    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
      paul53 @Aphofis last edited by paul53
      @Aphofis sagte:
      kann ich die Text datenpunkte ersetzen mit richtigem Wert von Objekt ID !?
      Du kannst, aber welchen Vorteil hat es, außer dass man den Namen sieht ?
      @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
      wo ist denn der dritte?
      1. Drittes Kommando von oben: setze Restzeit mit Wert von ID / 2
      2. Setzen des Datenpunktes in der Funktion nach Erhöhung um -1
      3. Setzen des Datenpunktes um Mitternacht
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by
        Dritten datenpunkt habe ich gefunden !
        Gibt drei Fehler was kann das sein !?
          @Aphofis sagte:
          Keine Ahnung. Schau mal im Tab "Log", denn dort findet man meist mehr Informationen.
          • Aphofis
            Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
            Also Fehler sind weg !
            Hatte die normalen Trigger Datenpunkte genommen und danach weider Die Text Verknüpfungen zu den Datenpunkten genommen.
            Nur ist seid ca 2 Std Osmose Schwimmer auf true aber es passiert nix
            Restzeit ist noch vorhanden!
            Osmose Schwimmerfreigabe Datenpunkt steht auf false und Osmose Restzeit wird runter gezählt obwohl nichts dosiert wird.
            Woran kann es liegen !?
            • Aphofis
              @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
              @Aphofis sagte:
              aus dem Javascript ein Blockly zaubern kannst !?
              Ich hoffe, dass ich keine Fehler eingebaut habe. An 3 Stellen muss noch die bereits bestehende Datenpunkt-ID für die Restzeit zugewiesen werden.
               <variables>
                 <variable type="" id="|)!c^,7[X`?ynw|;17Zk">Osmosefreigabe</variable>
                 <variable type="" id="cpJX%}Vx_s[k6j$!LIP@">Schwimmer</variable>
                 <variable type="" id="FuUwnl6AyzTl8Jb7{h:(">Restzeit</variable>
                 <variable type="undefined" id="Magnetventil_Kontrolle">Magnetventil_Kontrolle</variable>
                 <variable type="undefined" id="timeout_aus">timeout_aus</variable>
                 <variable type="undefined" id="timeout_ein">timeout_ein</variable>
                 <variable type="" id="_gaX3prdQJcF[P3IpJs1">txt</variable>
               </variables>
               <block type="variables_set" id="T,TD,uS]YF:_+z`th:,8" x="38" y="-12">
                 <field name="VAR" id="|)!c^,7[X`?ynw|;17Zk" variabletype="">Osmosefreigabe</field>
                   <block type="logic_negate" id="LaD35tJ+xzy.xsCy=*~f">
                     <value name="BOOL">
                       <block type="get_value_var" id="l|ju{O}z3#+0)5~U{;x5">
                         <value name="OID">
                           <shadow type="text" id="aYE1nf3CK$7,N#vaCEig">
                             <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Float.POWER4</field>
                   <block type="variables_set" id="?]gq?736Zw/}5S$#sO{S">
                     <field name="VAR" id="cpJX%}Vx_s[k6j$!LIP@" variabletype="">Schwimmer</field>
                       <block type="get_value_var" id="E@J~Bi`J@4):s(+`5MH@">
                         <value name="OID">
                           <shadow type="text" id="nlJf%R[usv0.A!LEjn8K">
                             <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Float.POWER1</field>
                       <block type="variables_set" id="#[3ERz73?FhKq96=^|+a">
                         <field name="VAR" id="FuUwnl6AyzTl8Jb7{h:(" variabletype="">Restzeit</field>
                           <block type="math_arithmetic" id="@jS^)bBYfX#1dH:D1kdH">
                             <field name="OP">DIVIDE</field>
                               <shadow type="math_number" id="q!^ViYZx3LnzVq1kp_Za">
                                 <field name="NUM">1</field>
                               <block type="get_value" id="3rMNzt~=n7h?^U|p9$|V">
                                 <field name="OID">ID auswählen</field>
                               <shadow type="math_number" id="S7Sc+~JrKqP70}B!6YdK">
                                 <field name="NUM">2</field>
                           <block type="controls_if" id="_f-Vsl8#ynS`Fik*J{2m">
                               <block type="logic_operation" id="l6zyYi33=~e]~o3pZjEk">
                                 <field name="OP">AND</field>
                                   <block type="variables_get" id="*@6,/{sJsZ_O%U{AP+CK">
                                   <block type="variables_get" id=")+,=Oye#G14$VHNQ}280">
                               <block type="procedures_callnoreturn" id="5YwW-.lKBl--l?q{4t1J">
                                 <mutation name="Magnetventil_Ein"></mutation>
                             <statement name="ELSE">
                               <block type="control_ex" id="R7?ysq?|_5WZ%he$~fM}">
                                 <value name="OID">
                                   <shadow type="field_oid" id="WUkpQ**faI@Z4%JZHC,w">
                                     <field name="oid">Object ID</field>
                                   <block type="text" id="vas0Q,R8``U1z^jH^Iq_">
                                     <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Control.POWER1</field>
                                   <shadow type="logic_boolean" id="c-z%CN2j*mUN;?0TZka]">
                                 <value name="DELAY_MS">
                                   <shadow type="math_number" id="L@y#/K^|aWT+]K*)rb/w">
                                     <field name="NUM">0</field>
                               <block type="on_ext" id="[J6k5|(P+59Uj?1?LIP)">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="_0ZGQU)a3FQV;-H,1cSg">
                                   <block type="text" id="U;8[G}oR7WHwpr1KOu7u">
                                   <block type="variables_set" id="poL5|G`w`07tv$TJnHTL">
                                       <block type="on_source" id=",{s2PL$Z~XF-K.@K$(cZ">
                                       <block type="controls_if" id="H%UVLm)Rt%]quWQqMvWA">
                                           <block type="variables_get" id="yC`v828KWhNwgeCleQ-*">
                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="78+=kjp^Bb$W[x4R0mJ?">
                                           <block type="control_ex" id="c*B!H:=8)@Q?9PQqZewx">
                                             <value name="OID">
                                               <shadow type="field_oid" id="MFc!(wX]Kezq12=UD^(o">
                                               <block type="text" id="!ysAYoE!tChWd0AUZHI_">
                                               <shadow type="logic_boolean" id="K3o=Mz%aU[/reur}h/cC">
                                               <shadow type="math_number" id="eK|D21}|u5k9gyIcsP}0">
                                   <block type="schedule" id="Cf5z,i4+BPx|mC.s[7sV">
                                     <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                       <block type="variables_set" id="/wsd{Zb9=#M^sFr0lq(Y">
                                           <block type="math_number" id="-Hi0vG@x!xaB;%z!O=-(">
                                             <field name="NUM">150</field>
                                           <block type="update" id="+PCSBc.pL9xd[p@AbF8J">
                                               <block type="math_number" id="Kbi(va6W}D5^8Ta1O-*O">
                                                 <field name="NUM">300</field>
                                               <block type="controls_if" id="@*6`m281q7NQH,k(jr|0">
                                                   <block type="variables_get" id="JCANc=bPArkFDUEAnp1n">
                                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="+!TEwr9*p)cZ(yo]Tr(q">
                                       <block type="on_ext" id="cicl].4B85_)1|{Y~XG1">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="R?CY58jIPOBvFp6,8]Fb">
                                           <block type="text" id="Xb:%-uKTD@n:E2/=UF23">
                                           <block type="controls_if" id="1cSGJ,Y+AFozV^1tsBa~">
                                               <block type="on_source" id="E0]Pg75?gS_z@e=9KLeV">
                                               <block type="timeouts_settimeout" id="w-iN~D2`G8?S%$;Ek.j8">
                                                 <field name="NAME">timeout_aus</field>
                                                 <field name="DELAY">5</field>
                                                   <block type="variables_set" id="^^xI_3f,D{$a/No:X]X/">
                                                       <block type="logic_boolean" id="FvH0$Y:Ks;z8?F1=mB|l">
                                                       <block type="control_ex" id="Qcc0UGB%.5!uDPk}*[_=">
                                                         <value name="OID">
                                                           <shadow type="field_oid" id="H#YjrkYifVaza*|zrw=S">
                                                           <block type="text" id="0.|xZaRp30(0A21cI(y%">
                                                             <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Power.POWER3</field>
                                                           <shadow type="logic_boolean" id="D;*5-ku%,C9*7Pv?_U}F">
                                                           <shadow type="math_number" id="88Wh(hn/|Gl}$|p$2Tob">
                                                           <block type="control_ex" id="2fI1oPf]PGh/!gux`%F(">
                                                             <value name="OID">
                                                               <shadow type="field_oid" id="h1ltC,oMVMT24[^XtrXQ">
                                                               <block type="text" id="^uY68tVUgcYi#BPOU3Xt">
                                                               <shadow type="logic_boolean" id="1~Vg#$:66n;g_$Cx0A_4">
                                                               <shadow type="math_number" id="$$,y!D6xZ=SlN_pz;@Sz">
                                                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="uUw}ROiMHH}TL7XsFEo2">
                                                     <field name="NAME">timeout_ein</field>
                                               <block type="timeouts_settimeout" id="Wv`XqOIBTJjv=RK`$fTV">
                                                 <field name="DELAY">10</field>
                                                   <block type="variables_set" id="C^yA5lHW@:*CJUxIh6U8">
                                                       <block type="logic_boolean" id="lf*c8q[IS)|DkiPzRlgg">
                                                       <block type="controls_if" id="!T1lr?SEI~@tXU3Pf3i8">
                                                           <block type="variables_get" id="GQ:u.71z=cZ:;,.uJlkG">
                                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="l4=CWIXw!+CtA)Mr;*ek">
                                                           <block type="control_ex" id="m~(,PfKpeh,0A{$lYwAz">
                                                             <value name="OID">
                                                               <shadow type="field_oid" id="])8i1)X;%#^~SmQ%]^]3">
                                                               <block type="text" id="!Uw!%qX[-yXi1V==`7E.">
                                                               <shadow type="logic_boolean" id=",qZw^g^?n1XgirmeYsir">
                                                               <shadow type="math_number" id="!Tk;1bN0n91hzd=;GjGb">
        <field name="NUM">10000</field>
                                                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="Z;L`@8!JS.;yDf{_ztqc">
                                           <block type="on_ext" id="9+]yS$0HT8w=wL_OpMo%">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="TML+y_Ykpgt*q$y[!Ba~">
                                               <block type="text" id="rFMs6uSHstXD{;Xrx9Tj">
                                               <block type="controls_if" id="a}mIj[@w#oUW*#0+?G[Y">
                                                   <block type="on_source" id="9u,i?3Gw(FuGM.UNGpOu">
                                                   <block type="variables_set" id="*Zpg{Uh)XRNlS_j==#t:">
                                                     <field name="VAR" id="_gaX3prdQJcF[P3IpJs1" variabletype="">txt</field>
                                                       <block type="text_join" id="(72R.m3;?U7N=HH#y+Vs">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="cSj{hxj9a$0[Mx0TLHk=">
                                                             <field name="TEXT">Filter Max unterschritten, Skimmer &amp; Osmose</field>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text_newline" id=";qpXqc!96-9r6+1D-a%T">
                                                             <field name="Type">\n</field>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="+AC9g`J)S[+IN`3Wsh_#">
                                                             <field name="TEXT">wurden wieder eingeschaltet</field>
                                                   <block type="variables_set" id="p%)r[d{_,M4ZuxRcYAOw">
                                                       <block type="text_join" id="~WooRsW9aL*UdOIvor9B">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="-PhSz(?O{G0Tgu;@UkqJ">
                                                             <field name="TEXT">Filter Max erreicht, Skimmer &amp; Osmose</field>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text_newline" id="kCM86cYqa.uas$lX60bd">
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="Uh[A#:Sz7#@NT6-0wJ:U">
                                                             <field name="TEXT">wurden abgeschaltet</field>
                                                   <block type="telegram" id="z:XWz`s.nn{nq6-3+:O8">
                                                     <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                     <field name="LOG"></field>
                                                     <value name="MESSAGE">
                                                       <shadow type="text" id="71tr9gx@t9ka@88_Nd7u">
                                                       <block type="variables_get" id="B-5;;}Lb9,+ncNl[^We-">
                                                       <block type="debug" id="5Eu3/]x0|Bbt3r3yDm+.">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="E=I0g~uNJbq:i_{Ray6z">
                                                           <block type="variables_get" id="C?(|OQ2A|v~*HqE7~UzL">
               <block type="procedures_defnoreturn" id="%q|m@_5qAIV$;!vi-~*{" x="587" y="213">
                 <field name="NAME">Magnetventil_Ein</field>
                 <statement name="STACK">
                   <block type="controls_if" id="[`.=yq(-H[`R%Go-_5|Y">
                       <block type="logic_operation" id="$C_lAX-#/bYvy527DKVz" inline="false">
                           <block type="logic_operation" id="Ssh_#4Osua+?O;uKd~;5" inline="false">
                               <block type="logic_negate" id="Nd]dHgzs*aDAX3/ua%Gy">
                                 <value name="BOOL">
                                   <block type="variables_get" id="4+P`O]*Jh0]P|)k?*U`s">
                                     <field name="VAR" id="Magnetventil_Kontrolle" variabletype="undefined">Magnetventil_Kontrolle</field>
                               <block type="variables_get" id="jU@C?Sm^j?u]n}{f}.;~">
                           <block type="logic_compare" id="PU{0pz+}~TQ^Bk{5TVFD">
                             <field name="OP">GT</field>
                               <block type="variables_get" id="}NNP4*?eD5b^X(doI-yg">
                               <block type="math_number" id="aW4o4H0QL+D}@5~FA9=]">
                       <block type="timeouts_setinterval" id=".:joX7Hs/Yg%)ioCnA3y">
                         <field name="NAME">Magnetventil_Kontrolle</field>
                         <field name="INTERVAL">2</field>
                           <block type="controls_if" id="CZvG`LH0KoNb^^Zn3fQ%">
                               <block type="logic_operation" id="%@LNqiW5dkU]]Fk!|u]X" inline="false">
                                   <block type="logic_compare" id="(pXW^RozIrli*.W#}XF9">
                                       <block type="variables_get" id="4.tGJKJI:Kw7B6RK[yy]">
                                       <block type="math_number" id="gf!AK%^H1js~Q*(u2X~G">
                                   <block type="logic_operation" id="8E.-/%WoTQ#BQ]E9z#!r" inline="false">
                                       <block type="variables_get" id="tI:Z_+@.BY$r!!YWX(Kt">
                                       <block type="variables_get" id="#XV4*QKxBL.]}Ry.Y}jw">
                               <block type="math_change" id="i[WC!UQqBv)=$x0TuWKB">
                                 <value name="DELTA">
                                   <shadow type="math_number" id="Re+ZjC.Gx`x6]wP/R-kZ">
                                     <field name="NUM">-1</field>
                                   <block type="update" id="e?4*zw6JeufCUI_A$tWA">
                                       <block type="math_arithmetic" id="?(V0m_KR;zq]8QN4Nnt}">
                                           <shadow type="math_number" id="e-o]eN1KmMjXLGYbB5*-">
                                           <shadow type="math_number" id="Jab%cXU;kqAhB|kiv+HG">
                                           <block type="variables_get" id="x3#fOwJi8qvpU_aB}+Qo">
                               <block type="control_ex" id="W=WqEw%q._O*jWFt/*Ba">
                                 <value name="OID">
                                   <shadow type="field_oid" id="$qTf:YhCL`U4@^;df!/`">
                                   <block type="text" id="A~!QL)X=4rqdVB,XTgO;">
                                   <shadow type="logic_boolean" id="wPpwhyYs!N5;kYcx:?3M">
                                   <shadow type="math_number" id="@wc+?E9P.=!IMXGa$Bk5">
                                   <block type="timeouts_clearinterval" id="=r$/C]6}D1I@w5Z9YKsM">
              Ich sage trotzdem schon mal vielen Dank für deine Mühe und Arbeit!!!!
              • Aphofis
                Aphofis last edited by Aphofis
                Nabend, woran könnte es denn liegen, das die Blockly Steuerung nicht läuft !?
                Die Javascript Steuerung funktioniert einwandfrei also scheint irgendwo ein Fehler drin zu sein.
                • Aphofis
                  Ist es eigentlich möglich die selbe Schaltung beim vlies Motor her zu stelle!?
                  Also sprich Strom über den Schwimmer und den Schwimmer Zustand über den zusätzlichen Widerstand abgreifen!?
                  • Aphofis
                    Moin Moin magst du da vielleicht noch mal drüber gucken!? Es funktioniert leider nicht so wie das JavaScript oder paar debugs einbauen um den Fehler zu finden Und ich wollte dich mal nach deinem richtigen bzw ganzen Namen fragen! Meerwasser live TV und ich haben vor eine Video Serie auf YouTube zu machen Über mein aquarium System Und ich würde dich gerne beim Namen nennen oder nur dein nickname hier aus dem Forum. Als Dank weil du so viel hilfst bei den Steuerungen
                      <variables>
                      </variables>
                      <block type="variables_set" id="T,TD,uS]YF:_+z`th:,8" disabled="true" x="38" y="-12">
                            <value name="BOOL">
                              <block type="get_value" id="W_VR!Jd9lB*-[Ao%W:0_">
                                <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER4</field>
                          <block type="variables_set" id="UZ1vu%!%(wMz(etu?bNU" disabled="true">
                              <block type="get_value" id="_S0IH9D/NJrv|?je7LsQ">
                                <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER1</field>
                              <block type="controls_if" id="_f-Vsl8#ynS`Fik*J{2m" disabled="true">
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="5YwW-.lKBl--l?q{4t1J" disabled="true">
                                    <value name="OID">
                                        <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Control.POWER1</field>
                                  <block type="on_ext" id="[J6k5|(P+59Uj?1?LIP)" disabled="true">
                                    <value name="OID0">
                                        <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER1</field>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="78+=kjp^Bb$W[x4R0mJ?" disabled="true">
                                                <value name="OID">
                                      <block type="schedule" id="Cf5z,i4+BPx|mC.s[7sV" disabled="true">
                                                <field name="OID">javascript.0.Osmose.Restzeit</field>
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="+!TEwr9*p)cZ(yo]Tr(q" disabled="true">
                                          <block type="on_ext" id="cicl].4B85_)1|{Y~XG1" disabled="true">
                                            <value name="OID0">
                                                <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER4</field>
                                                            <value name="OID">
        <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Power.POWER3</field>
        <value name="OID">
                                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="l4=CWIXw!+CtA)Mr;*ek" disabled="true">
        <value name="OID">
                                              <block type="on_ext" id="9+]yS$0HT8w=wL_OpMo%" disabled="true">
                                                <value name="OID0">
                                                            <value name="ADD0">
                                                            <value name="ADD1">
                                                            <value name="ADD2">
                                                            <value name="ADD0">
                                                            <value name="ADD1">
                                                            <value name="ADD2">
                                                            <value name="TEXT">
                                                  <block type="variables_set" id="#[3ERz73?FhKq96=^|+a" disabled="true">
                      <block type="procedures_defnoreturn" id="%q|m@_5qAIV$;!vi-~*{" disabled="true" x="587" y="213">
                                        <value name="BOOL">
                                        <value name="OID">
                    Aphofis paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Aphofis
                      Aphofis @Aphofis last edited by
                      Es wäre sehr nett wenn du dir das blocky noch mal angucken kannst!?
                      Vor allem wie ist de mit meinem Vlies filter!?
                      Habe die Elektrik auch so umgebaut wie die osmose Dosierung. Damit das Vlies auf jeden Fall läuft auch wenn die Steuerung mal versagt. Kann ich dann die Steuerung so lassen wie sie ist oder muss da was verändert werden!?
                        @Aphofis sagte:
                        Weshalb genügt das Javascript nicht ?
                        Der Export hat offenbar nicht richtig funktioniert. Im Javascript Code steht nur
                        var Osmosefreigabe, Schwimmer, Magnetventil_Kontrolle, Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, txt;
                        • Aphofis
                          Das Javas. Funktioniert nur Osmose läuft völlig aus dem Ruder. Ein Blockly damit ich selbst debug einbauen kann und gucken kann woran es liegt.
                          Und für meine bessere Verständnis.
                          An der Hardware und an der Software oder Steuerung habe ich nichts geändert nur seid kurzem dosiert Osmose nur noch um die 75 ml das nicht normal. Es sind sonst immer 150-250 ml gewesen.
                          Vielleicht magst du das JavaScript noch mal nach schauen was da los ist oder das blockly zum laufen bringen. Darüber würde ich mich sehr freuen.
                          • Aphofis
                            Entwarnung.
                            Die verrückten Dosierwerte sind entstanden, da sich die Plus Leitung im Verteiler gelöst hatte.
                            dh. ich werde die Tage den Verteiler der mit Schraubklemmen ist austauschen gegen eine Platine und das alle Kabel die
                            an das Sammel Plus gehen auf der Platine verlöten und die Schraubklemme raus werfen.
                            Nachdem ich das Plus Kabel vom Magnet Ventil eine neue Ader endhülse drauf gequetscht hatte, läuft die dosierung wieder Tadellos.
                            Lag also nicht an der Steuerung siondern nur an der Hardware.
                            • Aphofis
                              Mahlzeit, sag mal ist es möglich den Vliesfilter aus der Osmose Steuerung komplett raus zu nehmen und eine neue Blockly Steuerung für diesen zu erstellen wo das Vlies alle halbe Std. x ms eingeschaltet wird und aber auch nicht mehr als x ms am Tag !? Da das Vlies unten im Wasser an den umlenken Wellen kleben bleibt dreht der Motor das Vlies nicht weiter somit muss das Vlies kontinuierlich gedreht werden! Um zu verhindern das es fest klebt und ich es von Hand ständig lösen muss
                                @Aphofis sagte:
                                Sicher ist es möglich. Erwarte aber bitte nicht von mir, dass ich noch weiß, was wir damals programmiert haben.
                                Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Aphofis
                                  @paul53 nein das auf keinen Fall!
                                  Ich poste dir mal das JavaScript und die dazugehörigen datenpunkte
                                  Wenn ich es mal schaffe zu Hause zu sein 😧
                                  • Aphofis
                                    So also Das hattest du programmiert, Da soll der Vliesfilter raus! Die Osmose soll so bleiben, die Osmose Steuerung läuft perfekt.
                                    Desweiteren, ist es möglich Osmose Restzeit ins Osmose System zu verlegen !?
                                    Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose.Restzeit
                                    bezügich des multiplikators fur das Vlies muss ich den Zettel suchen wo ich die berechnung drauf habe. Ich weiß leider nihct mehr was für eine Maßeinheit der multiplikator ist. Ich glaube das waren die ms pro mm bzw mm pro ms! ich weiß es nur nicht mehr genau.
                                    Der Vliesfilter soll dann alle 30 min einen Cm laufen. Tausche Heute die angerosteten Edelstahl Wellen für die Vlies Umlenkung gegen Kunstoff Wellen und dann sollte es klappen nur will ich trotzdem das dass Vlies regelmäßig läuft.
                                    In der Programmierung muss es aber so laufen das nur wenn Vliesfilter Schwimmer Normal true ist das nur dann Motor true sein kann weil die minus Leitung über diesen Schwimmer läuft.
                                    const idRestzeit = 'Osmose.Restzeit';
                                    const text_ein = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
                                    const text_aus = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
                                    createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
                                    var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
                                    var Schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val;
                                    var Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, Magnetventil_Kontrolle;
                                    function Magnetventil_Ein() {
                                      if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0 && Osmosefreigabe) {
                                        Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                                          if (Restzeit > 0 && Schwimmer && Osmosefreigabe) {
                                            Restzeit--;
                                            setState(idRestzeit, 2 * Restzeit, true);
                                          } else {
                                            setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                                            clearInterval(Magnetventil_Kontrolle);
                                            Magnetventil_Kontrolle = null;
                                        }, 2000);
                                        setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
                                    // Skripstart
                                    setTimeout(function() {
                                        Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
                                        if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
                                        else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                                    }, 200);
                                    var entprell = null;
                                    on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                                      log('Schwimmer: ' + obj.state.val)
                                      if(entprell) {
                                        clearTimeout(entprell);
                                        entprell = null;
                                      entprell = setTimeout(function() {
                                        Schwimmer = obj.state.val;
                                        if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
                                      }, 2000); // 2 s
                                    schedule("0 0 * * *", function () {
                                      Restzeit = 150;
                                      setState(idRestzeit, 300, true);
                                    on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
                                      if (obj.state.val) {
                                        timeout_aus = setTimeout(function () {
                                          Osmosefreigabe = false;
                                          setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
                                        }, 5000);
                                        if (timeout_ein) {
                                            clearTimeout(timeout_ein);
                                            timeout_ein = null;
                                      } else {
                                        timeout_ein = setTimeout(function () {
                                          Osmosefreigabe = true;
                                          setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 10000);
                                        }, 10000);
                                        if (timeout_aus) {
                                            clearTimeout(timeout_aus);
                                            timeout_aus = null;
                                    on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
                                      var txt;
                                      if (obj.state.val) txt = text_ein;
                                      else txt = text_aus;
                                      sendTo("telegram.0", "send", {
                                        text: txt
                                      log(txt);
                                      @Aphofis sagte:
                                      Ich kann in dem Script keine Vliesfilter-Steuerung finden.
                                      @Aphofis sagte in [gelöst] Schaltzustand Verzögern:
                                      Ja, dann muss die ID im Script geändert werden, das createState(idRestzeit) muss raus und der Datenpunkt muss manuell erzeugt werden.
                                      const idRestzeit = 'Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose.Restzeit';
                                      // createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'}); // Muss manuell erstellt werden
                                      • Aphofis
                                        Das schon mal einfach!
                                        Hattenst du beim Programmieren nihct diese beiden Steuerungen zusammen gelegt!?
                                        Dann muss ich noch mal gucken und dann weiß ich vllt auch warum der Vliesfilter nicht läuft. Da keine Steuerung dafür aktiv ist.
                                        Dann ist das wohl die Vliesfilter Steuerung!
                                        Die war die ganze Zeit nihct aktiv! egal ich möchte trotzdem das die dann jede halbe stunde X ms läuft wenn schwimmer vlieafilter true sonst gehts eh nicht.
                                          <variables>
                                            <variable id="jelrI7)a+8oXZV(*|VPG">schwimmer</variable>
                                            <variable id="%t!mZ8PG#G[N~SK+`Kpf">restzeit</variable>
                                            <variable id="9:SDRple|ege[7Ew8bgk">maxSchwimmer</variable>
                                            <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="comment" id="5z}DP4%./aV[wt`Fx4$t" x="-2013" y="-787">
                                            <field name="COMMENT">Vlies Schwimmer normal</field>
                                              <block type="variables_set" id="q^$BreH*yiE%[?k6w~Cu">
                                                <field name="VAR" id="jelrI7)a+8oXZV(*|VPG">schwimmer</field>
                                                  <block type="get_value" id="[z_,Lk{/T{ix%}b/^$WM">
                                                    <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER3</field>
                                                  <block type="variables_set" id="54%k%%U$jnaK1m1E.%SH">
                                                    <field name="VAR" id="%t!mZ8PG#G[N~SK+`Kpf">restzeit</field>
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="q!^ViYZx3LnzVq1kp_Za">
                                                          <block type="get_value" id="q^Na^3~X:M*%vFn_~M82">
                                                            <field name="OID">Aqua_Control.0.Vliesfilter.Restzeit</field>
                                                      <block type="on_ext" id=".C1d#(gWIO$3af%qZpd=">
                                                        <value name="OID0">
                                                          <shadow type="field_oid" id="ao*zhM3bl`?#R.|56@u2">
                                                            <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER3</field>
                                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="JsI0fYRACRn|cg%P`lFp">
                                                            <field name="NAME">schwimmer</field>
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id="N#We))|a%fz}L[Q+Cx^q">
        <block type="variables_set" id="DBP2g$aqWChGwu[v*4!%">
        <block type="on_source" id="K11}(or[Z:OS!(#vxqHG">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="PS|Lsb]Ll|M)1A-*=;MW">
        <mutation name="Vliesmotor"></mutation>
                                                          <block type="schedule" id="(1I$6}V5IN*70(H;=,o%">
                                                              <block type="variables_set" id="{)f?@KVtoNY|AFCWejAB">
        <block type="math_number" id="Rqh{,?m@M#5bO:hk2qxN">
        <field name="NUM">20</field>
        <block type="update" id="+r+/i.Ri,fl}QCeX@?61">
        <block type="math_number" id="]lwb)]#RcLa^7jMqMB77">
        <field name="NUM">40</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="4]}?^U%FVW-Xhma?(A5M">
                                                              <block type="variables_set" id=",QNrt-4CE4Oj^jIk#,;Y">
        <field name="VAR" id="9:SDRple|ege[7Ew8bgk">maxSchwimmer</field>
        <block type="get_value" id=")/E%PW9T*{q`1g=Um8*F">
        <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER5</field>
        <block type="comment" id="bHD/a9YVFg5@jtgL}RAZ">
        <field name="COMMENT">Vlies Schwimmer max</field>
        <block type="on_ext" id="*GLxbq=Y5W/kt`Ec^_^8">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id=":`a*puT#US*_u;?L/x6J">
        <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER5</field>
        <block type="variables_set" id="|?HCwmG:!WSA]G_SW,bk">
        <block type="on_source" id="2JAIjy|oUz(g|A5~5NZK">
        <block type="controls_if" id="_6.CXzT9uKZMv|AhD2pB">
        <block type="variables_get" id="bGVV|MyBeYczZ:[4nke5">
        <block type="control" id="V1h::i|*Z}0C,x,4n[h[">
        <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER2</field>
        <block type="logic_boolean" id="?1XtN^D4|o#2R(0I)]46">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="4SLh!G5#1BX1Fr=Gc:)G">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="SwYioD-vCN,({DQT,nlx">
                                          <block type="procedures_defnoreturn" id="~}wgr=#9IHto`oZ`1i[U" x="-1512" y="-687">
                                            <field name="NAME">Vliesmotor</field>
                                              <block type="controls_if" id="qK^.hb={2:@M!ZVgr,,u">
                                                  <block type="logic_operation" id="[P$,D8~!C1S-}Qc-W#F2">
                                                      <block type="variables_get" id="NzRA^q(PS(^dxlh?Hz=`">
                                                      <block type="logic_negate" id="l#n/c,qraF+Y1Tx?C@JA">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          <block type="variables_get" id="_M:.mt0cg%g*o6:2k*18">
                                                  <block type="controls_if" id="QywEwMFYFf*jv=~RG:hi">
                                                      <block type="logic_operation" id="xx=Q]8#5BOXA?;HAZ|/Q">
                                                          <block type="logic_negate" id="_{hS@M9pcc_|dL-|wHIe">
                                                            <value name="BOOL">
                                                              <block type="variables_get" id="!lSD/;w.BC6Zye$P;+qB">
        <field name="VAR" id="Intervall" variabletype="undefined">Intervall</field>
                                                          <block type="logic_compare" id="JbQbvT#3JW.9fVGJXtMe">
                                                            <field name="OP">GTE</field>
                                                              <block type="variables_get" id="qM,NQ2t^P6}UJ1c+OQ`P">
                                                              <block type="math_number" id="U=ZFPYpxi`%vn%M4zaBe">
                                                      <block type="control" id="S$_E~?+C|0xeaXoh_M8M">
                                                          <block type="logic_boolean" id="%02%L=N?!^~efNZ}mSgv">
                                                          <block type="timeouts_setinterval" id="54}UC3}t@D?RM1+Z792o">
                                                            <field name="NAME">Intervall</field>
                                                            <field name="INTERVAL">5</field>
                                                              <block type="controls_if" id="(~Q|}=ic+sA#`@!Ma`~L">
        <block type="logic_operation" id="A46f$uvOO-y~k${W6yj6">
        <block type="logic_compare" id="bpC5nI2I}O}Z#O{kySt_">
        <block type="variables_get" id="xk]/(@DMWUBgU#z6:]qZ">
        <block type="math_number" id="yO,,$wcKnI|3dJ-tuyV}">
        <block type="variables_get" id="BSK6e#C8r)693?3tm_%s">
        <block type="math_change" id="E`-ssA;X9+940MYh/jC~">
        <shadow type="math_number" id="|SPdtjyTRk*g7kpbX@yh">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Jab%cXU;kqAhB|kiv+HG">
        <block type="control" id=";ZPsI~I3!y;|Bll.nZi]">
        <block type="logic_boolean" id="GV}0dox+Wzn)9/ho1)jJ">
        <block type="timeouts_clearinterval" id=".JS+sd^HrJ:7@PT?;b1@">
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="get_value" id="#Hsff,HhVj3Er3x^t0d{">
                                                <statement name="DO1">
                                                  <block type="control" id="4|Vz)`RbK!({%B#^yBT@">
                                                      <block type="logic_boolean" id="(F=#.PC)sS-H0v;,Jq$U">
                                        • Aphofis
                                          Aphofis @Aphofis last edited by Aphofis
                                          Kannst du mir vllt noch mal mit dieser steuerung helfen!?
                                          irgendwie will keine Osmose dosieren. Seid dem ich die neuen Stable Updates installiert hatte.
                                          Hatte die Geräte manuell getestet das funktioniert.
                                          Nur Schaltet die Steuerung nicht. Das wäre sehr nett.
                                          const idRestzeit = 'Aqua_Control.0.Osmose_System.Restzeit.Osmose.Restzeit';
                                                  Restzeit--;
                                                } else {
                                              }, 2000);
                                          // Skripstart
                                          }, 200);
                                            if(entprell) {
                                              entprell = null;
                                            }, 2000); // 2 s
                                            Restzeit = 150;
                                              }, 5000);
                                              if (timeout_ein) {
                                                  timeout_ein = null;
                                            } else {
                                              }, 10000);
                                              if (timeout_aus) {
                                                  timeout_aus = null;
                                            var txt;
                                            sendTo("telegram.4", "send", {
                                              text: txt
                                            log(txt);
                                          und der Datenpunkt Aqua_Control.0.Osmose_System.Restzeit.Osmose.Restzeit
                                          wird im Javascript Adapter ersetllt. wie muss der lauten, damit der im Root Verzeichnis
                                          Aqua_Control erstellt wird!?
                                            @aphofis sagte: der Datenpunkt Aqua_Control.0.Osmose_System.Restzeit.Osmose.Restzeit wird im Javascript Adapter ersetllt. wie muss der lauten, damit der im Root Verzeichnis Aqua_Control erstellt wird!?
                                            Man kann keinen Datenpunkt unter "Aqua_Control.0" mit createState() erstellen.
                                            16375
