    4. Test Adapter TrashSchedule
      Termina last edited by
      @haus-automatisierung
      Super Sache! Vielen Dank dafür! 🕶 👍
      habe erst letze Woche versucht mir alles Skripte zusammen zu suchen, hat auch geklappt, allerdings bin ich bei "was wird als nächstes abgeholt" nicht weiter gekommen. Hier nun alles in allem! Top! 👍
      Wenn Du jetzt noch einen Adapter für Fenster- Türöffnungen erstellen könntest... 😬 (ist mein nächstes Thema 😁 )
      • A H 0
        A H 0 @sigi234 last edited by
        @sigi234
        unsere Papiertonne ist blau, aber kann ich mit gimp sicher lösen 🙂
          sigi234 Forum Testing Most Active @A H 0 last edited by
          @A-H-0 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          @sigi234
          Ist eh eine Blaue Tonne im Zip.
            LJSven last edited by LJSven
            @haus-automatisierung Ich wollte den Adapter gerade auf meinem Slave installieren - geht aber nicht. Auf dem Master ging es ohne Probleme.
            PS. Ich würde es gut finden, wenn es noch einen Datenpunkt geben würde, der bei "unter 2 tagen / oder einen Wert nach eigenem Empfinden" true / oder false ausgibt.
            SBorg Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky last edited by
              • würde es sinn machen, einen datenpunkt mit allen dort definierten terminen zu machen - als html oder json ? man könnte sich dann selbst ein widget für diese termine basteln
              • evtl ist der name des adapters etwas irreführend - ich kann ihn ja für alle termine nutzen (z.b. scheduleOverical oder sowas)
              • echt gute idee der adapter - konnte 10 scripte abschalten und dafür nun ein kleines nutzen
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @LJSven last edited by
                @LJSven sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                Wozu denn genau? Für Einfärbungen etc. unter VIS eignen sich da IMO Bindings besser. Datenpunkte verlangen halt immer auch nach Ressourcen wie z.B. Schreibzugriffe auf das Device (File) oder belegen RAM (Redis). Der eine macht den Bock jetzt zwar auch nicht fett, aber aus vielen "einen" werden im Laufe der Zeit dann doch eine "Menge" 🙂
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @LJSven last edited by Negalein
                  So hab ich es gelöst!
                  {val:trashschedule.0.type.Gelbersack; val<=1? "mdui-red-pulse": val>=2? "": "yellowgreen"}
                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                    A Former User last edited by
                    Läuft perfekt 👍
                    Da kann ich mein zusammengeschustertes Skript endlich in die Tonne kloppen.
                    Danke auch an @sigi234 für das Widget
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Weißt Du zufällig noch von welchem User die Icons sind?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                        Suche gerade
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @sigi234 last edited by Glasfaser
                          @sigi234
                          einfach-mal-zeigen-will-teil-3
                          ( Ursprung von hier runtergeladen: Link Text )
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                            @sigi234
                            Aha, danke.
                            Das muss @haus-automatisierung anfragen ob er sie für seinen Adapter verwenden darf?
                              @sigi234 Genau, ich schreibe mal ob ich die Icons dort anbieten kann. Besten Dank!
                                sigi234 Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by sigi234
                                Jupp, ich hab im Widget mal einen Link eingebaut, mal sehen was Sie zu Dir sagen. Nur zu Sicherheit. 😀
                                  Habe mal die Geburtstage getestet, soweit geht es mann muss halt für jeden einen anlegen.
                                  Gut wäre ein DP mit dem Namen.
                                  Arbeitest du an einen eigenen Geburtstags Adapter?
                                  Oder kannst du mir den DP vom Namen noch einfügen ? Der sollte bei den jeweiligen Geburtstag stehen und nicht nur in Next.
                                    @sigi234 Mh, also für Gebutstage finde ich den Adapter etwas schwierig. Aber dann müsste man ja jeden nochmal in der Liste pflegen. Das finde ich etwas umständlich, oder? Ich glaube ich dupliziere den Adapter nochmal und baue ihn leicht um. Gerade wenn man noch an Widgets dazu denkt wird es dann klarer getrennt.
                                    Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @haus-automatisierung last edited by
                                      Danke!!
                                      Willst ein Bier? Natürlich ein gutes österreichisches!!
                                      • coyote
                                        coyote Most Active last edited by
                                        @haus-automatisierung wie weit im voraus schaut der Adapter nach Events? Hab hier einen Event "Papiertonne" in 17 Tagen, der wird aber nicht angezeigt. Schreibe ich zb. für nächste Woche einen Event "Papiertonne" findet er ihn.
                                          liv-in-sky @coyote last edited by liv-in-sky
                                          @coyote - hast du im ical genügend definiert ?
                                          coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • coyote
                                            coyote Most Active @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky 🤦‍♂️ Augen auf, dann geht es auch🙄
                                            Habe in der zweiten Instanz mit den Müllkalendern natürlich nur 14 Tage drin.
                                            Danke dir
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            498232
