    4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
      P-A-L-A-D-I-N last edited by
      Ich habe den Installer für Windows benutzt. Wenn ich mich nicht irre, müßte es die ("damals" aktuellste) Version 1.5.11b gewesen sein.
      Da ja Einiges nicht so ganz rund läuft, wäre ein Chat oder Zugriff per TV vielleicht wirklich nicht schlecht, Stabilostick! Ich schicke Dir gleich mal noch eine PN. Danke!
        spaceduck last edited by spaceduck
        kann man an den Installations fixer eigentlich einen Verzeichnisnamen übergeben wenn iobroker nicht im default /opt/iobroker liegt?
        By the way, ich war lange nicht mehr in diesem Forum aktiv, aber die neue Forensoftware ist ja echt ein Krampf! 😬 😬 😬
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @spaceduck last edited by
          @spaceduck sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
          Nein. Könnte man sich aber zumindest für den Fixer überlegen. Beim Installer hatten wir es diskutiert und uns bewusst dagegen entschieden.
            Ich habe mir jetzt mit einem Link von /opt/iobroker auf mein Zielverzeichnis beholfen, das hat funktioniert.
              MagicSven last edited by Negalein
              root@rock64:/# curl -sL http://iobroker.net/fix.sh | bash -
              bash: line 1: syntax error near unexpected token `newline'
              bash: line 1: `<!DOCTYPE html>'
              What is going wrong?
                darkiop Most Active @MagicSven last edited by darkiop
                @MagicSven sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                curl -sL
                Looks like the fix.sh is currently not available on iobroker.net. You can also use temporary the version from Github:
                curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/fix_installation.sh | bash -
                  apollon77 @darkiop last edited by
                  @darkiop Hey,
                  ne das ist da, aber nur mit https!!
                    darkiop Most Active @apollon77 last edited by darkiop
                    @apollon77 Stimmt - das Problem von @MagicSven ist: http://iobroker.net leitet auf https://www.iobroker.net - und da gibt es den fixer nicht 🙂
                    Aber ja, wenn man die richtige URL nutzt, dann passt es 🙂
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @darkiop last edited by
                      @apollon77 @Bluefox Diese Weiterleitung sollten wir reparieren
                        apollon77 @AlCalzone last edited by
                        @AlCalzone Warum? Man sollte einfach den richtigen Link nehmen 😉 In jeder Doku ists mit https drin ...
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @apollon77 last edited by AlCalzone
                          @apollon77 Was spricht dagegen, allgemein bei allen Weiterleitungen, wo "www." oder "https" fehlt, den Rest des Pfades beizubehalten? Mach ich bei meinen Webseiten auch so 🙂
                          https://www.iobroker.net/fix.sh (mit WWW) funktioniert übrigens auch nicht - Cannot GET /fix.sh
                          So ein "s" kann beim Abtippen schon mal vergessen gehen - und die resultierende Meldung ist nicht gerade DAU-freundlich.
                          EDIT: obige URL führt genau auf https://www.iobroker.net/fix.sh mit der genannten Fehlermeldung. Denke den Fall mit www. sollten wir auch weiterleiten.
                            @AlCalzone aktuell ist 222. und ohne www zwei komplett getrennte server ... Aber ja kann man bestimmt tun 😉
                            • Cynric10
                              Cynric10 last edited by
                              Hallo!
                              Ich nutze jetzt seit ein paar Wochen den iobroker über Docker auf meiner Synology NAS. Soweit funktioniert auch alles sehr gut.
                              Seit ein paar Tagen kann ich aber zb. den XBox Adapter nicht mehr updaten.
                              Folgende Fehlermeldung:
                              $ ./iobroker upgrade xbox
                              Update xbox from @0.5.8 to @0.6.1
                              NPM version: 6.13.4
                              npm install iobroker.xbox@0.6.1 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              dpkg-query: Paket »libssl-dev« ist nicht installiert und es ist keine Information verfügbarVerwenden Sie dpkg --info (= dpkg-deb --info) zum Untersuchen von Archivenund dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) zum Auflisten ihres Inhalts.
                              WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                              E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sind Sie root?
                              ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement xbox-smartglass-core>=1.1.2 (from versions: 1.0.2, 1.0.3, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.1.0, 1.1.1)
                              ERROR: No matching distribution found for xbox-smartglass-core>=1.1.2
                              npm
                               ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR!
                               iobroker.xbox@0.6.1 install: `npip install`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.xbox@0.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-04-01T02_05_14_321Z-debug.log
                              ERROR: host.buanet-iobroker1 Cannot install iobroker.xbox@0.6.1: 1
                              ERROR: process exited with code 25
                              Habe mich dann durch mehrere Foren gelesen und kam schließlich auf den Fix:
                              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                              Wenn ich diesen auführe, bekomme ich folgendes "Fehlerbild":
                              root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                              library: loaded
                              Library version=2020-01-30
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 2020-01-25
                                  Installing prerequisites (1/3)
                              OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                              Ign:2 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
                              OK:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                              OK:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
                              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                              Installed gcc-c++
                              Docker detected!
                              If you have any adapters that need the CAP_NET_ADMIN capability,
                              you need to start the docker container with the option --cap-add=NET_ADMIN
                              and manually add that capability to node
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                              Created /etc/sudoers.d/iobroker
                              sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
                              Fixing directory permissions...
                              This system does not support setting default permissions.
                              Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                                  Checking autostart (3/3)
                              Unsupported init system, cannot enable autostart!
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              Was mir schon komisch vorkommt sind die Versionen der Library ..
                              Mein Adapter Update Thema hat sich damit leider nicht behoben und auch bei der Installation neuer Adapter, bekomme ich die Permission Error Meldung.
                              Kann mir hierzu jemand helfen?
                              Danke euch!
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @Cynric10 last edited by
                                @Cynric10
                                Python Version zu niedrig, in diesem Fall wird mindestens 3.6 benötigt.
                                Cynric10 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Cynric10
                                  Cynric10 @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76
                                  Danke dir für die Antwort!
                                  Kannst du mir sagen wie ich python unter meinen Bedingungen, bestmöglich update?
                                  Danke sehr
                                  • foxriver76
                                    @Cynric10 Ich schreibe später mal was, ist auf Linux Systemen nicht ganz trivial, da die Version nur zusätzlich installiert werden darf. Python wird intern sehr intensiv genutzt, weshalb man sich da sein System leicht 'zerschießen' kann.
                                    • Cynric10
                                      Cynric10 @foxriver76 last edited by Cynric10
                                      @foxriver76
                                      Wollte jetzt vorab ein Backup machen, bevor ich mir dann das Python Update ansehe, leider hab ich hier schon Probleme, wie auch zuvor mit der Adapter installation:
                                      backitup.0	2020-04-01 20:39:53.963	error	Unable to apply new capability set.
                                      backitup.0	2020-04-01 20:39:53.963	error	sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
                                      backitup.0	2020-04-01 20:39:53.963	error	(3044) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.29:5000/Backup/Docker/IOBroker /opt/iobroker/backups
                                      Nehme ich den Punkt "Mount as Root" raus, möchte er den Root haben weil er sonst die --option nicht machen kann.
                                      Denke mal das es hierfür der falsche Thread ist, aber spielt das bei meiner vorigen Problem eine Rolle?
                                      Danke dir!
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by
                                        Was passiert denn wenn du das BAckup manuell über Konsole machst ?
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Cynric10 last edited by
                                          @Cynric10 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                          192.168.178.29:5000
                                          Warum gibst du beim Host einen Port an?
                                            passuff last edited by
                                            Re: Diskussion zum neuen Installation-Fixer
                                            Ist es normal, dass ich den Befehl lediglich bei laufendem iobroker ausführen kann? Wenn ich zuvor iobroker stoppe, bekomme ich die folgende Fehlermeldung:
                                            -bash: bash-: Kommando nicht gefunden.
                                            apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            fixer installation linux
                                            51
                                            296
                                            49106
