    4. Test Adapter TrashSchedule
      sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      @sigi234
      einfach-mal-zeigen-will-teil-3
      ( Ursprung von hier runtergeladen: Link Text )
      Aha, danke.
      Das muss @haus-automatisierung anfragen ob er sie für seinen Adapter verwenden darf?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 Genau, ich schreibe mal ob ich die Icons dort anbieten kann. Besten Dank!
          sigi234 Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by sigi234
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          Jupp, ich hab im Widget mal einen Link eingebaut, mal sehen was Sie zu Dir sagen. Nur zu Sicherheit. 😀
            Habe mal die Geburtstage getestet, soweit geht es mann muss halt für jeden einen anlegen.
            Gut wäre ein DP mit dem Namen.
            Arbeitest du an einen eigenen Geburtstags Adapter?
            Oder kannst du mir den DP vom Namen noch einfügen ? Der sollte bei den jeweiligen Geburtstag stehen und nicht nur in Next.
              @sigi234 Mh, also für Gebutstage finde ich den Adapter etwas schwierig. Aber dann müsste man ja jeden nochmal in der Liste pflegen. Das finde ich etwas umständlich, oder? Ich glaube ich dupliziere den Adapter nochmal und baue ihn leicht um. Gerade wenn man noch an Widgets dazu denkt wird es dann klarer getrennt.
              Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @haus-automatisierung last edited by
                Danke!!
                Willst ein Bier? Natürlich ein gutes österreichisches!!
                • coyote
                  coyote Most Active last edited by
                  @haus-automatisierung wie weit im voraus schaut der Adapter nach Events? Hab hier einen Event "Papiertonne" in 17 Tagen, der wird aber nicht angezeigt. Schreibe ich zb. für nächste Woche einen Event "Papiertonne" findet er ihn.
                    liv-in-sky @coyote last edited by liv-in-sky
                    @coyote - hast du im ical genügend definiert ?
                    coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • coyote
                      coyote Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky 🤦‍♂️ Augen auf, dann geht es auch🙄
                      Habe in der zweiten Instanz mit den Müllkalendern natürlich nur 14 Tage drin.
                      Danke dir
                        haus-automatisierung Developer Most Active @coyote last edited by
                        @coyote Genau, es werden alle Termine durchsucht, welche iCal kennt. Also den Zeitraum groß genug wählen. Aber dann gibt es keine Limits 🙂
                        • A H 0
                          A H 0 last edited by
                          Danke für den Adapter, ich hatte das Thema Müllkalender vor mir hergeschoben und werde es mit deinem Adapter jetzt mal angehen.
                          p.s.: deinen YT Kanal habe ich schon eine Weile aboniert, Daumen hoch 🙂
                            leuchtturm @haus-automatisierung last edited by
                            Leider weicht hier in Hamburg die Stadtreinigung von der üblichen Vorgehensweise ab, und setzt in dem iCal die Abholtermine immer einen Tag früher rein.
                            Das heißt auch dein schöner Adapter rechnet für mich persönlich falsch.
                            Kannst du vielleicht noch einen Offset mit in deine Konfiguration einsetzen, dass würde extrem helfen 😊
                            Thomas
                            Negalein haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @leuchtturm last edited by
                              @leuchttrm sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                              kommen die bei euch immer verschieden oder zB "Rest" alle 6 Wochen, "Papier" alle 3 Wochen, usw.?
                                leuchtturm @Negalein last edited by
                                @Negalein
                                In Hamburg gibt es einen pro Straße genauen iCal Kalender der Stadtreinigung. Die Abholung,
                                Ändert sich leider öfter mal wegen Feiertagen etc.
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan last edited by
                                  So, kurze Frage von mir - hat vermutlich erstmal nix dem Adapter zu tun. Der läuft super VIELEN DANK dafür. Jetzt konnte ich endlich das hier aus dem Forum bekannte und angepasste "Müll" Skript abschalten.
                                  Also meine Frage bezieht sich auf den Datenpunkt ".nextdateformat" Wie kann ich es erreichen, das der TEXT des Datenpunktes im VIS zu einer voreingestellten Zeit (z.B. 2 Tage) vor erreichen des Datums, von weiß auf Rot umspringt? Welches Widget muss ich dafür nehmen? Ich habe mir schon einen Wolf gesucht.
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @leuchtturm last edited by haus-automatisierung
                                    @leuchttrm said in Test Adapter TrashSchedule: Kannst du vielleicht noch einen Offset mit in deine Konfiguration einsetzen, dass würde extrem helfen
                                    Guter Hinweis, nehme ich mit auf! Was es alles gibt...
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by SBorg
                                      @JB_Sullivan Trage beim Text unter "CSS Font & Text" bei color ein Binding ein:
                                      {wert:trashschedule.0.type.Biotonne.daysleft; wert<2 ? "#ff0000" :: "#ffffff"}
                                      Hinter "wert" kommt der gewünschte Datenpunktname, <2 sind die Tage, der Rest heißt dann soviel wie wenn kleiner als 2 Tage färbe rot (ff0000), sonst weiß (ffffff)
                                      JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        Airwesterhof last edited by
                                        Danke Mathias, finde ich klasse. Einfacher geht es nicht. Hatte vorher auch ein abgewandeltes Skript laufen - aber einen Adapter als Ausgangspunkt für weitere Aktionen finde ich deutlich geschmeidiger. Reines Bauchgefühl, technisch unbegründet. 😀
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @SBorg last edited by
                                          @SBorg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                          Vielen Dank, ich habe es gerade mit meinen Datenpunktnamen ausprobiert. Im Editor färbt sich das Feld zwar Rot in der Laufzeit bleibt es aber weiß ( ❤ Tage ) müsste bei Stand 2 Tage ja Rot werden.
                                          SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • SBorg
                                            @JB_Sullivan Nö, "2" ist nicht kleiner "2", dann musst du wert<=2 eintragen 🙂
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            498379
