    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
      @Nashra würdest du bitte das hier testen (oder jeder der möchte und ein usg hat) - es geht um die anzeige des traffics und dessen berechnung - falls du noch negative werte in den datenpunkten hast, ändere diese in positive
      das script ist nur der teil "AB HIER NICHTS..." - du brauchst sonst keine dp löschen !
      bitte teste, ob noch die aktuellen daten stimmen - also wenn du einen größeren download machst
      und übers wochenende, ob morgens die daten wieder stimmen - dass der wert vom tag wieder klein ist und der monatliche wert auch stimmt - also etwas größer geworden ist
      das es zu den negativen werten gekommen ist, verstehe ich immer noch nicht richtig - dazu müßte eigentlich ein datenpunkt mit "0" beschrieben worden sein - oder der datenpunkt gelöscht worden sein - aber erstmal nicht so wichtig - ich habe in diesem script das schreiben und auslesen der werte bzw. der dp verändert
      unifi-testscript-22-11-19-traffic.txt
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        Klar mache ich. Was aber lustig ist, der Negativwert wird immer weniger. Wir waren bei -465 oder so und
        jetzt sind es -347 😂
        • Nashra
          Moin, bis jetzt alles unauffällig. Aktueller Monat steigt wieder, Letzter Monat bleibt gleich, ich beobachte weiter.
          • Nashra
            Gerade gesehen....
            Download stand bei 10,77 GB, dann ein Paket von 3,8 GB geladen, Download geht auf 16,29 GB
            Runden wir mal auf/ab, also 11GB + 4GB=15GB und Anzeige geht auf 16GB d.h. 1GB Differenz 🤔
            etwas viel oder was meinst Du dazu
            BBTown liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BBTown
              BBTown @Nashra last edited by
              @Nashra intern oder extern ?
              vielleicht mussten einige Pakete mehrfach geschickt werden
              ... bist du zugleich im Web unterwegs gewesen?
              läuft im Hintergrund eine Softwareaktualsierung?
              usw. 😎
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @BBTown last edited by
                @BBTown sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                Extern oder sammelt das USG alles zusammen
                Hatte ich auch schon im Verdacht
                Nur auf der Seite vom Download
                Nein
                Naja was ist schon 1GB im WWW, nix 😁
                  @Nashra kannst du ungefähr abschätzen, wie lange der download gedauert hat bzw. wie oft das script durchgelaufen ist - da ich immer wieder runde, könnte da ein "würmchen" drin sein
                  formel: dauer des downloads geteilt durch (3*abfragezyklus)
                  • Nashra
                    Wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe waren es mind. 2 mal oder waren es 3 .
                    Ich mache den Download einfach nochmal bzw. starte wenn der Zyklus 1 anzeigt 🙂
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                      Ups, gerade mal ein Durchlauf. Wie schnell man sich vertut, Glasfaseranschluß 🙂
                      Jetzt passt es mit den Daten.
                        martinschm @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                        @martinschm
                        versuche doch mal den wert "const abfageoffset = 15000" ein wenig höher zu setzen - dann müßte es auch mit dem honor 8 klappen
                        z.b 20000 oder 25000 - dabei wird nur die abmeldung etwas langsamer - anmelden bleibt gleich schnell
                        Hab den Wert in zwei Schritten auf 25000 erhöht. Das Honor 8 verschwindet gelegentlich immer noch, teilweise sogar für 5 Minuten.
                        Kann das mit dem Roaming zwischen zwei Access Points zu tun haben?
                          liv-in-sky @martinschm last edited by liv-in-sky
                          @martinschm
                          da ist immer so ein thema - wenn es auch aus dem controller verschwindet - kann ich nicht viel machen - außer die offset zeit dann auf 5 minuten setzen - das ist aber nicht wirklich "schön"
                          der wechsel (roaming)sollte kein thema sein - außer es verschwindet auch aus dem controller
                          hast du vielleicht etwas auf dem honor, dass das wifi abschaltet? oder ist das immer aktiv
                          wenn du willst, könnten wir auch mal teamviewen ?
                            @martinschm
                            Danke für das Angebot.
                            Hab eigentlich nichts, was das wifi abschalten, also keine App.
                            Bist du zufällig im Smarthome Teamspeak?
                              @martinschm nee - kein teamspeak
                                Ok, ich schreib dich mal hier privat an.
                                  Hab bei mir mittlerweile viele solcher Einträge
                                  Stimmt da irgendwas nicht ?
                                    @martinschm du solltest alias=false im script einstellen - oder ist das schon so ?
                                      hartwigm last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Ich habe nun dein Script an laufen und alle Fehlermeldungen sind weg.
                                      Vielen Dank dass Du das Script bereitstellst.
                                      Zu meinem Usecase
                                      Ich habe das Script installiert um zu erkennen, an welchem AP ein User angemeldet ist.
                                      Dabei möchte ich aktuell 8 Clients überwachen.
                                      Ich nutze kein Vis, sondern möchte das Ergebnis per Mqtt weiterleiten und in einem anderen System auswerten und darstellen.
                                      Meine User sind auf dem Subsystem in Familie, Gäste, Putzfrau eingeteilt.
                                      Ist z.B. die Putzfrau anwesend so, wird das Licht mit 100% angeschaltet (so ja sehen, wo zu putzen ist)
                                      Jeder AP ist zu einer Etage zugeordnet (Teilweise 3AP pro Etage). Jeder User hat ein Kürzel. Das Kürzel wird auf der entsprechenden Etage angezeigt. Im Garten gibt es 2 AP, diese aktivieren Licht oder schalten die passende Musik, je nachdem welcher User detektiert wird.
                                      Dies hatte ich soweit schon mit dem Unifi Adapter eine Zeit lang am Laufen, allerdings war dies recht instabil.
                                      Jetzt würde ich gerne dein Script nutzen und bin in JS sehr neu, was das einlesen nicht gerade leicht macht.
                                      const checkConnType=["HM","UM"];
                                      Damit überwache ich doch das Device HM und UM, was so auch unter
                                      Wifi_Client_States angezeigt wird.
                                      Wo finde ich jetzt auf welchem AP das Device HM eingeloggt ist und wo UM ?
                                      Irgendwie sehe Baum im Wald nicht!
                                      Ideal wäre dabei pro überwachter Client ein String in der Form {<Client>|<AP>|lastseen} welchen ich dann per Mqtt verteilen könnte.
                                        liv-in-sky @hartwigm last edited by liv-in-sky
                                        @hartwigm hi
                                        checkConnType soll mit den namen der zu überwachenden geräte gefüllt werden - diese bekommen dann eigene (zusätzliche) datenpunkte , die den inhalt des ap's haben
                                        also keine devices (ap,, switches) sondern handy namen -es geht um die überwachung der user-geräte
                                        damit du anschliessend deine mqtt sachen machen kannst, mußt du ein eigenes script schreiben ( das können wir uns anschliessend ansehen) - den wert last_seen wirst du aber nicht finden, sondern nur das gerät und wo es angemeldet (ap) ist
                                          hartwigm @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Danke für die Erklärungen
                                          mit fehlt aber der DP Wifi_client_network
                                          den _state habe ich
                                            @hartwigm
                                            haben die clients (handys) einen aliasnamen in controller angegeben - am besten ohne leer-, sonderzeichen oder umlaute
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475383
