    4. Test Adapter tesla-motors v0.1.x
    • dbweb
      dbweb last edited by
      Charging klappt bei mir:
      Ladekabel eingesteckt, bei mir ist jeweils charge-Start um 22:00 Uhr eingestellt, daher ging chargeState.charging_state erstmal auf "stopped". command.Charging gesetzt, dann ging chargeState.charging auf "Charging". Gestoppt, und es hat wieder gewechselt.
      Nur wird der Datenpunkt nicht bestätigt, das muss ich noch ändern, er bleibt also, wie von dir beschrieben, auf Rot.
      Das mit dem Port stimmt, muss ich noch anpassen, danke fürs testen.
      • dbweb
        Charger Port:
        Habe ein zusätzliches "command" eingefügt: "UnlockChargePort" als "button" (wird zurückgesetzt sobald gedrückt). Damit müsste das entriegeln gehen.
        Command.Charging wurde bisher nicht "gelesen". Hab mal was gemacht, aber mit dem verzögerten Start des Laden bin ich noch nicht sicher ob es sauber klappt, kannst du das mal testen? Weis leider auch nicht genau, was der Punkt 'chargeState.charging_state' alles für strings liefern kann, hab mal geraten...
        kw -> kWh, gemacht (musst den State einmal löschen damit er neu erstellt wird)
          sigi234 Forum Testing Most Active @dbweb last edited by
          @dbweb sagte in Test Adapter tesla-motors v0.1.x:
          Vorbedingung: Ihr braucht einen Tesla-Account und natürlich auch einen Tesla
          Ich habe einen Peugeot geht der auch? 😀
          • dbweb
            Wenn du die Tesla darauf api nachbildest, klar 😜
            • dbweb
              Neue Version 0.1.1 -> Bugfix für die Aufwachstrategie (Klammernfehler...), so ging der Tesla nie schlafen. Könnt ihr testen, ob die Aufwachstrategie "smart" nun funktioniert? Am einfachsten einfach die Veränderungen von 'command.awake' ein paar Tage lange loggen und dann ansehen...
              Marco Laser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Marco Laser
                Marco Laser @dbweb last edited by
                @dbweb oh ja gut zu wissen. Hatte den Adapter zuletzt deaktiviert weil der Verbrauch zu hoch war aber wenn das der Grund war kann ich ihn ja mal weiter testen.
                • dbweb
                  dbweb last edited by dbweb
                  meiner schläft zumindest jetzt...
                  Achtung: Hab nochmals eine neue Version gemacht, darin habe ich aber viele States angepasst, idealerweise deinstallierst du oder löscht zumindest die Objekte vor dem aktualisieren. Dürfte aber jetzt mal die letzte grössere Anpassung der States sein, von daher kannst du darauf aufbauen 😉
                  Hab den Adapter selbst im Einsatz. So als Inspiration für euch:
                  • Wenn ich ein Fenster offen lasse und es regnet, krieg ich eine Meldung
                  • Meine Frau weis jetzt dank map widget immer wo ich bin (brauche wohl noch nen "stealth"-modus)
                  • 20 Minuten nach meinem Wecker wird vorgewärmt.
                  Habt ihr noch Ideen?
                  Ah, und wenn du so etwas feststellt und den Adapter deswegen deaktivierst, bitte hier melden 😉
                    hartwigm @dbweb last edited by
                    @dbweb
                    Cool wäre noch das Steuern des Ladestroms. Über das Display kann ich das ja steuern, ideal wäre aber wenn die von der PV zur Verfügung stehende Leistung den Ladestrom steuern würde.
                    Ich hatte da auch schon mal in der Api gesucht , wurde da aber nicht fündig.
                    ich gebe jetzt eben den Schütz für das Laden erst frei, wenn meine Einspeiseleistung ausreicht mit 16A zu laden, ohne dass ich dann sofort wieder in den Bezug abfalle. Viel besser wäre es den Ladestrom zu regeln.
                    • dbweb
                      Die API bietet das leider (noch) nicht, es gibt aber viele, die das bei Tesla angefragt haben. Wenn du was tun willst stellst du das als Feature request an Tesla. Sobald in der Api verfügbar, werde ich das natürlich integrieren.
                      Als Zwischenweg: Stell deinen Tesla auf eine Zahl die öfters mal erreicht wird, und starte/stoppe das laden wenn die Solaranlage mehr liefert.
                      Ich brauch die Option nicht, das ich fürs Einspeisen mehr vergütet kriege als fürs steom beziehen 😊
                      • dbweb
                        Ich wäre fertig mit testen, bei mir klappt soweit alles was ich selbst testen kann. Habe jetzt noch Travis eingebunden, würde dann als nächstes auf NPM releasen. Könnte evtl. mal noch jemand vom dev-team drüber schauen ob soweit alles in Ordnung ist?
                        • Peter Curth
                          Peter Curth last edited by
                          Wirklich genial der Adapter. Hatte ich mir eigentlich als "Weihnachtsprojekt" vorgenommen und jetzt ist es einfach getan. Super!
                          Hat jemand schon eine nette Visualisierung per vis für den Tesla (Auto mit Akku z.B.) und für ein paar Aktionen?
                          Wenn Ihr Screenshots habt, wäre ich begeistert und könnte mir Inspirationen holen...
                          Bye
                          Peter
                          • dbweb
                            Danke, hört man gerne.
                            Habe mich etwas an der App orientiert und erstmal nur das wichtigste dargestellt, ist aber noch ausbaufähig.
                            Zusätzlich gibts eine Warnung wenn ein Fenster offen ist, kann das Laden Starten und Stoppen wenn das Kabel dran ist und darunter ist noch eine Karte mit dem Standort.
                              BaumFink last edited by
                              Hallo!
                              Habe mit dem Adapter ein kleines Problem. Bekomme, wenn ich den Token anfordere, die Meldung: "Bitte starten Sie zuerst den Adapter!
                              Wieso Adapter starten? Die Instanz läuft ja eigentlich. Habe es mit aktivierter und deaktivierter Instanz versucht.
                              Klappt auch leider nach komplettem Neustart noch nicht.
                              dbweb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • dbweb
                                dbweb @BaumFink last edited by
                                @BaumFink hi. Die Meldung sollte eher sein "Bitte Instanz starten", Adapter ist wohl etwas verwirrend. Jedenfalls scheint deine Instanz nicht zu laufen. Welche Version hast du? Was steht im Log? Dort solltest du Fehlermeldungen sehen.
                                S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  smartysmart @dbweb last edited by
                                  @dbweb
                                  Ich besitze (noch) keinen Tesla.
                                  Aber wo ich dieses Thema hier gesehen habe, habe ich zwei mal schauen müssen ob ich richtig sehe. Grenzen gibt es heutzutage nur noch im Kopf 👌
                                  Ich finde deinen Einsatz und die Idee dahinter einfach überragend. Zum Adapter kann ich (noch) nichts sagen.
                                  Aber dank so Leuten wie dich ist IoBroker so geil.
                                  • dbweb
                                    dbweb @smartysmart last edited by
                                    @mend danke, hört man gerne.
                                    @BaumFink
                                    Hab grad gesehen das der Thread hier noch zu Version 0.1.x ist, mittlerweile bin ich bei 0.2.1, solltest du also die 0.1.x haben, dann bitte aktualisieren, gab eine Menge Änderungen.
                                      BaumFink @dbweb last edited by
                                      @dbweb Vielen Dank für die Rückmeldung. Hat nach dem Update des js-controllers auf 2.x jetzt geklappt!
                                      • fighterzg6
                                        fighterzg6 @dbweb last edited by
                                        @dbweb
                                        hallo, sag mal könnte man sowas auch für die Powerwall2 von Tesla machen?
                                        wäre super
                                          Marty56 last edited by
                                          Ein Frage:
                                          Kann man mit dem Script das Laden starten und stoppen?
                                          Hintergrund: Ich möchte mit dem Überschussstrom meiner Solaranlage den Tesla laden.
                                          Liebe Grüße
                                          Martin
                                          • dbweb
                                            dbweb @Marty56 last edited by
                                            @Marty56 Ja sollte grundsätzlich gehen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tesla-motors adapter
                                            23
                                            103
                                            11122
