    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • O
      Oli @Scrounger last edited by
      @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      danke, dass mit dem Datumsformat hab ich jetzt begriffen, aber das mit dem Zeilenumbruch klappt leider noch nicht.
        darkiop Most Active @Scrounger last edited by
        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Hierfür bitte auch ein issue auf github erstellen, danke!
        Guten Abend, sind beide erstellt.
        Rein aus Interesse, würdest du als Entwickler der Widgets mal einen Screen deiner VIS posten?
        • Scrounger
          Scrounger Developer @Oli last edited by
          @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Ok da ist noch ein bug drin, weshalb das nicht so einfach geht.
          @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          😁 Da wärt ihr alle sehr entäuscht. Hab grad mal 3 halbfertige Views bis jetzt, weil ich nebenbei immer Fehler oder Sachen entdecke, die ich zur Umsetzung meiner Ideen noch programmieren muss. Und sobald das implementiert ist hab ich mein Idee bereits vergessen 🤦
          Sobald ich mal einen representativen Stand habe werde ich hier, wie bereits erwähnt, einen extra Thread eröffnen wo wir dann unsere zusammengestellten Widgets zur Bedienung von Lampen, Media, Heizung, etc. teilen können.
          O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • O
            @Scrounger
            im Basic Wiget kann man die breite der einzelnen Spalten angeben, vielleicht liegt es daran.
            Kann ich irgendwo die Farbe des ausgewählten Wertes ändern, habe irgendwie nichts gefunden?
              sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by sigi234
              @Scrounger
              Die 2 Minuten? Also bei mir 10
              Hab ich auch noch nicht raus gefunden.
              • O
                Oli @sigi234 last edited by
                @sigi234
                ja die 2 Minuten
                • Scrounger
                  @Oli, @sigi234
                  • O
                    @Scrounger
                    das habe ich gefunden, ich meinte, sobald eine Auswahl getroffen wurde, wie in meinen Bild, die 2 Minuten.
                      darkiop Most Active @Oli last edited by
                      @Oli dazu habe ich vorhin ein issue erstellt:
                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/17
                      darkiop created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                      closed value select widgets - Schriftformatierung #17
                      • O
                        Oli @darkiop last edited by Oli
                        @darkiop
                        oh super, ich habe es zwar gelesen, dachte aber es geht um ein anderes Wiget
                        Andere Frage, kannst du die Höhe des Wigets verändern?
                          Snapergy last edited by
                          @Scrounger
                          da mir @sigi234 in meinem thread schon ein wenig geholfen hat und mich hierher verwiesen hat, wollte ich dich mich fragen, ob es geplant ist die discrete slider auch in einer vertikalen ausführung bereitzustellen? Ich bräuchte jene um meine Jalousien zu steuern.
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @Snapergy last edited by Scrounger
                            @Snapergy sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            Würde ich gerne, aber die verwendete api beinhaltet die vertikale Version nicht und ich bekomme es leider nicht hin. Da brauch ich unterstützung von den echten Pros, hatte ich bereits zu beginn mal gefragt
                            https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                              Snapergy @Scrounger last edited by
                              @Scrounger
                              ich bin jetzt auch nicht der Pro, aber den jqui slider gibt es ja vertikal, vielleicht kann man da abkupfern? mittels CSS kann ich den diskreten Slider ja drehen, aber leider muss ich trotzdem nach rechts und links schieben und nicht nach oben und unten um etwas am slider zu verändern
                                mal ganz primitiv gesprochen, da ich mich mit der programmierung nicht auskenne, aber kann man das ganze objekt nicht irgendwie um 90 grad bzw. 270 grad drehen? um die label kann man sich ja per css kümmern...
                                • Scrounger
                                  @Scrounger
                                  Habe da schon entsprechend Zeit investiert, aber ich bekomme es nicht hin. Gerne kannst dir ja den source anschauen, bin über jede Hilfe dankbar.
                                  https://github.com/material-components/material-components-web/tree/master/packages/mdc-slider
                                    skokarl last edited by
                                    @Scrounger
                                    sag mal...... könnte man bei der Top App Bar noch ne Wurschtefinger Option anbieten ?
                                    etwas größer ? 😬
                                    • O
                                      @Scrounger
                                      kannst vielleicht das einfärben des Kästchens noch mit einbauen?
                                      Beim History Chart ist mir auch noch was aufgefallen, weis nicht ob das an meinen Einstellungen liegt, oder ob das vielleicht ein Fehler ist
                                      In dieser Ansicht ist alles super, so wie es sein soll
                                      Wenn ich die RAM Auslastung ausblende, ist gar keine Y Achse mehr zu sehen.
                                      Wenn ich CPU Auslastung ausblende, sind plötzlich 2 Y Achsen zu sehen
                                      Hier meine Einstellungen
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer last edited by Scrounger
                                        Version 0.2.7 ist demnächst im latest
                                        Version 0.2.7:
                                        • (Scrounger): List Widget: types switch readonly, checkbox readonly & button toggle readonly added
                                        • (Scrounger): Line History Chart Widget: bug fix for hide yaxis by legend click if common axis is set
                                        • (Scrounger): Line History Chart Widget: option to append text to yAxis values added
                                        • (Scrounger): Switch Widget: color options added
                                        • (Scrounger): chartjs lib updated to v2.9.3
                                        • (Scrounger): round-slider: lib updated to v0.3.7
                                        • (Scrounger): Table Widget: wordwrap & width option added
                                        • (Scrounger): Chart Widgets: option for background color of diagram area added
                                        @Oli
                                        Ist in dieser Version behoben
                                        @skokarl
                                        musst per css machen, hab keine Wurschtfinger 😉
                                        O S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          @Scrounger
                                          du bist der Beste 🙂
                                            @Scrounger
                                            ich bin da leider nicht firm. Versuche etwas mit meinen schwachen Kenntnissen zu finden und meistens klappt das auch, aber hier bin ich auch überfragt. Ich werde mal bei mir auf Arbeit die Cracks konsultieren, ansonsten bin ich leider auch raus... Bräuchte aber für die Jalousiesteuerung einen vertikalen mit "Live"-Anzeige des Werts. Würde auch ein Update für den Jqui-Slider nehmen, sodass man dort einen Live-Wert angezeigt bekommt 🙂 Über einen State und dann auf ein Element ist leider immer nur mit delay verbunden...
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203896
