    4. Test Adapter TrashSchedule
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @base last edited by
      @base Super, ich warte erstmal das Feedback ab und ob das überhaupt für viele interessant ist. Eventuell habe ich ja auch eine viel schönere Lösung übersehen. Aber ich glaube, soetwas gab es noch nicht.
        ChrisXY last edited by
        Danke. Es klappt alles 🙂 Sehr schön. Auch mit dem TTS.
        Widget wäre top.
        • Chaot
          Chaot @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung Geil!
          Damit kann ich mit einem Schlag mein Monsterscript in die Tonne treten.
          Mal schauen ob ich jetzt auch meine Geistertermine beim Restmüll los bin dann ist das eine perfekte (und auch einfache) Ergänzung zum ioBroker.
          Über ein Widget würde ich mich selbstverständlich ebenfalls sehr freuen.
          haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            haus-automatisierung Developer Most Active @Chaot last edited by
            @Chaot Falls Du noch weitere Infos brauchst oder Berechnungen, lass es mich gerne wissen. Ich wollte auch noch ein konfigurierbares „Trennwort“ einführen, sodass man den Text besser wo anders nutzen kann.
            liv-in-sky Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by sigi234
              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
              Weitere Ideen für den Adapter?
              SUPER 👍
              • Könnte man ja Universell machen, also nicht nur für Müll, denke da an Geburtstage, Termine, Feiertage
              • Möglichkeit Icons einzubinden
              Chaot haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by
                klasse idee - erste werte schon angekommen - qualität wie gewohnt von dir
                • Chaot
                  Chaot @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Das habe ich schon gedacht mit einer zweiten Instanz 😀
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                    @Chaot sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                    Ja, natürlich da hast du Recht. 2.Instanz 😎
                      haus-automatisierung Developer Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Ja für Geburtstage würde ich das Ganze aber etwas anderes angehen. Da müsste ja auch das Alter errechnet werden usw. Der Adapter ist sicher eine gute Vorlage dafür, aber das Ganze zu trennen wäre bestimmt schlauer.
                        geburtstage wären toll - aber ich dachte, es gäbe ein problem damit, weil die geburtstage eigentlich kein termin sind, sondern ein teil der kontakte
                        haus-automatisierung Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky Das kommt ja nur darauf an, wie man diese pflegt. Ich habe einen normalen iCal Kalender dafür und mache das gar nicht über Kontakte direkt (wegen der Probleme da dran zu kommen).
                          liv-in-sky Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            hab ich nicht gemacht, weil man sonst die jahreszahl extra pflegen muss - in den kontakten wird einem dann das alter angezeigt
                            • Chaot
                              Chaot @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Ok, Geburtstage wären jetzt nicht auf dem ersten Rang.
                              Bei mir kommen Termine rein die zwar immer wiederkehren, aber teilweise in den Wochentagen variieren:
                              Kinderturnen
                              Feuerwehrübung
                              Vereinssitzungen
                              und solcher Kram der bei mir schon immer auf einem eigenen Kalender liegt.
                              Ich habe jetzt noch nicht geklärt wie weit der Adapter in die Zukunft "schaut" (30 Tage wären optimal). Eventuell kämen da dann für mich noch die einzelnen Schließtage im Hort dazu die auch auf einem eigenen Kalender liegen.
                              Ich habe zwar in der VIS eine Terminerinnerung. Aber da würde ich ein paar kleine Änderungen machen und das ganze etwas "aufpeppen" Mit Monatskladde und Tageserinnerung.
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @haus-automatisierung last edited by
                                Adapter hat auf Anhieb sofort funktioniert!
                                Super Arbeit!
                                Könntest du noch, wenn mehrere Termine an einem Tag sind, nach dem , ein Leerzeichen einbauen?
                                • Negalein
                                  Ja, wäre ideal, wenn man das selber konfigurieren könnte.
                                  Ich bräuchte zB 8 Wochen, da bei uns der Restabfall nur 8wöchtenlich abgeholt wird.
                                  • Knallochse
                                    Knallochse @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung Unter IOS kann man die Geburtstage aus den Kontakten mit der App BirthdaysPro in den normalen IOS Kalender übertragen
                                    • BBTown
                                      BBTown @haus-automatisierung last edited by
                                      bei uns gibt es 2 x im Jahr noch Strauchgut Abholung und bei einigen womöglich auch Tannenbaumentsorgung ... wäre das ggf. eine weiter Kategorie wert?
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Negalein last edited by
                                        @Negalein Der State ist eigentlich dafür gedacht, dass man den mit Blockly (Trennung am Komma) weiterverwenden kann. Ich habe gerade noch eine Konfigurationsoption für Text hinzugefügt, sodass man einen zweiten Datenpunkt mit einem beliebtigen Trennzeichen erzeugen kann.
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @BBTown last edited by
                                          @BBTown Du kannst die Kategorien selbst anlegen und Events zuweisen. Wenn Du dann noch Tannenbäume als Kategorie haben möchtest, ist das kein Problem. Einfach als Typ definieren in der Konfiguration.
                                          • Chaot
                                            Chaot @BBTown last edited by
                                            @BBTown Ach - schmeißt man die Dinger nicht nachts heimlich beim Nachbarn aufs Grundstück? 🤔
                                            BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.4k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            497734
