    4. Test Adapter TrashSchedule
      liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by
      klasse idee - erste werte schon angekommen - qualität wie gewohnt von dir
      • Chaot
        Chaot @sigi234 last edited by
        @sigi234 Das habe ich schon gedacht mit einer zweiten Instanz 😀
          sigi234 Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
          @Chaot sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          Ja, natürlich da hast du Recht. 2.Instanz 😎
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 Ja für Geburtstage würde ich das Ganze aber etwas anderes angehen. Da müsste ja auch das Alter errechnet werden usw. Der Adapter ist sicher eine gute Vorlage dafür, aber das Ganze zu trennen wäre bestimmt schlauer.
              geburtstage wären toll - aber ich dachte, es gäbe ein problem damit, weil die geburtstage eigentlich kein termin sind, sondern ein teil der kontakte
              haus-automatisierung Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky Das kommt ja nur darauf an, wie man diese pflegt. Ich habe einen normalen iCal Kalender dafür und mache das gar nicht über Kontakte direkt (wegen der Probleme da dran zu kommen).
                liv-in-sky Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  hab ich nicht gemacht, weil man sonst die jahreszahl extra pflegen muss - in den kontakten wird einem dann das alter angezeigt
                  • Chaot
                    Chaot @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Ok, Geburtstage wären jetzt nicht auf dem ersten Rang.
                    Bei mir kommen Termine rein die zwar immer wiederkehren, aber teilweise in den Wochentagen variieren:
                    Kinderturnen
                    Feuerwehrübung
                    Vereinssitzungen
                    und solcher Kram der bei mir schon immer auf einem eigenen Kalender liegt.
                    Ich habe jetzt noch nicht geklärt wie weit der Adapter in die Zukunft "schaut" (30 Tage wären optimal). Eventuell kämen da dann für mich noch die einzelnen Schließtage im Hort dazu die auch auf einem eigenen Kalender liegen.
                    Ich habe zwar in der VIS eine Terminerinnerung. Aber da würde ich ein paar kleine Änderungen machen und das ganze etwas "aufpeppen" Mit Monatskladde und Tageserinnerung.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                      sodass man den Text besser wo anders nutzen kann
                      Adapter hat auf Anhieb sofort funktioniert!
                      Super Arbeit!
                      Könntest du noch, wenn mehrere Termine an einem Tag sind, nach dem , ein Leerzeichen einbauen?
                      • Negalein
                        Ja, wäre ideal, wenn man das selber konfigurieren könnte.
                        Ich bräuchte zB 8 Wochen, da bei uns der Restabfall nur 8wöchtenlich abgeholt wird.
                        • Knallochse
                          Knallochse @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung Unter IOS kann man die Geburtstage aus den Kontakten mit der App BirthdaysPro in den normalen IOS Kalender übertragen
                          • BBTown
                            BBTown @haus-automatisierung last edited by
                            bei uns gibt es 2 x im Jahr noch Strauchgut Abholung und bei einigen womöglich auch Tannenbaumentsorgung ... wäre das ggf. eine weiter Kategorie wert?
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Negalein last edited by
                              @Negalein Der State ist eigentlich dafür gedacht, dass man den mit Blockly (Trennung am Komma) weiterverwenden kann. Ich habe gerade noch eine Konfigurationsoption für Text hinzugefügt, sodass man einen zweiten Datenpunkt mit einem beliebtigen Trennzeichen erzeugen kann.
                                haus-automatisierung Developer Most Active @BBTown last edited by
                                @BBTown Du kannst die Kategorien selbst anlegen und Events zuweisen. Wenn Du dann noch Tannenbäume als Kategorie haben möchtest, ist das kein Problem. Einfach als Typ definieren in der Konfiguration.
                                • Chaot
                                  Chaot @BBTown last edited by
                                  @BBTown Ach - schmeißt man die Dinger nicht nachts heimlich beim Nachbarn aufs Grundstück? 🤔
                                  BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • BBTown
                                    BBTown @Chaot last edited by BBTown
                                    @Chaot
                                    ja schon, aber ich bin der letzte in der Reihe und muss die nun für alle entsorgen 😁 😁
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by sigi234
                                      Habe mal eine View erstellt, ist noch in Bearbeitung. Icons sind von einen User im Forum.
                                      Icons Link eingefügt.
                                      Schriftart von ioBroker.vis-google-fonts
                                      View an eurer View und System anpassen!
                                      VIEW_TrashSchedule.txt
                                      Icons_TrashSchedule.zip
                                      Edit 26.11.2019:
                                      Widget erweitert und angepasst.
                                      Icons aktualisiert und erweitert
                                      Bindig eingebaut, Danke an @SBorg
                                      Edit 20.02.2020:
                                      Widget angepasst
                                      Chaot BBTown A H 0 haus-automatisierung ? 5 Replies Last reply Reply Quote 9
                                      • Chaot
                                        @sigi234 Die Icons sind ja der Hammer!
                                        Haben will....... 😇
                                        • BBTown
                                          BBTown @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 magst du die Icons nicht mit beifügen ... das ist immer so schade wenn man eine View importiert und dann die Icons nicht dazu hat
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by sigi234
                                            @BBTown sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                            Kommt noch lade gerade hoch.....
                                            Ist da! 😀
                                            1.4k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            497734
