    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      skokarl @BBTown last edited by
      @BBTown sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
      @skokarl vielleicht hilft eine "Gegenprobe" wie das Verhalten ist, wenn Du die Gruppenlautstärke über die Sonos-App änderst?!
      geile Idee 🍻
      • I
        IOMax @BBTown last edited by
        @BBTown said in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
        @IOMax sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
        Allerdings habe ich beim autostart Probleme.
        schau dir mal diese Doku an.
        ggf. funktioniert systemd anstelle von systemctl
        Leider ist systemd auch unbekannt in der Console
          rehmosch last edited by rehmosch
          hey,
          hat den irgendjemand eine Ahnung wie wir über http den Befehl für für Daumen runter bzw. hoch (dislike this song: thumbdown) absetzen können. Ich finde leider gar nichts dazu in der Sonos Api und Sonos reagiert nicht. Habe den ganzen Sonntag vergeblich recherchiert ;(
          http://192.168.1.253:5005/kueche/thumbsdown
          Danke!
            rehmosch @skokarl last edited by
            @skokarl said in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
            Moin @BBTown,
            Workaround wäre, statt einem http, 4 http's abzusetzen.
            Ich muss das mal in Ruhe alles testen. Ansonsten müsste ja im Netz ein Issue zu finden sein.
            Nur so gehts bei mir jetzt zu 100%. Muss jedes Lautsprecherpaar (7x Stereo) seperat die /volume/20 setzen.
            Ist es möglich ein Skript zu bauen (volume_all_20) und dieses dann in einem neuen Script einzubauen.
              skokarl @rehmosch last edited by skokarl
              @rehmosch
              Ich machs jetzt so......ein Group Volume Regler, und einmal einzelne Regler.
              Der Group steuert alle einzeln, hier ein Blockly Script Beispiel.
              Links, einer für alle, Blockly dazu unten
              Über State hole ich mir im Nachgang die Daten der Lautsprecher, damit sehe ich das eingestellte als Kontrolle.
              BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • BBTown
                BBTown @skokarl last edited by BBTown
                @skokarl Klasse optisch umgesetzt 👍
                  @BBTown
                  Danke, ich hab mal die Material Widgets getestet.
                  Machen echt Spaß.
                  • BBTown
                    @skokarl magst Du das hier reinstellen (auch die Grafiken)?
                      @BBTown
                      ja, moment.
                        skokarl last edited by skokarl
                        also, das ist alles noch Beta !! ..... hab ich erst gestern gemacht.....
                        Die View sieht so aus,.... der jeweils spielende Sender wird grün unterstrichen.
                        view.txt
                        icons.zip
                        Senderwahl :
                        Die Sender kommen von Tunein
                          @BBTown
                          guck mal ob Du damit klar kommst, ansonsten, kannste alles haben, hab keine Geheimnisse.
                          Bin aber noch Anfänger, also hab Mitleid mit meinen Blockly Versuchen. 😁
                          • BBTown
                            @skokarl passt ... du hast damit ja viel grundsätzlicher Arbeit bereits zur Verfügung gestellt 👍
                            vielen Dank !
                              Script für den aktuellen State.
                              Wenn state bei mir true wird, wird das Script ausgeführt.
                              Somit kriege ich den aktuellen Status der Boxen.
                              Gelesen wird die jeweilig eingestellte Lautstärke, und Station, Artist und Title vom Koordiantor.
                              Dieses Script ist von @Pepsi1183 und läuft super.
                              on({id: '0_userdata.0.Sonos.state', change: "ne"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                if (getState("0_userdata.0.Sonos.state").val == true)
                                    var tablet;
                                    var kueche;
                                    var wohnl;
                                    var wohnr;
                                      var test;
                                  try {
                                        require("request")('http://192.168.178.56:5005/tablet/state/', function (error, response, result)
                              			  tablet =  JSON.parse(result);
                              			  setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_tablet", tablet.volume);
                                            setState("0_userdata.0.Sonos.stationName", tablet.currentTrack.stationName);
                                            setState("0_userdata.0.Sonos.artist", tablet.currentTrack.artist);
                                            setState("0_userdata.0.Sonos.title", tablet.currentTrack.title);
                                    }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                  } catch (e) { console.error(e); }
                                 try {
                                        require("request")('http://192.168.178.56:5005/kueche/state/', function (error, response, result)
                              			  kueche =  JSON.parse(result);
                              			                setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_kueche", kueche.volume);
                                   try {
                                        require("request")('http://192.168.178.56:5005/wohnl/state/', function (error, response, result)
                              			  wohnl =  JSON.parse(result);
                              			                setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_wohnl", wohnl.volume);
                                   try {
                                        require("request")('http://192.168.178.56:5005/wohnr/state/', function (error, response, result)
                              			  wohnr =  JSON.parse(result);
                              			                setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_wohnr", wohnr.volume);
                                   setState("0_userdata.0.Sonos.state", false);
                              update: Script aktualisiert.
                                @rehmosch
                                Wir wollen aber dann schon später Dein Ergebnis sehen .... 😬
                                  @Pepsi1183
                                  Hi Pepsi, nochmal Danke für das Script.
                                  Das Script läuft bei mir immer wenn state true ist, das passiert bei einer Veränderung, z.B. Lautstärke oder Sender.
                                  Blöd ist, dass ich einen Titelwechsel ( nächste Lied ) beim Radiosender nicht mitbekomme, somit wird nur der erste Liedtitel richtig angezeigt.
                                  Hast Du eine Idee dazu ?
                                  Danke, Gruß Bernd
                                  BBTown Pepsi1183 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • BBTown
                                    @skokarl ich bin ja nach wie vor ein Fan davon Sonos über die Kombination "Sonos-Adapter" + "Sonos http-Api" zu betreiben. 😎
                                    Über den Adapter bekommst Du die ganzen States die es (mir) in vielen Situationen leichter machen auf Veränderungen zu reagieren bzw. diese darzustellen.
                                      @BBTown
                                      ich war so froh, dass ich ihn los war ..... 😬
                                      Vielleicht aktiviere ich ihn aber genau deshalb doch nochmal.
                                        @BBTown
                                        sag mal, holst Du eigentlich zur Laufzeit auch irgendwo die Cover her ?
                                        • BBTown
                                          @skokarl nein, da mich am meisten die Sprachsteuerung und die automatische Raumsteuerung (bei Licht an, Musik an) interessiert. Ich habe keine Visualisierung für Sonos ausser die originalen Apps
                                          • Pepsi1183
                                            Pepsi1183 @skokarl last edited by
                                            @skokarl: generell würde ich sagen mach ein Skript um jede minuten den State auf false zu setzen...sollte für Titelinformationen reichen...was anderes macht der Sonos Adapter im endeffekt auch nicht (Polling).
                                            Wobei ich, wie BBTown auch, wieder den Sonos Adapter aktiviert habe um informationen abzurufen.
                                            (unter anderem das aktuelle Cover für mein Webinterface)
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            100236
