    4. Update-Anleitung für Windows (js-controller)
    • Neues Video auf YouTube
    SOLVED Update-Anleitung für Windows (js-controller)
      P-A-L-A-D-I-N last edited by
      Hier noch die Logs aus dem Deamon-Ordner:
      iobroker.wrapper.log
      iobroker_20191121.err.log
      iobroker_20191121.out.log
      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stabilostick
        Stabilostick @P-A-L-A-D-I-N last edited by
        @P-A-L-A-D-I-N
        Zu 1:
        Seit dem Tag der Freigabe des js-controllers 2.1.0 installiert der unter der o.g. URL downloadbare Installer diese neue Version. Bitte achte darauf, dass Du tatsächlich den neuesten Installer-Download verwendest.
        Prüfen kannst Du das auf der Zusammenfassungsseite im Installer vor dem Start des Kopiervorgangs. Dort stehen die Versionen.
        Zu 2:
        Die manuellen Anweisungsschritte für Windows sind für Installationen gedacht, bei denen der ioBroker in einer nicht mit dem Installer installierten Version installiert ist (z.B. 1.4.1) UND der Anwender den neuen Installer ganz und gar überhaupt nicht verwenden möchte.
        Prinzipiell ist der richtige Ansatz aber, solche alten Installationen nach manuellen Stopp des ioBrokers mit dem neuen Installer automatisiert auf die neue Version zu migrieren.
        • Stabilostick
          Stabilostick @P-A-L-A-D-I-N last edited by Stabilostick
          @P-A-L-A-D-I-N sagte in Update-Anleitung für Windows (js-controller):
          Please start the ioBroker commandline with the correct Windows startmenu shortcut.
          Und, hast Du das gemacht????
          Ich wiederhole mich noch einmal:
          Führe „iobroker“ Kommandos bitte in der Kommandozeile aus, die Du speziell für die gewählte Instanz im Startmenü unter „iobroker“ findest! Dann bist du gleich im richtigen Ordner.
          • Stabilostick
            Was hast Du nach der Installation auf Kommandozeile nur alles so gemacht? 😖
            2019-11-21 16:59:28,510 INFO  - Starting "C:\ioBroker\Zuhause\nodejs\node.exe" "C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
            2019-11-21 17:03:28,520 INFO  - Starting "C:\ioBroker\Zuhause\nodejs\node.exe" "C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
            2019-11-21 17:03:39,596 INFO  - Starting "C:\ioBroker\Zuhause\nodejs\node.exe" "C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
            2019-11-21 17:04:00,317 INFO  - Starting "C:\ioBroker\Zuhause\nodejs\node.exe" "C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
            Startet ein bisschen häufig in kurzer Zeit, oder?
            ioBroker startet nicht, wegen folgendem Fehler:
            internal/modules/cjs/loader.js:638
                throw err;
            Error: Cannot find module 'function-bind'
                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\has\src\index.js:3:12)
                at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
            Da ist etwas gehörig in node_modules defekt.
            Mein Vorschlag: Mache eine neue Instanz mit dem neuesten Installer bestehend auf den vorhandenen ioBroker-data Ordner.
            Und mache keine Updates über Kommandozeile.
              P-A-L-A-D-I-N @Stabilostick last edited by
              @Stabilostick said in Update-Anleitung für Windows (js-controller):
              Bitte entschuldige, aber diese Anweisung bzw. auch Deine Ausführungen dazu verstehe ich schlichtweg nicht! Ich kenne die Kommandozeile nur in der Form, daß man im Startmenü "cmd" eingibt und dann mit einem Rechtsklick als Admin diese öffnet. Dann gehe ich in den Ordner c:/iobroker und dort in den Unterordner Zuhause (Name meiner Instanz) - ich gehe mal davon aus, daß das auch der richtige Ordner ist. Dort versuche ich dann die Befehle einzugeben (z.B. "iobroker start"), was dann zu eben den gezeigten Ergebnissen führt.
                    throw err;
                Ich habe dort erst einmal gar nichts gemacht, sondern nur das Update über den Windows-Installer gemacht. Da aber nach dem Update mit diesem dieser ganze Murks herausgekommen ist und der ioBroker nach einem Neustart sogar nicht mal mehr gestartet hat, habe ich dann versucht, diesen mit den üblichen Kommandos zu stoppen und zu starten. Das Ergebnis ist dokumentiert... 😞
                Mit dem neuen Installer habe ich auch zwischenzeitlich schon bestimmt mehr als fünf Mal versucht, eine neue Instanz mit den Daten aus dem iobroker-data-Ordner zu erstellen - das Ergebnis ist aber jedes Mal gleich miserabel. Mehrere Adapter lassen sich nicht upgraden und nach einem Neustart läuft auf einmal gar nichts mehr!
                Was Update über die Kommandozeile angeht: Mache ich auch normalerweise nicht! War nur ein letzter verzweifelter Versuch, als über die Benutzeroberfläche besagter Fehler 101 immer wieder kam - auch nach Neustart, Installation neuer Instanzen etc. pp.
                • Stabilostick
                  1. Öffne das Startmenü von Windows. Das mit dem Windows-Symbol.
                  2. Dort siehst Du eine Liste von Ordnern und Programmen.
                  3. Scrolle bis zum Ordner „ioBroker“
                  4. Lies die einzelnen Einträge im Ordner.
                  5. Da steht für jede Instanz was von Kommandozeile und Admin.
                  6. Klicke bei der gewünschten Instanz auf den Link zur Kommandozeile.
                  7. Bestätige Sicherheitsdialog.
                  8. Kommandozeile da. Oben steht was von ioBroker und Hilfe.
                  9. Jetzt Befehle eintippen.
                  • Stabilostick
                    Hast eine Nachricht per Chat. Wenn Du magst.
                      Habe ich jetzt auch mal so gemacht, aber das Ergebnis ist hier, erwartungsgemäß, nicht anders, als wenn ich "händisch" die Konsole öffne und in den entsprechenden Ordner gehe. Irgendwie habe ich mir den ioBroker wohl mal wieder zerschossen... ;-(
                      Ich schaue jetzt gleich mal noch, was Du mir per PN geschrieben hast.
                        Wlad last edited by Wlad
                        ich habe jetz vor auch ein Update durchzuziehen .
                        Momentan habe ich noch:
                        js-controller 1.5.14
                        Node.js: v6.14.3
                        NPM: 3.10.10
                        Windows-Installer in der Version 2.1.0.a
                        Wie gehe nun richtig vor?
                        1. iobroker als Admin stoppen
                        2. Ordner iobroker-data sichern
                          und dann muss ich Node.js erst deinstallieren wie in dem Post vom Stabilostick 1.Juni 14:40
                          oder sofort den Windows Installer nutzen?
                          P-A-L-A-D-I-N @Wlad last edited by
                          @Wlad Warte mal besser noch damit! Womöglich ist hier etwas im Argen - Thomas (Stabilostick) hat mehrere Stunden Fehlersuche auf meinem System gemacht und ist da auf einige Dinge gestoßen, die nicht in Ordnung waren und vermutlich in Zusammenhang mit dem Update stehen. Bis 1.5.14 lief noch alles bestens bei mir.
                            Wlad @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                            @P-A-L-A-D-I-N
                            Danke für die Vorwarnung👍
                            werde die Füsse erst mal still halten, bis die Freigabe kommt.
                            Habe schon Mal Iobroker neuaufgesetzt, muss jetzt nicht noch Mal sein
                              @Wlad Ich habe gerade gesehen, daß es einen neuen Windows Installer mit Datum vom 23.11. gibt - werde den jetzt mal verwenden und schauen, ob es damit klappt. Mein ioBroker ist ja ohnehin im Eimer... 😉
                              W Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @P-A-L-A-D-I-N
                                super
                                • Stabilostick
                                  @P-A-L-A-D-I-N
                                  Nee, der ist es noch nicht 😉
                                    Da die Sache wohl doch etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen dürfte: Besteht denn die Möglichkeit, z.B. mithilfe eines älteren Installers, wieder die Version 1.5.14 zu installieren und die Adapter-Daten in diese alte Version zu migrieren? Im Moment geht bei mir gar nichts mehr (nicht mal mehr die Oberfläche ist erreichbar, trotz erfolgreich gestarteten Dienstes), was ziemlich nervig ist, da ich u.a. auch einige, mehrmals täglich genutzte, Lichter damit schalte...
                                      Wlad last edited by
                                      Mal eine Frage.
                                      Kann man eigentlich alles platt machen und dann IoBroker neuaufsetzen und den neuen Ornder iobroker-data löschen und den zuvor gesicherten dahin zu kopieren?
                                      Geht es denn überhaupt, läuft es dann alles reibungslos?
                                        @Wlad Ich habe es jetzt, wie ich hoffe, lösen können! Hier mein Lösungsweg:
                                        1. Sicherung des iobroker-data Ordners aus der neuen, "zerschossenen" 2er Version
                                        2. Löschen ALLER Instanzen des 2er ioBroker
                                        3. Download der "guten alten" Version 1.5.14b des Windows Installers (zum Glück noch im Forum zu finden, ansonsten mich mal anschreiben!)
                                        4. Prüfung unter "Dienste", ob wirklich alles restlos entfernt worden ist (ggf. händisch löschen)
                                        5. Installation der alten Version MIT Migration des iobroker-data Ordners aus der 2er Version
                                        6. ioBroker starten und alle Adapter aktualisieren (klappt bei allen von mir getesteten Adaptern, obgleich es bei einem mal einen Fehler im ersten Versuch gegeben hat!)
                                        7. Freuen, daß alles wieder läuft! 😉
                                          Wlad last edited by
                                          Super,
                                          das es für dich geklappt hat.
                                          Dann warte ich noch bis die Update Funktion ordnungsgemäss funktioniert
                                            @Wlad Ja, das ist definitiv empfehlenswert, auch wenn es nun in der Tat einen recht einfachen Weg zurück gibt. Bevor ich auf v2 gehe, warte ich jetzt auch erst einmal ab, bis Stabilostick ausdrücklich Entwarnung gibt.
                                              Da mittlerweile die ersten Adapter ohne js-controller v2 kein Upgrade mehr erhalten, wollte ich mal fragen, ob jemand von Euch zwischenzeitlich erfolgreich die neue Version am Laufen hat und die o.g. Fehler behoben sind!
                                              @Stabilostick @Wlad @alleAnderen
                                              installer js-controller update windows windows-installer
                                              15334
