    5. Falls Objekt Trigger funktioniert nicht
    • Z
      Zwitsch @dslraser last edited by
      @dslraser said in Falls Objekt Trigger funktioniert nicht:
      Woher bekomme ich diese Info?
      • Z
        @Zwitsch
        Bei mir (HMIP) geben die einfachen Fenstersensoren 0 oder 1 aus.
        Die Drehgriffe 0,1 oder 2.
        Wie sieht denn der RAW vom Fensterdatenpunkt aus ?
        hier mal mein Beispiel vom einfachen Sensor, da sieht man auch das es ein number DP ist
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Zwitsch last edited by
          @Zwitsch
          ganz rechts auf den Bleistift
          dann wieder ganz rechts
          Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            paul53 @dslraser last edited by
            @dslraser sagte:
            ... mit falschen Angaben zu "def", "min" und "max".
            • Z
              @dslraser Das steht dort:
                "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1573507156859,
                "common": {
                  "name": "",
                  "type": "boolean",
                  "role": "value.window",
                  "def": false,
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "custom": {
                    "telegram.0": {
                      "enabled": true,
                      "readOnly": true,
                      "report": true,
                      "alias": "",
                      "onStatus": "",
                      "offStatus": "",
                      "onCommand": "",
                      "offCommand": "",
                      "onlyTrue": false,
                      "buttons": 3
                "native": {
                  "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
                  "ID": "STATE",
                  "TYPE": "BOOL",
                  "UNIT": "",
                  "FLAGS": 1,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "TAB_ORDER": 0,
                  "DEFAULT": false,
                  "MAX": true,
                  "MIN": false
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "hm-rpc.0.MEQ0952333.1.STATE",
                "type": "state"
                paul53 @Zwitsch last edited by
                @Zwitsch sagte:
                Das steht dort:
                Der Trigger (1. Post) sollte beim Schließen des Fensters auslösen.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser
                  ja, das habe ich ja schon gemeldet und ist wohl auch schon integriert, dazu muß ich wohl mal alle DP löschen und neu anlegen...
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/204
                  dslraser created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
                  closed Falsche Werte im Datenpunkt HMIP Fensterkontakt #204
                  • Z
                    Zwitsch @paul53 last edited by
                    @paul53 Der Zustand ändert sich ja auch unter Objekte. Nur checkt es der "Falls Objekt" Trigger wohl nicht... 😕
                      @Zwitsch sagte:
                      Die Javascript-Instanz mal neu gestartet ?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Zwitsch last edited by
                        @Zwitsch sagte in Falls Objekt Trigger funktioniert nicht:
                        vorm falls Objekt
                        Vorm trigger?
                        Aber nur beim skriptstart
                        danach auch.
                        Wo genau?
                        Ganz zum schluss? Nach der triggerklammer?
                        • Z
                          @paul53 Habe ich. Javasscript, ioBroker, sogar den ganzen Raspi. Wenn es kein offensichtlicher Fehler ist muss ich vielleicht alles neu aufsetzen...
                          • Z
                            Zwitsch @Homoran last edited by
                            dslraser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              @Zwitsch
                              ich frage trotzdem nochmal nach....Du hast Dein Testblockly gestartet und auch mal das Fenster auf und zu gemacht ?
                                Homoran Global Moderator Administrators @Zwitsch last edited by Homoran
                                @Zwitsch
                                Das ist doch normal.
                                Du hast das skript gestartet. Da wird das Skript einmalig ausgeführt.
                                Aber der fensterkontakt geht in der gleichen Millisekunde nicht auf geschlossen, also triggert nix.
                                • Z
                                  Hätte ich schwören können. Ich habe das jetzt nochmal gemacht und es geht, was vorhin nicht ging. Sorry, dass ich mich so doof angestellt habe, war wohl mein Fehler. Erklären kann ich es mir nicht, nachdem ich viele Stunden damit verbracht habe.
                                  Ich betrachte das als gelöst und versuche dann das eigentliche Skript zum Laufen zu bringen.
                                  Danke für eure Mühe und Zeit.
                                  • dslraser
                                    @paul53 sagte in Falls Objekt Trigger funktioniert nicht:
                                    @dslraser sagte:
                                    Ich weiß gar nicht ob mein zweiter Hinweis nun schon im Adapter berücksichtigt wurde ?
                                    2005
