    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Chaot
      Chaot @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Ok, Geburtstage wären jetzt nicht auf dem ersten Rang.
      Bei mir kommen Termine rein die zwar immer wiederkehren, aber teilweise in den Wochentagen variieren:
      Kinderturnen
      Feuerwehrübung
      Vereinssitzungen
      und solcher Kram der bei mir schon immer auf einem eigenen Kalender liegt.
      Ich habe jetzt noch nicht geklärt wie weit der Adapter in die Zukunft "schaut" (30 Tage wären optimal). Eventuell kämen da dann für mich noch die einzelnen Schließtage im Hort dazu die auch auf einem eigenen Kalender liegen.
      Ich habe zwar in der VIS eine Terminerinnerung. Aber da würde ich ein paar kleine Änderungen machen und das ganze etwas "aufpeppen" Mit Monatskladde und Tageserinnerung.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
        sodass man den Text besser wo anders nutzen kann
        Adapter hat auf Anhieb sofort funktioniert!
        Super Arbeit!
        Könntest du noch, wenn mehrere Termine an einem Tag sind, nach dem , ein Leerzeichen einbauen?
        • Negalein
          @Chaot sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          Ja, wäre ideal, wenn man das selber konfigurieren könnte.
          Ich bräuchte zB 8 Wochen, da bei uns der Restabfall nur 8wöchtenlich abgeholt wird.
          • Knallochse
            Knallochse @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung Unter IOS kann man die Geburtstage aus den Kontakten mit der App BirthdaysPro in den normalen IOS Kalender übertragen
            • BBTown
              BBTown @haus-automatisierung last edited by
              bei uns gibt es 2 x im Jahr noch Strauchgut Abholung und bei einigen womöglich auch Tannenbaumentsorgung ... wäre das ggf. eine weiter Kategorie wert?
              haus-automatisierung Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @Negalein last edited by
                @Negalein Der State ist eigentlich dafür gedacht, dass man den mit Blockly (Trennung am Komma) weiterverwenden kann. Ich habe gerade noch eine Konfigurationsoption für Text hinzugefügt, sodass man einen zweiten Datenpunkt mit einem beliebtigen Trennzeichen erzeugen kann.
                  haus-automatisierung Developer Most Active @BBTown last edited by
                  @BBTown Du kannst die Kategorien selbst anlegen und Events zuweisen. Wenn Du dann noch Tannenbäume als Kategorie haben möchtest, ist das kein Problem. Einfach als Typ definieren in der Konfiguration.
                  • Chaot
                    Chaot @BBTown last edited by
                    @BBTown Ach - schmeißt man die Dinger nicht nachts heimlich beim Nachbarn aufs Grundstück? 🤔
                    BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • BBTown
                      BBTown @Chaot last edited by BBTown
                      @Chaot
                      ja schon, aber ich bin der letzte in der Reihe und muss die nun für alle entsorgen 😁 😁
                        sigi234 Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by sigi234
                        Habe mal eine View erstellt, ist noch in Bearbeitung. Icons sind von einen User im Forum.
                        Icons Link eingefügt.
                        Schriftart von ioBroker.vis-google-fonts
                        View an eurer View und System anpassen!
                        VIEW_TrashSchedule.txt
                        Icons_TrashSchedule.zip
                        Edit 26.11.2019:
                        Widget erweitert und angepasst.
                        Icons aktualisiert und erweitert
                        Bindig eingebaut, Danke an @SBorg
                        Edit 20.02.2020:
                        Widget angepasst
                        Chaot BBTown A H 0 haus-automatisierung ? 5 Replies Last reply Reply Quote 9
                        • Chaot
                          Chaot @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Die Icons sind ja der Hammer!
                          Haben will....... 😇
                          • BBTown
                            BBTown @sigi234 last edited by
                            @sigi234 magst du die Icons nicht mit beifügen ... das ist immer so schade wenn man eine View importiert und dann die Icons nicht dazu hat
                              sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by sigi234
                              @BBTown sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                              Kommt noch lade gerade hoch.....
                              Ist da! 😀
                                leuchtturm last edited by
                                Super Idee, Funktion schon prima.
                                Was mache ich wenn mich mein Kalender schon einen Tag zu früh warnt?
                                So in der Art. Morgen Papiertonne.
                                Aktuell rechne ich in meinem Skript fleissig einen Tag drauf.
                                  Termina last edited by
                                  Super Sache! Vielen Dank dafür! 🕶 👍
                                  habe erst letze Woche versucht mir alles Skripte zusammen zu suchen, hat auch geklappt, allerdings bin ich bei "was wird als nächstes abgeholt" nicht weiter gekommen. Hier nun alles in allem! Top! 👍
                                  Wenn Du jetzt noch einen Adapter für Fenster- Türöffnungen erstellen könntest... 😬 (ist mein nächstes Thema 😁 )
                                  • A H 0
                                    A H 0 @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    unsere Papiertonne ist blau, aber kann ich mit gimp sicher lösen 🙂
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @A H 0 last edited by
                                      @A-H-0 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                      @sigi234
                                      Ist eh eine Blaue Tonne im Zip.
                                        LJSven last edited by LJSven
                                        @haus-automatisierung Ich wollte den Adapter gerade auf meinem Slave installieren - geht aber nicht. Auf dem Master ging es ohne Probleme.
                                        PS. Ich würde es gut finden, wenn es noch einen Datenpunkt geben würde, der bei "unter 2 tagen / oder einen Wert nach eigenem Empfinden" true / oder false ausgibt.
                                        SBorg Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • würde es sinn machen, einen datenpunkt mit allen dort definierten terminen zu machen - als html oder json ? man könnte sich dann selbst ein widget für diese termine basteln
                                          • evtl ist der name des adapters etwas irreführend - ich kann ihn ja für alle termine nutzen (z.b. scheduleOverical oder sowas)
                                          • echt gute idee der adapter - konnte 10 scripte abschalten und dafür nun ein kleines nutzen
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @LJSven last edited by
                                            @LJSven sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                            Wozu denn genau? Für Einfärbungen etc. unter VIS eignen sich da IMO Bindings besser. Datenpunkte verlangen halt immer auch nach Ressourcen wie z.B. Schreibzugriffe auf das Device (File) oder belegen RAM (Redis). Der eine macht den Bock jetzt zwar auch nicht fett, aber aus vielen "einen" werden im Laufe der Zeit dann doch eine "Menge" 🙂
                                            1.0k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            496962
