    4. Test Adapter TrashSchedule
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 Weißt Du zufällig noch von welchem User die Icons sind?
        sigi234 Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
        Suche gerade
        • Glasfaser
          Glasfaser @sigi234 last edited by Glasfaser
          @sigi234
          einfach-mal-zeigen-will-teil-3
          ( Ursprung von hier runtergeladen: Link Text )
            sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule:
            @sigi234
            Aha, danke.
            Das muss @haus-automatisierung anfragen ob er sie für seinen Adapter verwenden darf?
              @sigi234 Genau, ich schreibe mal ob ich die Icons dort anbieten kann. Besten Dank!
                sigi234 Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by sigi234
                Jupp, ich hab im Widget mal einen Link eingebaut, mal sehen was Sie zu Dir sagen. Nur zu Sicherheit. 😀
                  Habe mal die Geburtstage getestet, soweit geht es mann muss halt für jeden einen anlegen.
                  Gut wäre ein DP mit dem Namen.
                  Arbeitest du an einen eigenen Geburtstags Adapter?
                  Oder kannst du mir den DP vom Namen noch einfügen ? Der sollte bei den jeweiligen Geburtstag stehen und nicht nur in Next.
                    @sigi234 Mh, also für Gebutstage finde ich den Adapter etwas schwierig. Aber dann müsste man ja jeden nochmal in der Liste pflegen. Das finde ich etwas umständlich, oder? Ich glaube ich dupliziere den Adapter nochmal und baue ihn leicht um. Gerade wenn man noch an Widgets dazu denkt wird es dann klarer getrennt.
                    Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @haus-automatisierung last edited by
                      Danke!!
                      Willst ein Bier? Natürlich ein gutes österreichisches!!
                      • coyote
                        coyote Most Active last edited by
                        @haus-automatisierung wie weit im voraus schaut der Adapter nach Events? Hab hier einen Event "Papiertonne" in 17 Tagen, der wird aber nicht angezeigt. Schreibe ich zb. für nächste Woche einen Event "Papiertonne" findet er ihn.
                          liv-in-sky @coyote last edited by liv-in-sky
                          @coyote - hast du im ical genügend definiert ?
                          coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • coyote
                            coyote Most Active @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky 🤦‍♂️ Augen auf, dann geht es auch🙄
                            Habe in der zweiten Instanz mit den Müllkalendern natürlich nur 14 Tage drin.
                            Danke dir
                              haus-automatisierung Developer Most Active @coyote last edited by
                              @coyote Genau, es werden alle Termine durchsucht, welche iCal kennt. Also den Zeitraum groß genug wählen. Aber dann gibt es keine Limits 🙂
                              • A H 0
                                A H 0 last edited by
                                Danke für den Adapter, ich hatte das Thema Müllkalender vor mir hergeschoben und werde es mit deinem Adapter jetzt mal angehen.
                                p.s.: deinen YT Kanal habe ich schon eine Weile aboniert, Daumen hoch 🙂
                                  leuchtturm @haus-automatisierung last edited by
                                  Leider weicht hier in Hamburg die Stadtreinigung von der üblichen Vorgehensweise ab, und setzt in dem iCal die Abholtermine immer einen Tag früher rein.
                                  Das heißt auch dein schöner Adapter rechnet für mich persönlich falsch.
                                  Kannst du vielleicht noch einen Offset mit in deine Konfiguration einsetzen, dass würde extrem helfen 😊
                                  Thomas
                                  Negalein haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @leuchtturm last edited by
                                    @leuchttrm sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                    kommen die bei euch immer verschieden oder zB "Rest" alle 6 Wochen, "Papier" alle 3 Wochen, usw.?
                                      leuchtturm @Negalein last edited by
                                      @Negalein
                                      In Hamburg gibt es einen pro Straße genauen iCal Kalender der Stadtreinigung. Die Abholung,
                                      Ändert sich leider öfter mal wegen Feiertagen etc.
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan last edited by
                                        So, kurze Frage von mir - hat vermutlich erstmal nix dem Adapter zu tun. Der läuft super VIELEN DANK dafür. Jetzt konnte ich endlich das hier aus dem Forum bekannte und angepasste "Müll" Skript abschalten.
                                        Also meine Frage bezieht sich auf den Datenpunkt ".nextdateformat" Wie kann ich es erreichen, das der TEXT des Datenpunktes im VIS zu einer voreingestellten Zeit (z.B. 2 Tage) vor erreichen des Datums, von weiß auf Rot umspringt? Welches Widget muss ich dafür nehmen? Ich habe mir schon einen Wolf gesucht.
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @leuchtturm last edited by haus-automatisierung
                                          @leuchttrm said in Test Adapter TrashSchedule: Kannst du vielleicht noch einen Offset mit in deine Konfiguration einsetzen, dass würde extrem helfen
                                          Guter Hinweis, nehme ich mit auf! Was es alles gibt...
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by SBorg
                                            @JB_Sullivan Trage beim Text unter "CSS Font & Text" bei color ein Binding ein:
                                            {wert:trashschedule.0.type.Biotonne.daysleft; wert<2 ? "#ff0000" :: "#ffffff"}
                                            Hinter "wert" kommt der gewünschte Datenpunktname, <2 sind die Tage, der Rest heißt dann soviel wie wenn kleiner als 2 Tage färbe rot (ff0000), sonst weiß (ffffff)
                                            JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            498641
