
                                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Glasfaser
                                            @StM47
                                            Schön das es läuft ! 🙆‍♂️ 😉
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1540592
