    5. Falls Objekt Trigger funktioniert nicht
      liv-in-sky @Zwitsch last edited by liv-in-sky
      @Zwitsch schmeiß doch mal einen debug rein, damit du siehst, ob der trigger geht - vor dem steuere blockly
      (erscheint dann im log)
      Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Z
        Zwitsch @BBTown last edited by
        @BBTown Ja, das stimmt. Ich möchte in diesem Script, dass die Steckdose abschaltet wenn das Fenster geschlossen ist. Das macht natürlich keinen Sinn, ist nur zum Test damit ich nicht ständig das Fenster öffnen muss um zu schauen ob die Steckdose schaltet.
        • Z
          Zwitsch @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Habe ich, der Trigger geht halt nicht. Egal welches Objekt ich dafür nehme.
          • BBTown
            BBTown @Zwitsch last edited by BBTown
            @Zwitsch natürlich musst Du das ... sonst ÄNDERT sich er Zustand ja nicht auf "unwahr", sondern er STEHT auf unwahr .... das ist kein Triggern ... Triggern reagiert auf VERÄNDERUNG
            paul53 Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @BBTown last edited by
              @BBTown sagte:
              Das muss nicht der Wert sein, der sich ändert, sondern es genügt der Zeitstempel.
              • Z
                @BBTown Okay, das stimmt natürlich. Funktioniert aber auch nicht wenn ich eine andere Steckdose als Trigger verwende.Falls Steckdose 1 Ein --> Steckdose 2 aus oder so geht auch nicht.
                • BBTown
                  BBTown @paul53 last edited by BBTown
                  @paul53 ist das keine Veränderung?
                  @Zwitsch Du solltest Die die Zeit nehmen und diese Videos einmal durcharbeiten
                  Ergänzend ggf. auch diese
                  Z paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Zwitsch last edited by dslraser
                    @Zwitsch
                    Bei mir (HMIP) geben die einfachen Fenstersensoren 0 oder 1 aus.
                    Die Drehgriffe 0,1 oder 2.
                    Wie sieht denn der RAW vom Fensterdatenpunkt aus ?
                    hier mal mein Beispiel vom einfachen Sensor, da sieht man auch das es ein number DP ist
                    • Z
                      Zwitsch @Zwitsch last edited by
                      @Zwitsch Mein eigentliches Script sieht so aus. Das hat leider nicht geklappt. Daher die Vereinfachung.
                      Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Z
                        @BBTown Okay, schaue ich mir gerne an. Danke.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Zwitsch last edited by Homoran
                          @Zwitsch
                          Hast du da auch mal einen debug ganz zu Anfang gesetzt um zu sehen, ob getriggert wird?
                          • Z
                            Zwitsch @Homoran last edited by
                            @Homoran Debug gibt vorm falls Objekt sein okay, danach auch. Aber innerhalb falls Objekt nicht. Also funktioniert der Trigger nicht.
                            • dslraser
                              @Zwitsch sagte in Falls Objekt Trigger funktioniert nicht:
                              der Temperaturwert darf auch kein Textfeld sein (das ist eine Zahl)
                              • Z
                                Zwitsch @dslraser last edited by
                                @dslraser Thx, wird geändert.
                                • Z
                                  @BBTown Die Videos von "nurChris" habe ich natürlich alle schon geschaut. Daher habe ich die meisten meiner Infos.
                                    @BBTown sagte:
                                    Ja ist es, aber nicht im Sinne von "bei Änderung" triggern, denn das meint eine Wertänderung.
                                    • Z
                                      @dslraser said in Falls Objekt Trigger funktioniert nicht:
                                      Woher bekomme ich diese Info?
                                      • Z
                                        @Zwitsch
                                        • dslraser
                                          @Zwitsch
                                          ganz rechts auf den Bleistift
                                          dann wieder ganz rechts
                                            paul53 @dslraser last edited by
                                            @dslraser sagte:
                                            ... mit falschen Angaben zu "def", "min" und "max".
                                            2005
