    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      rehmosch @skokarl last edited by
      @skokarl Servus 😉
      Ja, bin mir sicher das alle in einer Gruppe sind und irgendwie muss der http-Befehl bei mir 3x mit unterschiedlichen Werten rausgeschickt werden. Ich habe mein pihole hier in Verdacht ;(
      Danke für den Tip mit der Tradfri Fernbedienung (10€), jedoch benötigt Ikea ca. 14 Tage Lieferzeit nach München ;( Habe eigentlich erst vor ein 3 Tagen mit ioBroker angefangen und es hat so in den Fingern gejuckt.
      Außerdem muss ich ein paar Hue Komponenten aus der Hue Bridge rausnehmen. Die hue-Bridge laggt, da ich zuviele Hue Komponenten (max. 12 / Bewegungsmelder, Dimmer-Switch, Tab-Switch ....) eingesetzt habe. Das war eigentlich der Grund, weshalb ich mich für ioBroker entschieden habe.
      • BBTown
        BBTown @IOMax last edited by
        @IOMax sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
        Allerdings habe ich beim autostart Probleme.
        schau dir mal diese Doku an.
        ggf. funktioniert systemd anstelle von systemctl
          skokarl @rehmosch last edited by
          @rehmosch sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
          @skokarl Servus 😉
          muss mich korrigieren, Du hast recht.
          Hab mir heute Nacht mal ein Testszenario gebaut. Da stimmt was nicht, ist mir noch nie so aufgefallen.
          Vielleicht finde ich nen Workaround.
          BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • BBTown
            BBTown @skokarl last edited by BBTown
            @skokarl @rehmosch
            macht es einen Unterschied ob ihr irgendein GroupVolume ändert, oder ob ihr ganz bewusst das GroupVolume des "gruppenLeaders" (coordinators) ändert?
              Moin @BBTown,
              Ich hab 4 Sonos, einen starte ich, die anderen drei hänge ich dran.
              Dann verstelle ich alle 4 händisch auf verschiedene Lautstärken.
              Dann gibts den Group Volume Befehl auf den ersten. Alle 4 ändern sich, aber teilweise unterschiedlich.
              Das passiert aber nur dann, wenn alle vorher unterschiedlich laut waren. Waren alle gleich laut,
              bleibt es auch nach dem Group gleich laut.
              Es gibt jetzt mehrere Ansätze,
              1.) ändert er Prozentual ?, oder ändert er in Abhängigkeit davon dass einer lauter als die Gruppe und einer
              leiser als die Gruppe war ?
              Workaround wäre, statt einem http, 4 http's abzusetzen.
              Ich muss das mal in Ruhe alles testen. Ansonsten müsste ja im Netz ein Issue zu finden sein.
              BBTown R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BBTown
                @skokarl vielleicht hilft eine "Gegenprobe" wie das Verhalten ist, wenn Du die Gruppenlautstärke über die Sonos-App änderst?!
                Ist es da genauso?
                  skokarl @BBTown last edited by
                  @BBTown sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                  geile Idee 🍻
                  • I
                    IOMax @BBTown last edited by
                    @BBTown said in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                    Leider ist systemd auch unbekannt in der Console
                      rehmosch last edited by rehmosch
                      hey,
                      hat den irgendjemand eine Ahnung wie wir über http den Befehl für für Daumen runter bzw. hoch (dislike this song: thumbdown) absetzen können. Ich finde leider gar nichts dazu in der Sonos Api und Sonos reagiert nicht. Habe den ganzen Sonntag vergeblich recherchiert ;(
                      http://192.168.1.253:5005/kueche/thumbsdown
                      Danke!
                        @skokarl said in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                        Moin @BBTown,
                        Nur so gehts bei mir jetzt zu 100%. Muss jedes Lautsprecherpaar (7x Stereo) seperat die /volume/20 setzen.
                        Ist es möglich ein Skript zu bauen (volume_all_20) und dieses dann in einem neuen Script einzubauen.
                          skokarl @rehmosch last edited by skokarl
                          @rehmosch
                          Ich machs jetzt so......ein Group Volume Regler, und einmal einzelne Regler.
                          Der Group steuert alle einzeln, hier ein Blockly Script Beispiel.
                          Links, einer für alle, Blockly dazu unten
                          Über State hole ich mir im Nachgang die Daten der Lautsprecher, damit sehe ich das eingestellte als Kontrolle.
                          BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • BBTown
                            @skokarl Klasse optisch umgesetzt 👍
                              @BBTown
                              Danke, ich hab mal die Material Widgets getestet.
                              Machen echt Spaß.
                              • BBTown
                                @skokarl magst Du das hier reinstellen (auch die Grafiken)?
                                  @BBTown
                                  ja, moment.
                                    skokarl last edited by skokarl
                                    also, das ist alles noch Beta !! ..... hab ich erst gestern gemacht.....
                                    Die View sieht so aus,.... der jeweils spielende Sender wird grün unterstrichen.
                                    view.txt
                                    icons.zip
                                    Senderwahl :
                                    Die Sender kommen von Tunein
                                      @BBTown
                                      guck mal ob Du damit klar kommst, ansonsten, kannste alles haben, hab keine Geheimnisse.
                                      Bin aber noch Anfänger, also hab Mitleid mit meinen Blockly Versuchen. 😁
                                      • BBTown
                                        @skokarl passt ... du hast damit ja viel grundsätzlicher Arbeit bereits zur Verfügung gestellt 👍
                                        vielen Dank !
                                          Script für den aktuellen State.
                                          Wenn state bei mir true wird, wird das Script ausgeführt.
                                          Somit kriege ich den aktuellen Status der Boxen.
                                          Gelesen wird die jeweilig eingestellte Lautstärke, und Station, Artist und Title vom Koordiantor.
                                          Dieses Script ist von @Pepsi1183 und läuft super.
                                          on({id: '0_userdata.0.Sonos.state', change: "ne"}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            if (getState("0_userdata.0.Sonos.state").val == true)
                                                var tablet;
                                                var kueche;
                                                var wohnl;
                                                var wohnr;
                                                  var test;
                                              try {
                                                    require("request")('http://192.168.178.56:5005/tablet/state/', function (error, response, result)
                                          			  tablet =  JSON.parse(result);
                                          			  setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_tablet", tablet.volume);
                                                        setState("0_userdata.0.Sonos.stationName", tablet.currentTrack.stationName);
                                                        setState("0_userdata.0.Sonos.artist", tablet.currentTrack.artist);
                                                        setState("0_userdata.0.Sonos.title", tablet.currentTrack.title);
                                                }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                              } catch (e) { console.error(e); }
                                             try {
                                                    require("request")('http://192.168.178.56:5005/kueche/state/', function (error, response, result)
                                          			  kueche =  JSON.parse(result);
                                          			                setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_kueche", kueche.volume);
                                               try {
                                                    require("request")('http://192.168.178.56:5005/wohnl/state/', function (error, response, result)
                                          			  wohnl =  JSON.parse(result);
                                          			                setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_wohnl", wohnl.volume);
                                               try {
                                                    require("request")('http://192.168.178.56:5005/wohnr/state/', function (error, response, result)
                                          			  wohnr =  JSON.parse(result);
                                          			                setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_wohnr", wohnr.volume);
                                               setState("0_userdata.0.Sonos.state", false);
                                          update: Script aktualisiert.
                                            @rehmosch
                                            Wir wollen aber dann schon später Dein Ergebnis sehen .... 😬
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            100293
