    4. Erste Schritte in ioBroker
      wortmann30 last edited by
      Hallo
      danke hat Funktioniert.
        Hi
        habe in letzter Zeit keine Zeit mehr gehabt.
        Ich bin derzeit nochmals dabei IO Broker auf nem anderen Raspi zu installieren.
        Nur klemmt es hier: ( ist ein Auszug aus der Installation´s Anleitung)
        Da die Installation von ioBroker als root durchgeführt werden muss, muss bei raspbian noch der root-Zugang freigeschaltet werden. Dazu loggen wir uns zunächst als user pi mit dem Passwort raspberry ein. Dann rufen wir auf:
        sudo passwd root
        Anschließend wird nach einem passwort und dessen Bestätigung gefragt. Danach verlassen wir die Konsole mit
        exit
        und loggen uns wieder als root ein.
        ACHTUNG! root heißt auch root!!
        Ich habe das Passwort geändert und es kommt die Erfolgsmeldung
        pi@raspberrypi ~ $ sudo passwd root
        Geben Sie ein neues UNIX-Passwort ein:
        Geben Sie das neue UNIX-Passwort erneut ein:
        passwd: Passwort erfolgreich geändert
        pi@raspberrypi ~ $
        Aber ich kann nicht als root zugreifen da erkennt er das Passwort nicht und bring das:
        login as: root
        root@192.168.178.105's password:
        Access denied
        Was mach ich bitte falsch?
          mc-hollin last edited by
          Versuch mal folgendes:
          sudo nano /etc/ssh/sshd_config
          und ändere mal
          PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes
          Unter Jessie muss man jetzt anscheinend Root mit Passwort freischalten für SSH.
            Danke hat funktioniert.
              Sorry muss nochmal kommen
              habe jetzt soweit alles am laufen, aber jetzt hängt es ich habe das Installiert:
              Und wenn ich das nächste installieren will z.B. VIS bekomme ich das:
              Mehrere Reboots haben nichts geholfen…
                Habe noch das gefunden?
                Weiß echt nicht was los ist…
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  Kannst du die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json erweitern um:
                  "objects" : {
                  "type" : "file",
                  "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                  "host" : "127.0.0.1",
                  "port" : 9001,
                  "user" : "",
                  "pass" : "",
                  "noFileCache": false,
                  "connectTimeout": 5000
                  Und dann noch mal probieren.
                    Danke jetzt scheint es besser zu gehen was hat das gemacht? Das das System länger auf Antwort wartet?
                    Nachdem ich eine weitere Instanz installiert habe sind mir blaue Balken aufgefallen die durchlaufen die habe ich noch nie gesehen? Was ist das?
                      Hallo
                      sagt mal irgend was stimmt glaube ich nicht, kann das sein? Was ist das?
                        Frage am Rande können die Probleme die ich habe mit der Version von Noops zusammenhängen ich nutze das aktuelle 1.4.2
                        Denn ich konnte mich nicht mal als Root anmelden zu beginn der Installation. Das war am 09.11.2015
                        2858_widget_alexa_tunein.txt
                        138
                        19930
