    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Knallochse
      Knallochse @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung Unter IOS kann man die Geburtstage aus den Kontakten mit der App BirthdaysPro in den normalen IOS Kalender übertragen
      • BBTown
        BBTown @haus-automatisierung last edited by
        bei uns gibt es 2 x im Jahr noch Strauchgut Abholung und bei einigen womöglich auch Tannenbaumentsorgung ... wäre das ggf. eine weiter Kategorie wert?
        haus-automatisierung Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Negalein last edited by
          @Negalein Der State ist eigentlich dafür gedacht, dass man den mit Blockly (Trennung am Komma) weiterverwenden kann. Ich habe gerade noch eine Konfigurationsoption für Text hinzugefügt, sodass man einen zweiten Datenpunkt mit einem beliebtigen Trennzeichen erzeugen kann.
            haus-automatisierung Developer Most Active @BBTown last edited by
            @BBTown Du kannst die Kategorien selbst anlegen und Events zuweisen. Wenn Du dann noch Tannenbäume als Kategorie haben möchtest, ist das kein Problem. Einfach als Typ definieren in der Konfiguration.
            • Chaot
              Chaot @BBTown last edited by
              @BBTown Ach - schmeißt man die Dinger nicht nachts heimlich beim Nachbarn aufs Grundstück? 🤔
              BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • BBTown
                BBTown @Chaot last edited by BBTown
                @Chaot
                ja schon, aber ich bin der letzte in der Reihe und muss die nun für alle entsorgen 😁 😁
                  sigi234 Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by sigi234
                  Habe mal eine View erstellt, ist noch in Bearbeitung. Icons sind von einen User im Forum.
                  Icons Link eingefügt.
                  Schriftart von ioBroker.vis-google-fonts
                  View an eurer View und System anpassen!
                  VIEW_TrashSchedule.txt
                  Icons_TrashSchedule.zip
                  Edit 26.11.2019:
                  Widget erweitert und angepasst.
                  Icons aktualisiert und erweitert
                  Bindig eingebaut, Danke an @SBorg
                  Edit 20.02.2020:
                  Widget angepasst
                  Chaot BBTown A H 0 haus-automatisierung ? 5 Replies Last reply Reply Quote 9
                  • Chaot
                    Chaot @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Die Icons sind ja der Hammer!
                    Haben will....... 😇
                    • BBTown
                      BBTown @sigi234 last edited by
                      @sigi234 magst du die Icons nicht mit beifügen ... das ist immer so schade wenn man eine View importiert und dann die Icons nicht dazu hat
                        sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by sigi234
                        @BBTown sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                        Kommt noch lade gerade hoch.....
                        Ist da! 😀
                          leuchtturm last edited by
                          Super Idee, Funktion schon prima.
                          Was mache ich wenn mich mein Kalender schon einen Tag zu früh warnt?
                          So in der Art. Morgen Papiertonne.
                          Aktuell rechne ich in meinem Skript fleissig einen Tag drauf.
                            Termina last edited by
                            Super Sache! Vielen Dank dafür! 🕶 👍
                            habe erst letze Woche versucht mir alles Skripte zusammen zu suchen, hat auch geklappt, allerdings bin ich bei "was wird als nächstes abgeholt" nicht weiter gekommen. Hier nun alles in allem! Top! 👍
                            Wenn Du jetzt noch einen Adapter für Fenster- Türöffnungen erstellen könntest... 😬 (ist mein nächstes Thema 😁 )
                            • A H 0
                              A H 0 @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              unsere Papiertonne ist blau, aber kann ich mit gimp sicher lösen 🙂
                                sigi234 Forum Testing Most Active @A H 0 last edited by
                                @A-H-0 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                @sigi234
                                Ist eh eine Blaue Tonne im Zip.
                                  LJSven last edited by LJSven
                                  @haus-automatisierung Ich wollte den Adapter gerade auf meinem Slave installieren - geht aber nicht. Auf dem Master ging es ohne Probleme.
                                  PS. Ich würde es gut finden, wenn es noch einen Datenpunkt geben würde, der bei "unter 2 tagen / oder einen Wert nach eigenem Empfinden" true / oder false ausgibt.
                                  SBorg Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    liv-in-sky last edited by
                                    • würde es sinn machen, einen datenpunkt mit allen dort definierten terminen zu machen - als html oder json ? man könnte sich dann selbst ein widget für diese termine basteln
                                    • evtl ist der name des adapters etwas irreführend - ich kann ihn ja für alle termine nutzen (z.b. scheduleOverical oder sowas)
                                    • echt gute idee der adapter - konnte 10 scripte abschalten und dafür nun ein kleines nutzen
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @LJSven last edited by
                                      @LJSven sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                      Wozu denn genau? Für Einfärbungen etc. unter VIS eignen sich da IMO Bindings besser. Datenpunkte verlangen halt immer auch nach Ressourcen wie z.B. Schreibzugriffe auf das Device (File) oder belegen RAM (Redis). Der eine macht den Bock jetzt zwar auch nicht fett, aber aus vielen "einen" werden im Laufe der Zeit dann doch eine "Menge" 🙂
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @LJSven last edited by Negalein
                                        So hab ich es gelöst!
                                        {val:trashschedule.0.type.Gelbersack; val<=1? "mdui-red-pulse": val>=2? "": "yellowgreen"}
                                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                          A Former User last edited by
                                          Läuft perfekt 👍
                                          Da kann ich mein zusammengeschustertes Skript endlich in die Tonne kloppen.
                                          Danke auch an @sigi234 für das Widget
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 Weißt Du zufällig noch von welchem User die Icons sind?
                                            1.4k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            497734
