Umzug von Raspberry 3 auf Nuc
@Bastian_n111 sagte in Umzug von Raspberry 3 auf Nuc:
ich hatte vorher mit dem Raspy3 nur noch knapp 5% Ressourcen übrig, nun mit dem NUC habe ich noch 85% übrig.
Vorsicht mit diesen Zahlen.
Oft wird der frei verfügbare Speicher angezeigt, nicht der gesamte nicht genutzte. Dieser wird unter Linux höchst vorsorglich bereits den aktivsten Prozessen zugeordnet und kann sofort wieder freigegeben werden, wenn wo anders benötigt.
Linux verteilt nach und nach alles bis auf eine absolut notwendige Reserve.
Das kann schon mal leicht zu unnötiger Panik führen.In meiner Proxmox-VM mit 4GB RAM sind im Moment auch nur 400MB freies RAM vorhanden.
Oder noch schöner zu sehen in meinem NUC5 mit 8GB RAM, in dem ioBroker solo auf einem nativen Debian läuft.
Hier sind angeblich nur 1100MB frei, obwohl in Wirklichkeit 4900MB zur Verfügung stehen.
ich habe mal eine Frage zu Proxmox und iobroker. Wenn ich Proxmox auf dem NUC installiere, holt der sich eine IP-Adresse. Wenn ich dann iobroker im CT installiere, bekommt iobroker eine eigene IP-Adresse oder spreche ich dann iobroker mit der Proxmox IP an? -
@opossum der bekommt eine eigene IP
danke Dir, ich ziehe meinen iobroker auf dem NUC von Nativ auf Proxmox um, da wollte ich gern, dass mein iobroker seine jetzige IP wieder bekommt.
@opossum wenn Du ein VM nimmst, dann kannst in der VM eine feste IP vergeben, bei einem LXC Container kannst Du das etwas komfortabler über die Proxmox Oberfläche machen ... oder Du steuerst das wie gehabt über den Router (z.B. FritzBox)
Hallo, @BBTown ,
Proxmox installiert, ich bekomme aber beim Aufruf von meiner Windowsmaschine (https://ip des Proxmox:8006) einen Zertifikatsfehler. Den bekomme ich auch, wenn ich direkt auf dem NUC bin und dort https://localhost:8006 aufrufe. Gibt es da eine Lösung oder ist das unschädlich? -
@opossum unschädlich
ist nur der Hinweis, dass für die IP kein (bekanntes) Zertifikat vorliegt, welches die seriöse Herkunft dieser IP-Adresse bestätigt. Die wird bei https aber unterstellt/gesucht/geprüft.Da Du der IP ja selbst vertrauen kannst, ist das nicht tragisch - Du weisst ja, dass das dein eigener Rechner ist.
Du könntest zum Thema "selbsterstellte Zertifikate" einfach mal googlen, wenn Du das abstellen willst
Hallo, @BBTown,
danke Dir.
Ich habe nun doch leider ein Problem bekommen. In er Log Datei waren immer Fehler drin, was mich veranlasst hat, an der funktionierenden Installation noch etwas zu ändern.
Jetzt geht leider nix mehr und die Fehlermeldung, die ich schon dachte weg zu haben, ist wieder da.Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)Kann da jemand helfen?
Vielen Dank und Gruß
Bastian -
Welche?
etwas zu ändern.
Was?
Wie soll man ohne diese Informationen helfen?
@Homoran Ja hast recht, ohne Log Datei Infos geht es nicht. Sorry.
hm-rpc.0 2019-11-26 10:06:41.018 error (12254) init error: Error: response timeout host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:06:23.515 info Restart adapter system.adapter.firetv.0 because enabled host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:06:23.515 error instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:06:23.515 error Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:06:23.515 error Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:06:23.514 error Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:06:23.514 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:06:23.514 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:06:23.514 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:06:23.514 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:06:23.513 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:06:23.513 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js:6:14) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:06:23.513 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:06:23.513 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:06:23.513 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:06:23.512 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:06:23.512 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client' host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:06:23.512 error Caught by controller[0]: ^ host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:06:23.512 error Caught by controller[0]: throw err; host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:06:23.511 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638 host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:06:22.936 info instance system.adapter.firetv.0 started with pid 14832 rpi2.0 2019-11-26 10:06:17.492 error /1024 rpi2.0 2019-11-26 10:06:17.492 error /dev/sda1 26704036 2880900 22443604 12% / rpi2.0 2019-11-26 10:06:17.492 error (12305) Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf rpi2.0 2019-11-26 10:06:17.490 error /1024 rpi2.0 2019-11-26 10:06:17.490 error /dev/sda1 26704036 2880900 22443604 12% / rpi2.0 2019-11-26 10:06:17.490 error (12305) Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf hm-rpc.0 2019-11-26 10:06:11.017 error (12254) init error: Error: response timeout host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:52.842 info Restart adapter system.adapter.firetv.0 because enabled host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:52.842 error instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:52.841 error Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:52.841 error Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:52.841 error Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:52.841 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:52.840 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:52.840 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:52.840 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:52.840 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:52.839 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js:6:14) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:52.839 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:52.839 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:52.839 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:52.838 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:52.838 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client' host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:52.838 error Caught by controller[0]: ^ host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:52.838 error Caught by controller[0]: throw err; host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:52.837 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638 host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:52.253 info instance system.adapter.firetv.0 started with pid 14252 hm-rpc.0 2019-11-26 10:05:41.016 error (12254) init error: Error: response timeout host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:22.228 info Restart adapter system.adapter.firetv.0 because enabled host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:22.228 error instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:22.227 error Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:22.227 error Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:22.227 error Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:22.227 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:22.226 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:22.226 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:22.225 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:22.225 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:22.225 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js:6:14) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:22.225 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:22.225 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:22.224 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:22.224 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15) host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:22.224 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client' host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:22.224 error Caught by controller[0]: ^ host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:22.223 error Caught by controller[0]: throw err; host.NUCIOBroker 2019-11-26 10:05:22.223 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638Geht das so?
Bastian -
Geht das so?
Nein
Habe den Code für dich in Code-Tags gepackt.
Sind das jetzt die aktuellen Fehlermeldungen, oder die alten?Außerdem:
Was du geändert hast hast du immer noch nicht gesagt.Was hast du überhaupt gemacht?
- ein Backup eingespielt?
- ein Upgrade gefahren
- bei ioBroker?
- bei nodejs?
- beim Betriebssystem?
Was hast du für eine Hardware?
Was für ein OS?Welche node- und npm- Version?
es steht host.NUCIOBroker, auber auch der rpi2 Adapter
@Homoran Erstmal schon DANKE. Bin da noch nicht so fit drin. Bisher habe ich immer nur mit gelesen und alles so umgesetzt, wie ich es im Netz finden konnte. Von dem meisten habe ich nicht immr alles verstanden, aber es hat funktioniert. Bin leider nur nen BWLer und kratze mir alles irgendwie zusammen.
Also die Fehlermeldungen sind die aktuellen und ich bin von einem Raspi auf einen Nuc umgezogen. Da habe ich dann mit der Video Anleitung von dem Post oben mein Buckup wieder eingepielt.bastian@NUCIOBroker:~$ npm -v 6.13.1 bastian@NUCIOBroker:~$ node -v v10.17.0 bastian@NUCIOBroker:~$ nodejs -v v10.17.0 bastian@NUCIOBroker:~$Hardware ist NUC
Was ist OS?
Das war nur ein Ausschnitt der Fehlermeldungen, die laufen da die ganze Zeit rein. Komischerweise funktioniert aber alles.Gruß und nochmal vielen Dank
Bastian
