    5. Falls Objekt Trigger funktioniert nicht
    • Z
      Zwitsch @Zwitsch last edited by
      @Zwitsch Mein eigentliches Script sieht so aus. Das hat leider nicht geklappt. Daher die Vereinfachung.
      Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Z
        Zwitsch @BBTown last edited by
        @BBTown Okay, schaue ich mir gerne an. Danke.
          Homoran Global Moderator Administrators @Zwitsch last edited by Homoran
          @Zwitsch
          Hast du da auch mal einen debug ganz zu Anfang gesetzt um zu sehen, ob getriggert wird?
          • Z
            Zwitsch @Homoran last edited by
            @Homoran Debug gibt vorm falls Objekt sein okay, danach auch. Aber innerhalb falls Objekt nicht. Also funktioniert der Trigger nicht.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Zwitsch last edited by
              @Zwitsch sagte in Falls Objekt Trigger funktioniert nicht:
              der Temperaturwert darf auch kein Textfeld sein (das ist eine Zahl)
              • Z
                Zwitsch @dslraser last edited by
                @dslraser Thx, wird geändert.
                • Z
                  @BBTown Die Videos von "nurChris" habe ich natürlich alle schon geschaut. Daher habe ich die meisten meiner Infos.
                    paul53 @BBTown last edited by
                    @BBTown sagte:
                    ist das keine Veränderung?
                    Ja ist es, aber nicht im Sinne von "bei Änderung" triggern, denn das meint eine Wertänderung.
                    • Z
                      @dslraser said in Falls Objekt Trigger funktioniert nicht:
                      Woher bekomme ich diese Info?
                      • Z
                        @Zwitsch
                        Bei mir (HMIP) geben die einfachen Fenstersensoren 0 oder 1 aus.
                        Die Drehgriffe 0,1 oder 2.
                        Wie sieht denn der RAW vom Fensterdatenpunkt aus ?
                        hier mal mein Beispiel vom einfachen Sensor, da sieht man auch das es ein number DP ist
                        • dslraser
                          @Zwitsch
                          ganz rechts auf den Bleistift
                          dann wieder ganz rechts
                          Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            paul53 @dslraser last edited by
                            @dslraser sagte:
                            ... mit falschen Angaben zu "def", "min" und "max".
                            • Z
                              @dslraser Das steht dort:
                                "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1573507156859,
                                "common": {
                                  "name": "",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "value.window",
                                  "def": false,
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "custom": {
                                    "telegram.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "readOnly": true,
                                      "report": true,
                                      "alias": "",
                                      "onStatus": "",
                                      "offStatus": "",
                                      "onCommand": "",
                                      "offCommand": "",
                                      "onlyTrue": false,
                                      "buttons": 3
                                "native": {
                                  "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
                                  "ID": "STATE",
                                  "TYPE": "BOOL",
                                  "UNIT": "",
                                  "FLAGS": 1,
                                  "OPERATIONS": 5,
                                  "TAB_ORDER": 0,
                                  "DEFAULT": false,
                                  "MAX": true,
                                  "MIN": false
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1636
                                "_id": "hm-rpc.0.MEQ0952333.1.STATE",
                                "type": "state"
                                paul53 @Zwitsch last edited by
                                @Zwitsch sagte:
                                Das steht dort:
                                Der Trigger (1. Post) sollte beim Schließen des Fensters auslösen.
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser
                                  ja, das habe ich ja schon gemeldet und ist wohl auch schon integriert, dazu muß ich wohl mal alle DP löschen und neu anlegen...
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/204
                                  dslraser created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
                                  closed Falsche Werte im Datenpunkt HMIP Fensterkontakt #204
                                  • Z
                                    Zwitsch @paul53 last edited by
                                    @paul53 Der Zustand ändert sich ja auch unter Objekte. Nur checkt es der "Falls Objekt" Trigger wohl nicht... 😕
                                      @Zwitsch sagte:
                                      Die Javascript-Instanz mal neu gestartet ?
                                        vorm falls Objekt
                                        Vorm trigger?
                                        Aber nur beim skriptstart
                                        danach auch.
                                        Wo genau?
                                        Ganz zum schluss? Nach der triggerklammer?
                                        • Z
                                          @paul53 Habe ich. Javasscript, ioBroker, sogar den ganzen Raspi. Wenn es kein offensichtlicher Fehler ist muss ich vielleicht alles neu aufsetzen...
                                          • Z
                                            dslraser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2005
