    4. Test Meross Adapter 1.2.x
      approx last edited by approx
      Also ....
      ich habe jetzt das Thermostat mal per App ausgeschaltet und am Thermostat überprüft, es ist ja nicht wirklich aus
      sondern geht in eine Art Ruhemodus bei der dann nur noch die Uhrzeit angezeigt wird.
      "switch" bleibt auf einem roten "true" stehen, der untere Wert "node" bleibt auf null....
      ... ich sehe auch gerade das ich doof bin, die unteren Werte "ip", "mode" und "online" sind leicht versetzt in der Ansicht
      und beziehen sich gar nicht mehr auf das Thermostat, sondern auf den Hub selber. Hab da nicht genau hingeschaut.
      Bild Text
      Die Einstellungen "comfort", "economy" können gesetzt werden und werden auch übernommen.
      Die Werte vom oberen "mode" wird auch korrekt gesetzt wenn ich die M-taste auf dem Thermostat drücke.
      Ich muss noch herausfinden, was ich da umstelle. Mond und Sonnen Symbol dürften klar sein. Da man
      mit der App ja auch komplette Zeitsteuerung programmieren kann, beziehen sich die anderen zwei Symbole wohl dann
      darauf.
      Nachdem sich mir der Wert "away" nicht so ganz erschlossen hat, habe ich den mal von den voreingestellten
      15 auf 13 Grad gesetzt, hierbei ändert sich kurioserweise auch der Wert "heating" auf "true" 🙂
      "battery" bleibt bei mir auf "100" auch wenn ich alte Batterien einlege.
      Hier nochmal ein Log: https://approx.duckdns.org/index.php/s/jxF4CjpYMB5dkno
      zwischen 11:35 und 11:37 Thermostat per App aus und wieder eingeschaltet.
      Es dauert ca. 30 Sekunden nach Eingabe des Kommandos in der App bis das am Thermostat
      umgesetzt wird.
      Ich muss sagen ich bin, dank der fabelhaften Arbeit von apollon77, sehr zufrieden mit den Thermostaten.
      Die Umschaltzeit ist dabei ein wichtiger Punkt für mich. Gestern gab´s bei #m#zon leider nur einen pro
      Kunde für 28€, Bei G#arb#st ist gerade Flashsale mit Lieferung aus Deutschland für 32.83€, da hab
      ich jetzt auch nochmal zugeschlagen.
      bis dann
      Thomas
        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
        @apollon77
        Debug Log:
        Log_Debug_Meross.zip
        Birne:
        Meross Smart WLAN Mehrfarbige Dimmbare LED Glühbirne Fernbedienung 60W Äquivalent E27 2700K-6500K kompatibel mit Alexa, Google Home und IFTTT
        MSL120EU-1
          apollon77 @approx last edited by
          @approx Ok, das sieht ok aus. Am Hub ist auch ein Ein/Aus schalter ... was passiert im Log wenn Du den nutzt?
            apollon77 @sigi234 last edited by
            @sigi234 Also im Log sieht alles gut aus was das Schreiben der Werte angeht. Ich habe jetzt mal noch aktiviert das man auch ändern darf (sorry übersehen). Jetzt kannst Du mal versuchen auch zu Ändern. 🙂
            1.2.5 auf GitHub.
              @apollon77 sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
              1.2.5 auf GitHub.
              Debug Log2
              Log_Debug_Meross2.zip
                1.2.7 auf GitHub mit hoffentlich Fixes dazu
                  @apollon77
                  Der Schalter wird zum einen benötigt, damit man den Hub mit Hilfe
                  der App in´s Wlan bringt, zum anderen kann man damit durch zwei mal
                  kurz hintereinander drücken bequem neue Thermostate hinzufügen.
                  In beiden Fällen schaltet man den Hub damit in eine Art Such- oder Bereitschaftmodus.
                  ... gerade die 1.2.7 installiert, schaut sehr gut aus bis jetzt.
                  Die Batterie-Anzeige hat jetzt ein hübsches % - Zeichen 🙂 Den Wert selber
                  kann ich noch nicht prüfen. Ich dachte ich hätte gestern frische Batterien eingelegt, da zeigt er im Moment aber nur 50% an ... naja kann ja sein das die Dinger doch nicht mehr so frisch sind.
                  heating scheint jetzt tatsächlich zu funktionieren, in der App steht Aufwärmen auf 22 Grad und der Wert beim heating steht tatsächlich auf true.
                  Ich beobachte weiter ..... aber bis jetzt super Sache das 🙂
                    1.2.8 getestet.
                    DEBUG Log:
                    Log_Debug_Meross3.zip
                      Nachdem ich mit Perfekter Unterstützung von @sigi234 nun auch noch die LED-Lampen ans laufen bekommen habe ist im Latest nun Meross 1.3.0 (bzw auch auf GitHub).
                      Ich würde Euch nochmal bitten diese Version zu testen das noch alles tut. Jetzt kommt wieder alles von npm und so ...
                      Danke!!
                        @apollon77
                        1.3.0 getestet
                        hier das Log dazu.
                        iobroker.2019-11-25.log
                        Bei den Wlan-Steckdosen werden wunderbar die Namen, die ich in der App vergeben habe übernommen.
                        Bild Text
                        bei den Thermostaten, kann der Name in der App auch vergeben werden.
                        Ich habe hier z.b. Badheizung (...224E) und Küchenheizung (...4DC2) eingetragen.
                        könntest Du mal schauen ob das noch anzeigbar wäre? Der pure Luxus, aber für die Übersicht
                        wenn man viele von Dingern hat, sicher nicht schlecht 🙂
                        bis dann Thomas
                          @approx Klapp Die Thermostate mal auf. Stehen die ggf da?
                            @apollon77
                            Bild Text
                            Ich würde sagen...
                            nein
                            cu Thomas
                              @approx Na ok :-)) Try GitHub version please 1.3.1
                                @apollon77
                                ich bin gerade Sprachlos weil Du so schnell bist 🙂
                                Aber mit 2 Worten ...
                                es geht
                                Bild Text
                                vielen, vielen Dank an Dich 👏
                                ciao Thomas
                                  Gern doch ... Einfach geht manchmal sofort ... nur die Wunder ... 😉
                                  1.3.1 landet dann nachher im latest
                                  Jens Bräunel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Jens Bräunel
                                    Jens Bräunel @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Ich habe von meross die PlugIn Steckdosen, ein Themostat und ein Thermometer.
                                    Über den SmartHub sehe ich auch mein Thermostat und das Themometer.
                                    Leider seh ich zum Thermometer keine Werte.
                                    Beste Grüße Jens
                                    apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      apollon77 @Jens Bräunel last edited by
                                      @Jens-Bräunel Reloade mal die Seite. sieht aus als ob die Objekte angelegt wurden aber Admin nicht alle neuen Dinge bekommen hat. Falls auch mit einem Reload bzw "Objekte neu laden per Button auf Objekte-Seite" dann bitte Debug Log senden
                                        @Jens-Bräunel PS: Ahhhh Thermometer ... hatte ich bisher noch nie ;-))) Also Debug Log bitte vom Start des Adapters. Aber von der Platte und NICHT aus dem Admin!
                                        • Jens Bräunel
                                          kannst du mir noch schnell erklären wie ich die log ziehe!
                                          Ich seh die Logs über die Admin Oberfläche aber das ist ja nicht das was du braucht oder?
                                            @Fenian Ich glaube hier haben wir schon einen Hub v4 🙂
                                            Ja genau das log wäre es schon fast. In meiner Signatur steht es drin :-))
                                            Auf der Platte unter /opt/iobroker/log/... liegen die echten Logfiles ... da alles von einem kompletten Meross-Adapterstart im Debug Modus bitte raussuchen und hier bereitstellen
                                            Fenian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            meross
                                            15
                                            98
                                            10096
