    4. Erste Schritte in ioBroker
      pix last edited by
      @wortmann30:
      Hierzu nur noch eines, kann man die Fenster auch um 90 drehen?
      Ich habe mit der Größe gespielt aber dann ist eben wieder die Öffnungs-Logik verkehrt. `
      Hallo wortmann30,
      das geht. Ist wohl nicht so schön, aber probier es selbst.
      Benne eigene CSS Klasse in den Widget EIgenschaften (ich nehmen mal "drehen_rechts") 261_bildschirmfoto_2015-10-05_um_23.06.09.jpg
      Klicke dann auf den CSS Reiter und fügen diesen Code ein (kommt von http://www.css-lernen.net/css-drehen-rotate-transformieren.php😞
      .drehen_rechts {
      -moz-transform:rotate(90deg); /* Firefox 3.6 Firefox 4 */
      -webkit-transform:rotate(90deg); /* Safari */
      -o-transform:rotate(90deg); /* Opera */
      -ms-transform:rotate(90deg); /* IE9 */
      transform:rotate(90deg); /* W3C */
      Für die Perspektive kann man sicher noch mehr mit den CSS-Eigenschaften spielen. Ich habs nicht weiter ausprobiert.
      Gruß,
      Pix
      PS: Eigentlich ist das hier schon wieder ein ganz neues Thema und sollte in einen neuen Thread (zB Fenster-Widget einstellen). Das findet man sonst ja nie wieder…
        wortmann30 last edited by
        Hallo
        danke hat Funktioniert.
          Hi
          habe in letzter Zeit keine Zeit mehr gehabt.
          Ich bin derzeit nochmals dabei IO Broker auf nem anderen Raspi zu installieren.
          Nur klemmt es hier: ( ist ein Auszug aus der Installation´s Anleitung)
          Da die Installation von ioBroker als root durchgeführt werden muss, muss bei raspbian noch der root-Zugang freigeschaltet werden. Dazu loggen wir uns zunächst als user pi mit dem Passwort raspberry ein. Dann rufen wir auf:
          sudo passwd root
          Anschließend wird nach einem passwort und dessen Bestätigung gefragt. Danach verlassen wir die Konsole mit
          exit
          und loggen uns wieder als root ein.
          ACHTUNG! root heißt auch root!!
          Ich habe das Passwort geändert und es kommt die Erfolgsmeldung
          pi@raspberrypi ~ $ sudo passwd root
          Geben Sie ein neues UNIX-Passwort ein:
          Geben Sie das neue UNIX-Passwort erneut ein:
          passwd: Passwort erfolgreich geändert
          pi@raspberrypi ~ $
          Aber ich kann nicht als root zugreifen da erkennt er das Passwort nicht und bring das:
          login as: root
          root@192.168.178.105's password:
          Access denied
          Was mach ich bitte falsch?
            mc-hollin last edited by
            Versuch mal folgendes:
            sudo nano /etc/ssh/sshd_config
            und ändere mal
            PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes
            Unter Jessie muss man jetzt anscheinend Root mit Passwort freischalten für SSH.
              Danke hat funktioniert.
                Sorry muss nochmal kommen
                habe jetzt soweit alles am laufen, aber jetzt hängt es ich habe das Installiert:
                Und wenn ich das nächste installieren will z.B. VIS bekomme ich das:
                Mehrere Reboots haben nichts geholfen…
                  Habe noch das gefunden?
                  Weiß echt nicht was los ist…
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    Kannst du die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json erweitern um:
                    "objects" : {
                    "type" : "file",
                    "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                    "host" : "127.0.0.1",
                    "port" : 9001,
                    "user" : "",
                    "pass" : "",
                    "noFileCache": false,
                    "connectTimeout": 5000
                    Und dann noch mal probieren.
                      Danke jetzt scheint es besser zu gehen was hat das gemacht? Das das System länger auf Antwort wartet?
                      Nachdem ich eine weitere Instanz installiert habe sind mir blaue Balken aufgefallen die durchlaufen die habe ich noch nie gesehen? Was ist das?
                        Hallo
                        sagt mal irgend was stimmt glaube ich nicht, kann das sein? Was ist das?
                          Frage am Rande können die Probleme die ich habe mit der Version von Noops zusammenhängen ich nutze das aktuelle 1.4.2
                          Denn ich konnte mich nicht mal als Root anmelden zu beginn der Installation. Das war am 09.11.2015
                          2858_widget_alexa_tunein.txt
                          138
                          19930
